> Импульсный трансформатор, Теоретический расчет
eleco
сообщение Aug 30 2006, 05:10
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
Есть много методик расчета импульсных трансформаторов, но результаты расчетов различаются на порядок... Возникает вопрос как правильно расчитывается трансформатор, какие допущения можно делать, а на что надо обратить особое внимание. Уже не знаю что делать... работу надо уже сдавать, а сдавать нечего sad.gif
Мощность небольшая 150Вт, входное напряжение 185-265VAC, выходное 24V help.gif
eleco
сообщение Aug 30 2006, 17:37
Токовый датчик - резистор включенный последовательно с нижним транзистором полумоста далее на TL494 (на время отладки обратной связи по напряжению отключен).
Насчет "косого полумоста" предложение интересное... я подумаю, но не хотелось бы бросать полумост не разобравшись в причинах неработоспособности
TAPAKAN
Почему на ETD34 надо 130 витков первички мотать, важна ведь индуктивность, а не количество витков? Можно обосновать?
Флай-бэк делать не хочется, потому что если будет нужна большая мощность (300, 500, 700 Вт) флай-бек уже не поможет и все равно придется возвращаться к полумосту или "косому полумосту"
sup-sup
сообщение Aug 31 2006, 06:43
Пользователь №: 7 997
Можно воспользоваться програмой расчета от EPCOS: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
Скачиваем (12 MB), устанавливаем, запускаем. Выбираем раздел 'Core Calculation'. Например, для сердечника ETD29 и феррита N87 максимальная мощность в косом полумосте (Single-Ended) при некоторых условиях (частота, тепловое сопротивление, перегрев меди, коэффициент заполнения) может быть не более 150-300 Вт. Хорошая программка, там есть и другие расчеты.
По конкретной мощности 150 Вт, лучше всего несимметричный мост и подходит. Берем ETD34 N87 (сечение 97 кв мм) без зазора, частоту 65 кГц, допускаем индукцию 0.2 Тесла, считаем витки. Берем напряжение 310 В, максимальную длительность импульса 7.5 мкс - получаем вольт-секундную площадь 2325 В*мкс. Делим ее на площадь сечения и на допущенную индукцию - получаем минимальное число витков. 2325 / (0.2*97) = 120 [витков]
- eleco   Импульсный трансформатор   Aug 30 2006, 05:10
- - yura-rf   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 09:10) Доброе...   Aug 30 2006, 05:56
- - mov   Типы имп. источников питания есть разные : flyback...   Aug 30 2006, 06:36
|- - TAPAKAN   Цитата(mov @ Aug 30 2006, 10:36) Типы имп...   Aug 30 2006, 07:06
- - eleco   Да извините забыл... тип полумост А программой ...   Aug 30 2006, 07:14
|- - Turnaev Sergey   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 14:14) когда ...   Aug 30 2006, 09:15
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 11:14) ... ко...   Aug 31 2006, 06:35
- - Dmitron   может обратная связь криво работает али транс пере...   Aug 30 2006, 09:07
- - TAPAKAN   Какая рабочая частота? и какой сердечник использов...   Aug 30 2006, 10:00
- - eleco   Рабочая частота 63 кГц, сердечник ETD 34 материал ...   Aug 30 2006, 10:30
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 14:30) Рабоча...   Aug 30 2006, 13:17
- - TAPAKAN   Согласен, косой, хорошая, предсказуемая штука. Ес...   Aug 30 2006, 13:33
|- - Сергей Б   Цитата(TAPAKAN @ Aug 30 2006, 17:33) Согл...   Aug 30 2006, 14:06
- - eleco   При отключенной обратной связи ничего не трещит, ф...   Aug 31 2006, 07:27
- - TAPAKAN   Собственно sup-sup написал расчет, просто я брал и...   Aug 31 2006, 07:39
- - eleco   А почему потребляемая мощность не берется в расче...   Aug 31 2006, 07:57
- - Dmitron   не правильно думаете... индукция определяется тока...   Aug 31 2006, 08:17
- - eleco   Да че то меня заклинило.... Пересчитал трансформ...   Aug 31 2006, 09:28
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 13:28) Да че ...   Aug 31 2006, 09:47
|- - eleco   Цитата(wim @ Aug 31 2006, 13:47) Цитата(e...   Aug 31 2006, 09:57
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 13:57) Цитата...   Aug 31 2006, 10:09
- - eleco   У меня нет опыта применения знаний ТАУ на практике...   Aug 31 2006, 10:52
- - Dmitron   возмущающее воздействие - шим, после фильтрации LC...   Aug 31 2006, 11:05
- - Сергей Б   Попробуйте эту программу для расчета трансформатор...   Aug 31 2006, 11:15
- - eleco   За программу спасибо, я с ней уже сталкивался, но ...   Aug 31 2006, 19:47
|- - wim   Цитата(eleco @ Aug 31 2006, 23:47) За про...   Sep 1 2006, 07:14
- - Johny   Не стал открывать новый топик, думаю это по теме. ...   Sep 13 2006, 09:34
|- - wim   Цитата(Johny @ Sep 13 2006, 13:34) Не ста...   Sep 13 2006, 10:32
|- - Johny   Цитата(wim @ Sep 13 2006, 14:32) Цитата(J...   Sep 22 2006, 17:13
|- - wim   Цитата(Johny @ Sep 22 2006, 21:13) Исходн...   Sep 22 2006, 19:06
|- - Myron   Цитата(wim @ Sep 22 2006, 14:06) Цитата(J...   Sep 23 2006, 03:23
- - snevok   Трансформаторы обещают делать на сайтах http://ps...   Jan 14 2007, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
