Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе?, Ликбез |
Apr 21 2017, 05:06
Пользователь №: 67 667
есть схема импульсной накачки индуктивности, управляется верхним n-MOSFET ключом. Напряжение накачки +24 В, напряжение логических схем +5 В. Отрицательных источников нет, общая земля.
Пока ключ открыт, падение на нем меняется от нуля до 30 мВ (24-23.97V), пропорционально току. Когда закрывается, прыгает до 25В, пока не устаканится за пару мс. Как проще измерить это 30мВ падение в логическом диапазоне 0-5 В с защитой от 25В (на уровне тех же десятков мВ), не отрываясь от общей земли?
Сообщение отредактировал Hale - Apr 21 2017, 05:11
Apr 28 2017, 05:50
" литиевый элемент, а Вы от него отказались, по причине того, что... "его надо будет заряжать"." я отказался по причине того что развернутое решение в корпус не лезет. короче, идея не выгорела, с.элементы слишком специфичные. Можно было собрать просто на одном полуторо-ваттном контроллере ST, но у него высокий порог запуска, что автоматически ограничивало применение устройства тропическим поясом.
"То же самое — разрешение не указано, так что непонятно, насколько оно Вам всё это надо." разрешение не указано потому что я изначально не спрашивал о готовой схеме. И не понимаю вашей обиды - решение было найдено в четвертом посте. Вас я всего лишь попросил уточнить противоречие, поскольку не специалист и с полуслова не понял что вы имеете в виду.
А по схеме - было желание без пилообразного тока поточнее измерять изменение индуктивности по разрядной (или зарядной) характеристике. Т.е. когда компоненты схемы питания не влияют на нагрузку и не смазывают пики. И поскольку не хочется использовать дорогие контроллеры и контроллеры вообще, отмерять хвост разряд. характеристики (или уровень неполной зарядки) двумя компараторами. Ну и да, активное сопротивление так находится просто с длительно открытым ключом, т.к. другие резисторы известны, а измеритель тока(топик) и так присутствует в схеме. Если говорить о точности, то чем больше, тем лучше. Гарантированно обнаруживать 5% изменения для начала.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 28 2017, 06:10
Apr 28 2017, 23:48
Пользователь №: 45 710
Цитата(Hale @ Apr 28 2017, 08:50)  отказался по причине того что развернутое решение в корпус не лезет Помнится, в тот корпус размером с iPhone Вы тогда планировали засунуть аж некий плоский аккумулятор или суперконденсатор. Каким непостижимым образом Вы не смогли запланировать туда же БП площадью 3 см 2 и толщиной 3 мм, после чего отложив всю эту затею аж на год — повторю, значит настолько оно Вам было изначально не нужно. Цитата А по схеме - было желание без пилообразного тока Повторю вышесказанное — Вам в частности представлено готовое решение за 150 рублей с разрешением 0,1%, а при желании и таковой же точностью, работающее от 3 В и безо всяких там мифических гиперскоростных и гиперточных компараторов и т.п.
Hale Как измерить падение напряжения на "верхнем" FET ключе? Apr 21 2017, 05:06 HardEgor Обычный ОУ с ограничением даст разницу между напря... Apr 21 2017, 06:14 Hale Цитата(HardEgor @ Apr 21 2017, 10:14) Обы... Apr 21 2017, 08:09  Tanya Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 11:09) обычный... Apr 21 2017, 08:24  HardEgor Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 15:09) обычный... Apr 21 2017, 18:16 Baser Цитата(Hale @ Apr 21 2017, 08:06) Как про... Apr 21 2017, 09:10 ikm Уже на форуме поднимался этот вопрос.
Вот сводная... Apr 21 2017, 09:55 Plain К истоку анод BAV70, к катодам потребитель тока 2I... Apr 21 2017, 12:06 Hale Да, спасибо, я уже понял что надо было не операцио... Apr 24 2017, 01:31 HardEgor Цитата(Hale @ Apr 24 2017, 08:31) Надо из... Apr 24 2017, 05:57 Plain Цитата(Hale @ Apr 24 2017, 04:31) Цитата(... Apr 27 2017, 03:54 Hale ясно. не имея опыта, казалось что в начале характе... Apr 24 2017, 06:52 Hale "Помнится, в тот корпус размером с iPhone Вы ... May 1 2017, 00:14 Plain Цитата(Hale @ May 1 2017, 03:14) Цитата(P... May 1 2017, 02:12
