> Не грузится Kintex-7 по JTAG, Не устанавливается DONE
ivanoffer
сообщение Apr 28 2017, 20:28
Пользователь №: 66 348
Доброе время суток. Возникла тупиковая ситуация с загрузкой по JTAG. Свои идеи закончились и без помощи не обойтись.
Использую XILINX Kintex-7 xc7k325t, плата своя. VIVADO 2015.3. Режим конфигурации по SPI FLASH. Подобная тема здесь обсуждалось,
но там JTAG работал. Есть в наличии совершенно другая плата, но с таким же кристаллом и там проблем нет. Правда плата не своя, но
это главное инструментарий рабочий. Сам проект выводит постоянный сигнал на светодиод, фактически пустышка. Питание проверял
осциллографом - претензий нет (пульсации менее 15мВ), выделенные конфигурационные контакты подключены верно, что проверял
ни один раз. В среде Vivado ПЛИС определяется правильно, визуально отображаются все питающие напряжения и температура, и тоже
верно. При включении питания стартует режим загрузки по SPI - сигнал такта из ПЛИС, процесс бесконечный, так как флеш пустая.
Начинаю загружать ПЛИС по JTAG, сам процесс загрузки идет без ошибок и в конце вижу сообщение о непонятной мне ошибке.
Сигнал DONE не поднимается (0,14В) - подтянут к 1,8В резистором 330Ом, до этого был 4,7кОм, но не помогло.
Сигнал INIT по окончании загрузки опускается в ноль.
Переключал скорость загрузки от 750кГц до 6МГц, результат один.
Ниже показаны значения регистров ПЛИС.
Что может быть не так?
Inanity
сообщение Apr 30 2017, 11:03
Пользователь №: 72 653
1. Что-то мне подсказывает, что в PROG_B проблема. Стоит проверить то, как ведёт себя супервизор в процессе конфигурации ПЛИС, если по каким-то причинам PROG_B в нуле или дёргается в процессе конфигурации, то битстрим не зальётся нормально.
2. DONE на затвор mosfet-а можно спокойно подключать. Проблемы могли были бы быть с биполярным транзистором.
P.S. Извините, но изображение мелковато. Про питание банков понял, но красный текст на микросхеме прочитать не могу даже с оригинала. Что-то там Flash SPI...
Сообщение отредактировал Inanity - Apr 30 2017, 11:12
ivanoffer
сообщение Apr 30 2017, 11:27
Красным в поле ПЛИС указаны значения М0-М2 - для себя. Линия PROG была первой под подозрением - выпаял супервизор, итог тотже. Смотрел осциллографом при загрузке, единица стоит честная все время загрузки. Дополнительно закарачивал PROG на землю, INIT следом отрабатывает чётко за ним. Мне неясно какую информацию
несёт переход INIT в ноль по окончании загрузки по JTAG. Ведь это что-то да значит.
Inanity
сообщение Apr 30 2017, 13:15
Цитата(ivanoffer @ Apr 30 2017, 14:27) *
Мне неясно какую информацию несёт переход INIT в ноль по окончании загрузки по JTAG. Ведь это что-то да значит.
1. Если INIT_B никто не дёргает (судя по схеме там только подтяжка), то вообще говоря спад указывает на CRC errror:
UG470:
>> A falling INIT_B signal during configuration can indicate a CRC error in the bitstream seen by the FPGA device.
А что, если у вас по JTAG идут некорректные данные? У вас там какой-то хитрый преобразователь уровней стоит D52. Это что за микросхема? До и после неё нет ничего подозрительного? Она вообще штатно работает?
2. Вы говорили, что по JTAG ПЛИС корректно определяется. А, например, тот же XADC открыть в Vivado и почитать температуру ПЛИСины можно?
3. Настройки .bit файла в среде смотрели? Может там что-то не так настроено?
Сообщение отредактировал Inanity - Apr 30 2017, 13:38
ivanoffer
сообщение Apr 30 2017, 14:28
UG470:
1. Читал. Init показывает ошибку СRC, но бит ошибки в нуле (первый пост). Преобразователь стандартная логика, решение рабочее на более 200 плат, грешить на него не могу.
2. По jtag в XADC читается температура, напряжения, регистры конфигурации. Психанул и подключился jtag ПЛИС напрямую к загрузчику навесным монтажем, все тоже самое.
3. Настройки .bit файла стандартные, не изменял.
- ivanoffer   Не грузится Kintex-7 по JTAG   Apr 28 2017, 20:28
- - eugen_pcad_ru   Программатор фирменный? Если китайский, там могут ...   Apr 29 2017, 05:03
|- - ivanoffer   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 29 2017, 09:03...   Apr 29 2017, 06:18
- - Inanity   1. PROGRAM_B в каком состоянии и как подключен? ...   Apr 29 2017, 23:56
|- - ivanoffer   Включение загрузки ПЛИС   Apr 30 2017, 04:47
|- - Lmx2315   ..попробуйте посмотреть питание ПЛИС непосредствен...   May 1 2017, 05:55
|- - ivanoffer   Цитата(Lmx2315 @ May 1 2017, 09:55) ..поп...   May 1 2017, 07:07
|- - Raven   Цитата(ivanoffer @ May 1 2017, 10:07) Не ...   May 1 2017, 12:11
|- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 1 2017, 16:11) А вы эт...   May 1 2017, 13:21
- - Flood   Я бы убрал R146, выпаял и закоротил D51, D52, R147...   May 1 2017, 18:50
|- - ivanoffer   Цитата(Flood @ May 1 2017, 22:50) Я бы уб...   May 1 2017, 19:41
|- - Lmx2315   ..протрите всё ваткой со спиртом и пока не просохл...   May 2 2017, 12:04
- - Volkov   Проверьте PUDC_B.   May 2 2017, 12:15
|- - ivanoffer   Плату мыли в УЗ ванне. PUDC_B в нуле, подтверждае...   May 2 2017, 13:01
|- - Lmx2315   https://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t...   May 2 2017, 13:36
|- - ivanoffer   Цитата(Lmx2315 @ May 2 2017, 17:36) https...   May 2 2017, 19:45
|- - jojo   Цитата(ivanoffer @ May 2 2017, 23:45) Сле...   May 3 2017, 07:33
|- - ivanoffer   Цитата(jojo @ May 3 2017, 11:33) TCK звен...   May 3 2017, 07:58
|- - AndreiUS   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58) При...   May 3 2017, 12:52
||- - ivanoffer   Цитата(AndreiUS @ May 3 2017, 16:52) Были...   May 3 2017, 20:20
||- - Inanity   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 23:20) Обн...   May 3 2017, 21:01
|- - Inanity   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58) Неп...   May 3 2017, 14:23
|- - Raven   Цитата(Inanity @ May 3 2017, 17:23) Cкоре...   May 3 2017, 15:50
- - Raven   А что в окрестностях этих странностей происходит с...   May 3 2017, 13:12
- - krux   имхо. для начала, в разрыв этих ваших 10см кабеля ...   May 3 2017, 20:35
- - Raven   Еще раз посмотрел на осциллограммы. Собственно, ка...   May 5 2017, 10:42
|- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 5 2017, 14:42) При отс...   May 5 2017, 11:55
|- - Raven   Цитата(ivanoffer @ May 5 2017, 14:55) Со ...   May 5 2017, 20:46
- - Flood   Типовая проблема Signal Integrity на JTAG - звон T...   May 5 2017, 18:56
|- - ivanoffer   Цитата(Flood @ May 5 2017, 22:56) Типовая...   May 5 2017, 19:22
- - Raven   Есть ли новости?   May 15 2017, 11:50
- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 15 2017, 15:50) Есть л...   May 15 2017, 18:04
- - ivanoffer   Получил вторую плату. Работает как и задумывалось....   May 22 2017, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
