> как вставить HPS часть в свой проект FPGA
nmurzin
сообщение Apr 27 2017, 07:59
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Зашел в тупик из которого пока не знаю где смотреть.
Работаю с CyclonV SoC.
Есть у меня проект для FPGA части сделанный на Quartus 16.1 без использования Qsys.
Хочу добавить HPS часть, чтобы хотя бы светодиодом помигать.
Открыл свой проект в квартусе.
Запустил Qsys.
Сохранил Qsys систему в поддиректории с именем <ПАПКА ПРОЕКТА>\HPS\HardProcSys.qsys
Добавил мегафункцию Hard Processor Sysytem.
Нажал кнопку "Generate HDL", и вышел из Qsys.
В результате на диске появились следующие файлы
<ПАПКА ПРОЕКТА>\HPS\HardProcSys\synthesis\HardProcSys.qip
<ПАПКА ПРОЕКТА>\HPS\HardProcSys\synthesis\HardProcSys.vhd
Вопрос - как мне теперь вставить HPS часть в свой проект FPGA на квартусе???
Я добавил в проект файл HardProcSys.qip
И хочу вставить в свой файл верхнего уровня компонент HardProcSys.vhd
Но дальше надо будет назначать пины.
А я помню, что когда я в PinPlaner пытался в FPGA проекте назначить пин из HPS части, то PinPlaner не позволял это сделать.
Как же прикрутить HPS часть???
Может для нее надо создавать отдельный проект и выбирать отдельную микросхему?
FPGA часть и HPS часть это части одного проекта в квартусе, или это должны быть два разных проекта?
nmurzin
сообщение Apr 27 2017, 12:41
Из: г.Зеленоград
Но ведь модуль сгенерированный Qsys содержит например пины интерфейса DDR3, которые имеют имена типа mem_*
Куда мне девать эти ноги? Зачем он мне их выкатил?
sonycman
сообщение Apr 27 2017, 13:14
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Затем "выкатил", что HPS не может работать без внешней SDRAM памяти, она необходима.
В моём случае файл верхнего уровня имеет внешние пины для DDR3 памяти:
module top (
    ////////// HPS /////////
    ///////// DDR3 /////////
    output    [14:0]    HPS_DDR3_ADDR,
    output     [2:0]        HPS_DDR3_BA,
    output               HPS_DDR3_CAS_N,
    output             HPS_DDR3_CKE,
    output             HPS_DDR3_CK_N,
    output             HPS_DDR3_CK_P,
    output             HPS_DDR3_CS_N,
    output     [3:0]        HPS_DDR3_DM,
    inout     [31:0]    HPS_DDR3_DQ,
    inout     [3:0]     HPS_DDR3_DQS_N,
    inout     [3:0]     HPS_DDR3_DQS_P,
    output               HPS_DDR3_ODT,
    output                HPS_DDR3_RAS_N,
    output                 HPS_DDR3_RESET_N,
    input              HPS_DDR3_RZQ,
    output             HPS_DDR3_WE_N,
к которым подсоединяются выводы memory_* модуля HPS:
system u0 (
        .memory_mem_a                   (HPS_DDR3_ADDR),
        .memory_mem_ba                  (HPS_DDR3_BA),
        .memory_mem_ck                  (HPS_DDR3_CK_P),
        .memory_mem_ck_n                (HPS_DDR3_CK_N),
        .memory_mem_cke                 (HPS_DDR3_CKE),
        .memory_mem_cs_n                (HPS_DDR3_CS_N),
        .memory_mem_ras_n               (HPS_DDR3_RAS_N),
        .memory_mem_cas_n               (HPS_DDR3_CAS_N),
        .memory_mem_we_n                (HPS_DDR3_WE_N),
        .memory_mem_reset_n             (HPS_DDR3_RESET_N),
        .memory_mem_dq                  (HPS_DDR3_DQ),
        .memory_mem_dqs                 (HPS_DDR3_DQS_P),
        .memory_mem_dqs_n               (HPS_DDR3_DQS_N),
        .memory_mem_odt                 (HPS_DDR3_ODT),
        .memory_mem_dm                  (HPS_DDR3_DM),
        .memory_oct_rzqin               (HPS_DDR3_RZQ),
Роутер их подхватывает и автоматически разводит на нужное место, так как это hard controller.
Там ещё куча assigments для пинов памяти нужна:
Как правило файлы с назначениями идут в комплекте с обучающими платами для разработок, там и примеры есть, на базе которых не так сложно разобраться...
dxp
сообщение Apr 28 2017, 09:08
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (sonycman @ Apr 27 2017, 20:14) *
А вот это, кстати, не понятно, почему она именно необходима? Что мешает процу работать с OCM, тем более, что при старте он только так и работает? И ещё там QSys генерит пачку HDL исходников тоже на тему DDR контроллера, хотя в конфигурации со стороны ПЛИС никаких заявок на работу с DDR нет. Вот зачем это?
sonycman
сообщение Apr 28 2017, 13:31
Любитель
Из: Тольятти
Я сделал такой вывод потому, что в настройках HPS модуля в разделе SDRAM нельзя отключить память.
Если инстанциируется HPS - то он будет вместе с DDR SDRAM.
Я бы вот также хотел бы видеть на рынке хорошую FPGA с менее "жирным" хардовым ARMом, и чтобы его память также была внутри чипа.
Но не судьба пока что, к сожалению.
При старте процессор, всё же, наверное выполняет код в ROM, так как в OCM пусто.
dxp
сообщение Apr 28 2017, 14:01
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (sonycman @ Apr 28 2017, 20:31) *
Вот это-то и странно! Впрочем, там хватает "странностей", начиная от упомянутых HDL файлов для DDR контроллера, хотя оный не заявлен для доступа со стороны ПЛИС, и заканчивая необходимостью проводить синтез (соответственно, и создавать HDL проект) только для того, чтобы получить файлы поддержки для процессора. Я отношу это сугубо к кривизне дизайна. При ровном дизайне Qsys и должен бы сгенерить все эти файлы. Подозреваю, что причины тянутся к NIOS'у - поскольку это софтовое ядро, то его по любому надо синтезировать, ну а генерацию файлов сделали на этапе ассемблера. Теперь хотя ядро железное, но файлы всё равно генерятся ассемблером, это вынуждает юзера проводить синтез, хотя по здравому смыслу это было бы не нужно - это подтверждается тем, что, например, в Vivado этого делать не надо, достаточно того, что генерит аналог Qsys - IP Integrator.
Вот есть с М3 sm.gif Правда, не знаю, насколько это по вашим меркам хорошая FPGA. Но, имхо, она по мощи где-то соответствует Cortex-M3, т.е решение сбалансированное.
Да, прямо первые такты, конечно, из BOOTROM железно зашитый загрузчик, но дальше этот код грузит программу в OCM и дальше собственно пользовательская программа уже живёт в этой памяти. Я это имел в виду. И то, что какая-то жизнь без SDRAM всё же есть, поэтому жёсткое безусловное навязывание DDR контроллера выглядит грубым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
