> Помогите прикинуть тепловыделение мощного светодиода, MKRAWT-00-0000-0B00H40E2CT-ND
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 25 2017, 19:42
Пользователь №: 61 247
В характеристиках не увидел:
Знаю только что ток будет 1500мА. Нужно подобрать охлаждение. В светодиодах наверно не вся энергия выделяется в тепло? Как посчитать?
Guest_TSlicer_*
сообщение Apr 25 2017, 21:06
Guests
Разве рабочая точка на ВАХ диода неоднозначно определяет рассеиваемую мощность?
Если учесть потери на линзы, переотражения и пр., то пессимистическим результатом надо признать пост #4.
Сообщение отредактировал TSlicer - Apr 25 2017, 21:10
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 26 2017, 06:25
В том и стоял вопрос - вся ли мощность потребляемая уходит в тепло. Оказалось что не вся:
LEDs generate visible light when current passes across the junction of the semiconductor chip. However, LEDs are not 100% efficient;
much of the power running through an LED is output as heat, which thus needs to be dissipated. Cree royal blue XLamp LEDs are over 50%
efficient and white XLamp LEDs are over 40% efficient. That is, under normal operating conditions, approximately 50% to 60% of the input
power is output as heat, while the rest of the input power is converted to light. To be conservative, assume LEDs convert 25% of the input
power to light and output 75% of the input power as heat.
В данном случае важна масса изделия. Поэтому под 100% в тепло считать не хотелось бы. Возьму КПД 30%, т.е. 70 - в тепло.
Всем спасибо. Очень помогли.
- Димон Безпарольный   Помогите прикинуть тепловыделение мощного светодиода   Apr 25 2017, 19:42
- - Baser   Была интересная тема: Сколько тепла выделяет освет...   Apr 25 2017, 20:14
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Baser @ Apr 25 2017, 23:14) Была и...   Apr 25 2017, 20:28
- - @Ark   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 25 2017, 22...   Apr 25 2017, 20:44
- - V_G   Тепловое поле (с учетом материала платы, меди и вн...   Apr 26 2017, 00:32
- - Voblin   КПД светодиода около 50%, т.е он превращает в тепл...   Apr 26 2017, 05:20
- - Сергей Борщ   А если его накрыть непрозрачным колпачком, куда де...   Apr 26 2017, 06:47
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2017, 09:47) ...   Apr 26 2017, 09:41
|- - ikm   Цитата(Baser @ Apr 26 2017, 12:41) Это уж...   Apr 26 2017, 12:04
|- - @Ark   Цитата(Baser @ Apr 26 2017, 12:41) ... А ...   Apr 26 2017, 13:13
- - Димон Безпарольный   Тоже хотел в этом духе отвтеить.   Apr 26 2017, 11:36
- - VCO   А вдруг   Apr 26 2017, 12:01
- - Massi   немножко не в тему... делаю ПТФ и стробы на мототе...   May 17 2017, 14:35
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Massi @ May 17 2017, 17:35) немнож...   May 17 2017, 14:40
|- - V_G   Цитата(Димон Безпарольный @ May 18 2017, 00...   May 18 2017, 00:06
|- - Димон Безпарольный   Цитата(V_G @ May 18 2017, 03:06) ZXLD1374...   May 18 2017, 05:15
- - iliusmaster   И что делает этот термоконтроль? - снижает мощност...   May 18 2017, 16:59
- - Massi   при движении происходит обдув и температура опять ...   May 22 2017, 07:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
