> AT91SAM7 (S64) + GCC + GDB + JTAG, У кого есть опыт, помогите разобраться
Strijar
сообщение Aug 28 2006, 15:28
Пользователь №: 19 892
Добрый день!
Наши электронщики спаяли плату, а мне ее кодить. До этого с контролерами дела почти не имел.
Работаю из под Linux, arm-elf-gcc собрал без проблем - компилирует. Проблема залить и ковырять по JTAG (Wiggler). Пробовал OpenOCD и еще один jtag_gdbserver - без успешно. OpenOCD после заливки бинарника показывает что состояние помяти не изменилось, хотя если включить TST - показывает появление SAM_BA (?). jtag_gdbserver заливает бинарник, но работает как то странно...
Направьте на путь истиный. Может нужны другие версии gcc или gdb? Какие 100% рабочие?
Заранее благодарен!
Harbour
сообщение Aug 29 2006, 03:40
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
использую openocd - шьет флеш без вопросов. один раз из интереса проверил их gdbserver - сработал тоже четко. openocd брал из svn, gcc-4.1.1, latest binutils.
Strijar
сообщение Aug 29 2006, 14:12
Во флэш или во RAM? Можно кратенький HOW-TO? Потому что я уж думаю может в карте какие баги? И если возможно разъясните по ERASE и TST сигналам...
Harbour
сообщение Aug 30 2006, 01:37
Местами Гуру
Группа: Validating
Ну так как samba меня не устраивает по многим причинам - я написал свой загрузчик, его я один раз шью во флеш - дальше он по usb или uart может заливать основную прогу. краткий howto:
- ставим, желательно стабильный, codegen (gcc/binutils/newlib)
- выкачиваем последний snap openocd и ставим
- создаем скрипт ocd.cfg, что-то типа :
telnet_port 4444
gdb_port 3333
interface parport
parport_cable bb2 # у меня патченый openocd под altera bb2 - указываете свой кабель
jtag_speed 0
reset_config srst_only
jtag_device 4 0x1 0xf 0x3f0f0f0f
daemon_startup reset
target arm7tdmi little reset_init 0 arm7tdmi_r4
flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
run_and_halt_time 0 30
working_area 0 0x40000000 0x40000 nobackup
- запускаем openocd -f ocd.cfg, телнетимся к нему и проверяем как дышит плата командами openocd - можно распечатать состояния регистров, попытаться изменить значения в памяти и проверить что они меняются и т.д.
- собираем проект с -g и правильным linker скриптом, т.е. помня как прога будет работать - из RAM или ROM
- заливаем все это дело, опять же не забывая что после ресета по 0 адресу у нас флеш и естественно запись программы в этот сегмент по RAM принципу толку иметь не будет
- запускаем
TST и ERASE сигналы по причине неюзанья каличной самбы я не использую - т.е. они висят в воздухе
Может дело в gdb? Откуда брали?
Я собрал сам:
GNU gdb 6.4.50.20060406-patched
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-elf".
Но он с OpenOCD не очень дружит - по info registers роняет openocd и вообще..
И еще пробовал из codesourcery:
GNU gdb 6.4.50.20060226-cvs
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-eabi".
А этот с регистраим работает - но после load память чистая
И вот еще, если цепляюсь к openocd через 4444 порт (telnet) - и пробую что нибудь поменять mwb и когда смотрю mdb - без изменений.
codegen я собираю сам, gdb беру из стандартной поставки слакваря. Я думаю Ваша проблема в том что Вы не разобрались с картой памяти процессора - после reset'а по 0 адресу мапится флешка а не SRAM, поэтому после "заливки" программы память у Вас так и остается чистой.
Strijar
сообщение Aug 30 2006, 08:02
Действительно. Если писать/читать с адреса 0x20000 то все меняется. Спасибо!
Тогда такой вопрос - если я заливаю прогу по flash write 0 test.bin 0x0 по какому адресу ее искать? вроде как по 0x100000 - но там чисто. По 0x0 тоже...
Harbour
сообщение Aug 30 2006, 22:32
Местами Гуру
Группа: Validating
Если чисто - то значит прошивка не прошла - openocd обычно при этом пишет что-то про lock bit'ы wink.gif
Цитата(Strijar @ Aug 30 2006, 18:37) *
Вообще ерунда какая-то!
меняю - mwb 0x200000 0x12
выключаю/включаю питание и проверяю - mdb 0x200000, все на месте = 0x12. Тут ведь RAM?
Причем у меня на этом месте дальше судя по всему залита программа - как я ее туда залил и не понимаю уже. flash erase 0 0 15 похоже вообще ничего не делает
А кто сказал что инфа должна сразу пропасть, это от токов утечки зависит - SRAM для данного кристалла может хранить инфу до 15 мин.
Насчет flash erase, см. в сторону lock bit'ов - у меня уже стойкая уверенность в том что дока на чип не читалась вовсе, максимум 1 страница wink.gif так Вы долго будете наступать на свои же хвосты и грабли ...
Strijar
сообщение Aug 31 2006, 07:50
Дока прочитана, про lock bit известно - даже снимал их на всякий случай, хотя flash info 0 говорит, что они сняты.
При прошивке openocd -d 1 проскакивает такое:
Debug: bitbang.c:198 bitbang_execute_queue(): end_state: 5
Debug: bitbang.c:237 bitbang_execute_queue(): scan end in -1
Debug: jtag.c:957 jtag_build_buffer(): fields[0].out_value: 00
Debug: jtag.c:957 jtag_build_buffer(): fields[1].out_value: 0000f1a7
Debug: bitbang.c:215 bitbang_execute_queue(): runtest 0 cycles, end in -1
Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
