> Монтаж печатных плат, Ручной монтаж прототипов и мелких серий (до 1000шт.)
bzx
сообщение Feb 11 2015, 02:26
Пользователь №: 6 528
Ручной монтаж прототипов и мелких серий (до 1000шт.).
Установка SMD-компонентов в корпусах 0402 и более, SOT, SOIC, TSOP, PLCC, LQFP, QFN и пр., BGA (без рентген контроля).
Монтаж SMD-компонентов с термопадом.
Монтаж SMD-компонентов с шагом от 0,25мм.
Монтаж любых штыревых компонентов.
Монтаж компонентов на печатные платы с уже установленными компонентами.
Ремонт печатных плат: демонтаж компонентов и установка новых.
Прототипы собираются с применением паяльной станции.
Монтаж серии печатных плат осуществляется с нанесением паяльной пасты посредством дозатора, либо через трафарет.
Примеры монтажа
http://qbit.su/example/mounting/
Подготовка производства - 350 руб.
Для прототипов. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки 3руб.
Для мелкой серии. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки 1руб.
Для калькуляции заказа требуется:
1. Сборочный чертёж платы, либо gerber, либо pcb на плату.
2. Спецификация на плату, либо перечень элементов.
3. Количество плат для сборки.
4. Желаемые сроки.
5. Особые условия, либо комментарии если таковые есть.
Заявки присылайте на email: pcb собака qbit.su
г. Санкт-Петербург
Доставка по Росии.
Для связи email: info собака qbit.su
bzx
сообщение Nov 14 2016, 20:43
Примеры трафаретов из тонкого ПВХ-пластика  100мкм:
http://qbit.su/pattern/
bzx
сообщение Mar 17 2017, 10:36
Освоили изготовление трафаретов из пленок для ламинирования Proмega Оffice с толщиной 60-150мкм.
Пример нанесения паяльной пасты с помощью трафарета из пленки Proмega Оffice 100мкм и фрагмент платы после оплавления:
checkpoint
сообщение Apr 3 2017, 18:56
Пользователь №: 66 060
Мы для прототипов вырезаем трафареты CO2 лазером из майларовой (ПЭТ) пленки 100мкм. Такие трафареты заправляются в стандартную рамку Z4P 584x584. Получается немного хуже чем стальной, но слипаний пасты (перемычек), как у Вас на фото, нет.
Недостатоков у майларового трафарета несколько:
1. Майлар хоть и сильно упругий материал, но все равно на больших платах появляется смещение апертур относительно площадок вызванное растяжением трафарета.
2. Трафарет можно использовать два-три раза, после чего его рвет ракелем, либо рвутся перемычки на апертурах мелких микросхем (0.5мм).
Но зато, такой трафарет, стоимостью около нуля, изготавливается за 15-20 минут.
Недавно приобрели Автотроник BA385V2с прецизионным дозатором пасты, осваиваем. Надеемся дозатором заменить майларовые трафареты. Хотя, я уже начал сомневаться в экономической целесообразности такой замены :-).
bzx
сообщение Apr 27 2017, 07:06
Цитата(checkpoint)
...Из опыта. Выснилось, что основной проблемой, при нанесении пасты автоматическим принтером на пленочные трафареты вырезаные лазером, является оплав пластика по краям аппертур. Если поработать аккуратно острой гранью (ракилем) под острым углом, что можно срезать большую часть оплава. На такой трафарет паста кладется ровнее/равномернее. :-)
Аналогично. То же самое наблюдали - оплавление краёв апертур при лазерной резке пленки, когда отдали на сторону, на резку, для эксперимента. Резали трафарет из жёсткой ПВХ пленки, какой материал и толщина – уже и не вспомню, только начинали этим заниматься. Но такой же эффект увидели. Трафарет потом самостоятельно шлифовали – убирали оплав.
Если не убирать оплав, а это касается и металлических трафаретов, то нанесение не равномерное, т.е. есть места, где пасты кладётся больше – там где оплав. Так же минус, расход пасты, – остаётся на самом трафарете – скапливается у оплавов. Сложнее потом отмывать трафарет. Так же надо учитывать деформацию материала (ПВХ) в точке лазерной резке, точнее, расширение окна апертуры, примерно на 10-20мкм.
Как вариант, как уменьшить оплавы при лазерной резке – поиграться параметрами резки для конкретного материала и толщины, а именно, мощностью (длительностью импульса).
Оплав будет на любом материале при лазерной резке, будь то ПЭТ, ПВХ или металл. Вопрос в шлифовке. Как шлифовать ПЭТ – плохо представляю, т.к. материал не жёсткий. С ПВХ эти фокусы проходят, т.е. можно наловчиться шлифовать. Опять же, все зависит от жесткости, не толщины, а именно жёсткости материала.
Рекомендуем поиграться с полимерными материалами: Pentaprint, пленками для лазерной печати, пленками для ламинирования, если удастся найти, то и акрилом. Предпочтения на втором и третьем – т.к. заготовки уже в стандартных размерах A4 и др. Варианты пленок для ламинирования вообще в размерах от A6 формата и плюс заготовка состоит из 2 листов, т.е. фактическое количество листов в пачке удваивается. А главный плюс толщины от 50 и до 200мкм, т.е. выбор большой.
Pentaprint – жесткая ПВХ пленка, используют её производственники-рекламщики. Продают большими листами, площадью более 1м^2. Глянцевые стороны, прозрачный, очень жесткий для пленки. Идеальный материал на наш взгляд для трафарета. Минус, то что нет тонких листов, толщины от 150мкм и то, что надо делать нарезку из больших листов.
Экспериментировали с пленками для лазерной печати. Любят использовать их любители ЛУТ-а для печати фотошаблона для изготовления печатных плат. То же идеально, но дороговато.
Остановились на пленках для ламинирования, в частности Proмega Оffice, как на самом дешевом материале. Трафарет формата A6 по себестоимости выходит не более ~1,5руб., т.е. нулевая стоимость материала.
- bzx   Монтаж печатных плат   Feb 11 2015, 02:26
- - drum1987   а мелкая серия у вас со скольки плат/точек начинае...   Feb 20 2015, 18:41
|- - bzx   Цитата(drum1987 @ Feb 20 2015, 21:41) а м...   Feb 21 2015, 15:06
- - bzx   Для небольшой серии трафарет самостоятельно изгота...   Oct 14 2016, 17:56
|- - gte   Цитата(bzx @ Oct 14 2016, 20:56) Для небо...   Apr 27 2017, 20:22
|- - bzx   Цитата(gte @ Apr 27 2017, 23:22) Ризограф...   Apr 28 2017, 05:40
|- - novikovfb   Цитата(bzx @ Nov 14 2016, 23:43) Примеры ...   Nov 15 2016, 06:24
||- - bzx   Цитата(novikovfb @ Nov 15 2016, 09:24) Пр...   Nov 15 2016, 07:55
|- - bzx   Цитата(checkpoint @ Apr 3 2017, 21:56) .....   Apr 18 2017, 08:57
|- - a123-flex   Цитата(checkpoint @ Apr 3 2017, 22:56) Не...   Apr 18 2017, 19:11
|- - checkpoint   Уважаемый bzx, поделитесь секретом, где вы закупае...   Apr 27 2017, 21:19
- - bzx   Продолжаем работать. При заказе от 10’000 руб бес...   Jul 5 2017, 17:52
|- - bzx   Держимся. Изменилась ссылка примеров монтажа h...   Sep 7 2017, 07:08
- - bzx   Проводим акцию до 25.12.2017. Снизили цены на ручн...   Nov 29 2017, 10:31
- - ZZmey   ЦитатаПроводим акцию до 25.11.2017. Снизили цены н...   Nov 29 2017, 12:49
- - bzx   Цитата(ZZmey @ Nov 29 2017, 15:49) А сего...   Nov 29 2017, 17:16
- - bzx   Продолжаем работать. Цены на монтаж за точку пайки...   May 10 2018, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
