> Импульсный трансформатор, Теоретический расчет
eleco
сообщение Aug 30 2006, 05:10
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
Есть много методик расчета импульсных трансформаторов, но результаты расчетов различаются на порядок... Возникает вопрос как правильно расчитывается трансформатор, какие допущения можно делать, а на что надо обратить особое внимание. Уже не знаю что делать... работу надо уже сдавать, а сдавать нечего sad.gif
Мощность небольшая 150Вт, входное напряжение 185-265VAC, выходное 24V help.gif
eleco
сообщение Aug 30 2006, 07:14
Да извините забыл... тип полумост
А программой "Трансформатор" считал, только третьей версией: когда блок начинает входить в регулирование трансформатор начинает трещать и выходное напряжение просаживается
wim
сообщение Aug 31 2006, 06:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 11:14) *
... когда блок начинает входить в регулирование трансформатор начинает трещать и выходное напряжение просаживается
Трансформатор может трещать если он входит в насыщение или если обратная связь возбуждается на низкой частоте. Разорвите обратную связь и подайте на вход TL494 фиксированное напряжение. А дальше смотрите осциллографом форму сигнала на обмотке трансформатора - нет ли там асимметрии, линейно ли нарастает ток намагничивания. Убедившись, что с силовой частью все ок, можно заняться обратной связью.
- eleco   Импульсный трансформатор   Aug 30 2006, 05:10
- - yura-rf   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 09:10) Доброе...   Aug 30 2006, 05:56
- - mov   Типы имп. источников питания есть разные : flyback...   Aug 30 2006, 06:36
|- - TAPAKAN   Цитата(mov @ Aug 30 2006, 10:36) Типы имп...   Aug 30 2006, 07:06
|- - Turnaev Sergey   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 14:14) когда ...   Aug 30 2006, 09:15
- - Dmitron   может обратная связь криво работает али транс пере...   Aug 30 2006, 09:07
- - TAPAKAN   Какая рабочая частота? и какой сердечник использов...   Aug 30 2006, 10:00
- - eleco   Рабочая частота 63 кГц, сердечник ETD 34 материал ...   Aug 30 2006, 10:30
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 14:30) Рабоча...   Aug 30 2006, 13:17
- - TAPAKAN   Согласен, косой, хорошая, предсказуемая штука. Ес...   Aug 30 2006, 13:33
|- - Сергей Б   Цитата(TAPAKAN @ Aug 30 2006, 17:33) Согл...   Aug 30 2006, 14:06
- - eleco   Токовый датчик - резистор включенный последователь...   Aug 30 2006, 17:37
|- - sup-sup   Можно воспользоваться програмой расчета от EPCOS: ...   Aug 31 2006, 06:43
- - eleco   При отключенной обратной связи ничего не трещит, ф...   Aug 31 2006, 07:27
- - TAPAKAN   Собственно sup-sup написал расчет, просто я брал и...   Aug 31 2006, 07:39
- - eleco   А почему потребляемая мощность не берется в расче...   Aug 31 2006, 07:57
- - Dmitron   не правильно думаете... индукция определяется тока...   Aug 31 2006, 08:17
- - eleco   Да че то меня заклинило.... Пересчитал трансформ...   Aug 31 2006, 09:28
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 13:28) Да че ...   Aug 31 2006, 09:47
|- - eleco   Цитата(wim @ Aug 31 2006, 13:47) Цитата(e...   Aug 31 2006, 09:57
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 13:57) Цитата...   Aug 31 2006, 10:09
- - eleco   У меня нет опыта применения знаний ТАУ на практике...   Aug 31 2006, 10:52
- - Dmitron   возмущающее воздействие - шим, после фильтрации LC...   Aug 31 2006, 11:05
- - Сергей Б   Попробуйте эту программу для расчета трансформатор...   Aug 31 2006, 11:15
- - eleco   За программу спасибо, я с ней уже сталкивался, но ...   Aug 31 2006, 19:47
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 23:47) За про...   Sep 1 2006, 07:14
- - Johny   Не стал открывать новый топик, думаю это по теме. ...   Sep 13 2006, 09:34
|- - wim   Цитата(Johny @ Sep 13 2006, 13:34) Не ста...   Sep 13 2006, 10:32
|- - Johny   Цитата(wim @ Sep 13 2006, 14:32) Цитата(J...   Sep 22 2006, 17:13
|- - wim   Цитата(Johny @ Sep 22 2006, 21:13) Исходн...   Sep 22 2006, 19:06
|- - Myron   Цитата(wim @ Sep 22 2006, 14:06) Цитата(J...   Sep 23 2006, 03:23
- - snevok   Трансформаторы обещают делать на сайтах http://ps...   Jan 14 2007, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
