Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе?, Ликбез |
Apr 21 2017, 05:06
Пользователь №: 67 667
есть схема импульсной накачки индуктивности, управляется верхним n-MOSFET ключом. Напряжение накачки +24 В, напряжение логических схем +5 В. Отрицательных источников нет, общая земля.
Пока ключ открыт, падение на нем меняется от нуля до 30 мВ (24-23.97V), пропорционально току. Когда закрывается, прыгает до 25В, пока не устаканится за пару мс. Как проще измерить это 30мВ падение в логическом диапазоне 0-5 В с защитой от 25В (на уровне тех же десятков мВ), не отрываясь от общей земли?
Сообщение отредактировал Hale - Apr 21 2017, 05:11
Apr 24 2017, 01:31
Да, спасибо, я уже понял что надо было не операционники в чистом виде, а "Current Sense Amplifier/monitor" искать. Ну, сказывается отсутствие знаний за пределами полугодового курса в универе. Возьму то что есть в Мозере, или Диджикее.
Plain, несмотря на ваш ник, ничего не понял %) извините. Открыл ман по BAV70, там катод спаренный, а не аноды. Видимо вы BAT54C имели в виду.... Но BAT54C слишком маломощный, в прямом напр. сотня mA и несколько сотен mV. "помпой, т.е. диодом и конденсатором, с летающего конденсатора драйвера" простите, не уловил. вы про драйвер ключа? я решил использовать интегрированный LTC4440, там минимум обвески, только нагрузочный резистор и емкость для буфера.
У меня цель, без сложных и неустойчивых схем металлоискателей, измерять изменение индуктивности. Для этого можно, например, оцифровывать разрядную характеристику катушки. Т.е. заряжать ее маломощным источником до пары ампер, а потом крутым фронтом обрубать ток на мосфете в верхнем расположении. входной ток надо как-то измерить. Если использовать Current Sense Amplifier, то видимо нужен резистор. А не будет ли он температурно нестабильнее n-канала ключа?
HardEgor Если питать обычный ОУ от 30, то придется отрываться от земли и городить два полюса. И на выходе тоже будет... но я не знал, что существуют специализированные ОУ, как раз для этой цели. Надо измерять ток через мосфет, желательно температуростабильно, чтобы сигнал 0-5 (или 0-3.3) подавать на АЦП, или аналоговую схему "спуска" ключа.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 24 2017, 01:37
Apr 27 2017, 03:54
Пользователь №: 45 710
Цитата(Hale @ Apr 24 2017, 04:31)  Цитата(Plain @ Apr 21 2017, 15:06)  BAV70, к катодам BAV70, там катод спаренный, а не аноды Помнится, в Вашей теме о солнечном БП была точно такая же история — для питания схемы, потребляющей порядка 1 мкА, я Вам тогда предложил литиевый элемент, а Вы от него отказались, по причине того, что... "его надо будет заряжать". Цитата цель ... измерять изменение индуктивности То же самое — разрешение не указано, так что непонятно, насколько оно Вам всё это надо. Ежели абстрактный измеритель абстрактной индуктивности, то такое делается элементарно, посредством измерения производной пилообразного тока — сперва создаётся генератор пилообразного напряжения на одном резисторе, двух NPN и замыкаемом ногой микроконтроллера конденсаторе, затем это пилообразное напряжение преобразуется в ток посредством стандартной схемы на одном ОУ и одном PMOS, после чего этот пилообразный ток подаётся на диффпереключатель на двух PMOS, коммутирующий его либо на эталон сопротивления, либо на измерительную цепь, состояющую из измеряемой индуктивности и, параллельно ей, диода размагничивания и RC-фильтра входа АЦП микроконтроллера, т.е. всего заурядных деталей в сумме где-то на 150 рублей. Поскольку пилообразный ток здесь не является идеально таковым по причине эффекта Эрли и частотной коррекции преобразователя напряжение-ток, замеры двух точек для вычисления фактического наклона пилы требуется делать в её конце. После измерения производной пилу останавливают на максимальном токе, чтобы измерить сопротивление обмотки и соответственно учесть его в конечном расчёте. Поскольку всё управление и все измерения производятся с аппаратной привязкой ко времени посредством защёлки и компаратора таймера микроконтроллера, все точки в циклах измерений эталона сопротивления и индуктивности совпадают, а потому результаты непосредственно годны для простых вычислений отношений.
Hale Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе? Apr 21 2017, 05:06 HardEgor Обычный ОУ с ограничением даст разницу между напря... Apr 21 2017, 06:14 Hale Цитата(HardEgor @ Apr 21 2017, 10:14) Обы... Apr 21 2017, 08:09  Tanya Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 11:09) обычный... Apr 21 2017, 08:24  HardEgor Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 15:09) обычный... Apr 21 2017, 18:16 Baser Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 08:06) Как про... Apr 21 2017, 09:10 ikm Уже на форуме поднимался этот вопрос.
Вот сводная... Apr 21 2017, 09:55 Plain К истоку анод BAV70, к катодам потребитель тока 2I... Apr 21 2017, 12:06 HardEgor Цитата(Hale @ Apr 24 2017, 08:31) Надо из... Apr 24 2017, 05:57 Hale ясно. не имея опыта, казалось что в начале характе... Apr 24 2017, 06:52 Hale " литиевый элемент, а Вы от него отказались, ... Apr 28 2017, 05:50 Plain Цитата(Hale @ Apr 28 2017, 08:50) отказал... Apr 28 2017, 23:48 Hale "Помнится, в тот корпус размером с iPhone Вы ... May 1 2017, 00:14 Plain Цитата(Hale @ May 1 2017, 03:14) Цитата(P... May 1 2017, 02:12
