> А как бы "феншуйно" использовать символы определяемые линкером?, или отключить warning: taking address of expression of type void
Шаманъ
сообщение Apr 25 2017, 18:46
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Исходные данные:
Компоновщику (gnu ld) задаем некоторый символ. Например:
-Xlinker --defsym -Xlinker __BUILD_DATE=0x$$(date +'%d%m%Y')
В программе использование такой штуки тривиально, например:
extern void __BUILD_DATE;
printf("Date: %X", (int)&__BUILD_DATE);
Теперь вопрос. Все работает давно, но согласно стандарту С конструкция написанная выше неправильная (ибо объект не может быть c типом void). Но в реальности по тому адресу ведь действительно ничего нет, т.е. в смысловом плане она соответствует реальности. Можно void заменить на uint8_t или что-то подобное, тогда конструкция будет правильная с точки зрения С, но неправильная в смысловом плане.
Хотелось бы узнать мнение у "знающих толк в извращениях" людей, как удовлетворить С и здравому смыслу sm.gif
P.S. Один вариант знаю, через неполный тип, вот так:
extern struct _void_ __BUILD_DATE;
но с этим вариантом не будет работать расширение GCC известное, как арифметика указателей. Для приведенного выше примера это не важно, но в более изощренных случаях это существенно.
Короче хочется лаконичности и перфекционизма sm.gif, ну на крайний случай можно было бы просто отключить warning: taking address of expression of type 'void', но похоже он не отключаемый избирательно.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 25 2017, 18:47
Шаманъ
сообщение Apr 26 2017, 15:43
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2017, 22:28) *
Можно так:
extern char __BUILD_DATE[];
printf("Date: %p", __BUILD_DATE);
Со смысловым планом тут тоже не очень, но работать должно.
Работает оно во всех случаях, но по смыслу самый подходящий вариант, который нарушает стандарт.
Цитата(scifi @ Apr 26 2017, 10:08) *
Всё не так. По феншую при сборке доп. утилита формирует хедер, в котором есть дата, ну а дальше как обычно.
Ну, а что делать с концом секции или с размером, которые определены в скрипте линкера? С точки зрения смысла они указывают в никуда, и для них extern void xxxx самое правильное определение.
А ещё есть __DATE__.
В данном случае мне нужна дата сборки, а __DATE__ даст дату компиляции файла к тому же в строковом представлении.
Короче одновременно красиво и по стандарту не выходит. Сделал макросы, чтобы компилятор не ругался, но выглядит это, как костыли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
