> Посоветуйте двигатель, Чтоб крутить легкую пробу медленно и плавно
-= Александр =-
сообщение Apr 18 2017, 12:51
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Есть задача - вращать пробу в дифрактометре. Кювета весит несколько десятков грамм, крутится на подшипниках без какого-либо ощутимого сопротивления. Делает 1 оборот за 2 секунды. Сейчас там работает редукторный моторчик постоянного тока. Все хорошо кроме издаваемого им звука - очень он громкий и противный.
Чем бы заменить этот мотор? Шаговик не подходит - вибрация там недопустима (порошок в пробе начинает шевелиться). Большой маховик на вал не надеть.
Могут ли BLDC моторчики крутиться так медленно? Или вообще какой-нибудь очень маленький синхронный 3-фазный моторчик?
Сложность управления пока не обсуждаем, это все решаемо.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
-= Александр =-
сообщение Apr 18 2017, 14:50
Хочется решить задачу без редуктора. Все они шумят.
Цитата(Tanya @ Apr 18 2017, 17:35) *
А в микрошаговом режиме?
Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют.
Timmy
сообщение Apr 27 2017, 05:08
Пользователь №: 39 515
У меня при идеально чистом синусоидальном ШИМ с микроконтроллера на самодельный мост при малых оборотах не шумели ни шаговые, ни BLDC для вертолётиков. Не думаю, что стандартные драйверы оптимизируют под бесшумность на малых оборотах, а моторчики очень чувствительны к качеству ШИМ.
novikovfb
сообщение Apr 27 2017, 05:41
Пользователь №: 67 450
а у меня при питании шаговика от ШИМ даже при остановленном вращении зашкаливал датчик угловой скорости, для которого колебания на частоте 40 кГц - вполне различимый сигнал. Пришлось ставить усилители постоянного тока.
PS датчик угловой скорости с разрешением 0,01 градуса в час и максимальной скоростью 30 градусов в секунду sm.gif
PPS понятие "бесшумность" и "плавность вращения" у всех разные.
Сообщение отредактировал novikovfb - Apr 27 2017, 05:43
- -= Александр =-   Посоветуйте двигатель   Apr 18 2017, 12:51
- - AlexandrY   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 18 2017, 13:33
- - Tanya   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 18 2017, 14:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 18 2017, 15:11
|- - megajohn   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 22 2017, 17:14
||- - novikovfb   Цитата(megajohn @ Apr 22 2017, 21:14) на ...   Apr 23 2017, 16:31
|- - Timmy   Цитата(novikovfb @ Apr 27 2017, 08:41) а ...   Apr 27 2017, 12:43
- - _pv   у trinamic в драйверах шаговиков были какие-то фич...   Apr 18 2017, 15:21
- - alexunder   Возьмите моторчик из микроволновой печи, тот, кото...   Apr 18 2017, 15:55
- - Gruffly   - двухфазный асинхронный двигатель с полым ротором...   Apr 18 2017, 19:07
- - _Vova   может допилить старый кассетный аудиоплеер?   Apr 19 2017, 11:56
- - VNS   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 22 2017, 14:24
- - alexr22b   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 22 2017, 18:07
- - khach   Многополюсный BLDC привода тонвала видеомагнитофон...   Apr 24 2017, 11:02
- - megajohn   Цитата(-= Александр =- @ Apr 18 201...   Apr 24 2017, 12:54
|- - alexunder   Цитата(megajohn @ Apr 24 2017, 14:54) в п...   Apr 24 2017, 14:23
- - Onkel   Я делал прокрутку картины (это такие специальные к...   May 6 2017, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
