> Измерение импульса отдачи, Консультация для неспециалиста
proshooter
сообщение May 1 2017, 17:10
Пользователь №: 96 844
Привет всем. Стоит задача измерить импульс отдачи на оружии и его изменение при внесении конструктивных изменений.
Может ли уважаемое сообщество посоветовать как это сделать? существуют ли готовые (и недорогие) приборы для таких измерений?
Моих познаний хватает только понять что копать надо в сторону акселерометров?
MegaVolt
сообщение May 1 2017, 17:45
Пользователь №: 1 783
Если акселерометр вписывается в требуемый диапазон по максимальным уровням и точности то что либо дешевле вряд ли можно найти. Хотя впринципе движение идёт по одной оси то магнит и катушка в принципе тоже справятся с этой задачей. Можно поставить пружину и тензодатчик...
proshooter
сообщение May 1 2017, 19:49
В том то все и дело какой акселерометр использовать? Есть сами датчики в продаже, но к чему их подключать, чтобы получить конечный оцифрованный результат?
Есть ли готовые приборы?
MegaVolt
сообщение May 2 2017, 09:16
Хм... Значит так. Перво на перво нужно обеспечить движение ствола по одой оси. Например закрепление на каком то подвижном лафете или просто направляющие или ешё как то. Далее несколько вариантов:
1. Лафет прикрепляется к некому упругому элементу. Пружина, кусок рессоры или ещё что. Датчик измеряет степень отклонения от нулевого положения. В самом простом случае мелом на стене sm.gif) По сложнее это какой то акселерометр или тензодатчик или ещё что-то. Примерно так ----Ствол----/\/\/\/\/\пружина/\/\/\/\/\СТЕНА (опора)
2. Пружину выкидываем ставим между оружием и стеной датчик давления. Всё. Снимаем максимальное давление. По сути быстродействующие весы.
- proshooter   Измерение импульса отдачи   May 1 2017, 17:10
|- - blackfin   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) В ...   May 1 2017, 20:16
||- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 1 2017, 23:16) Надо...   May 1 2017, 21:04
||- - proshooter   Цитата(@Ark @ May 1 2017, 22:04) Вообще-т...   May 1 2017, 22:14
|||- - @Ark   Цитата(proshooter @ May 2 2017, 01:14) Не...   May 1 2017, 22:45
||- - blackfin   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 00:04) Вообще-т...   May 2 2017, 03:32
||- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 2 2017, 06:32) Боле...   May 2 2017, 13:04
||- - proshooter   Цитата(MegaVolt @ May 2 2017, 10:16) Хм.....   May 2 2017, 10:28
||- - Tanya   Цитата(proshooter @ May 2 2017, 13:28) Вс...   May 2 2017, 10:42
||- - LII   Цитата(Tanya @ May 2 2017, 12:42) Можно и...   May 2 2017, 12:55
|- - k155la3   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) . ...   May 4 2017, 10:55
|- - blackfin   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) Ес...   May 4 2017, 11:47
|- - ikm   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 14:47) EVAL...   May 4 2017, 11:59
|- - blackfin   Цитата(ikm @ May 4 2017, 14:59) Им скорее...   May 4 2017, 12:34
|- - proshooter   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 13:34) У эт...   May 6 2017, 11:53
||- - Onkel   Цитата(proshooter @ May 6 2017, 14:53) Ре...   May 6 2017, 14:13
|- - ikm   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 15:34) У эт...   May 7 2017, 08:41
- - Plain   Пружина, емкостной датчик, пиковый детектор и любо...   May 1 2017, 23:18
|- - Den64   Цитата(Plain @ May 2 2017, 02:18) Пружина...   May 1 2017, 23:42
- - ikm   А чем ТС не устраивает деформация пластилина, заме...   May 2 2017, 13:12
|- - @Ark   Акселерометр можно использовать, только если обесп...   May 2 2017, 13:53
|- - ikm   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 16:53) Акселеро...   May 2 2017, 14:17
|- - @Ark   Цитата(ikm @ May 2 2017, 17:17) Почему ак...   May 2 2017, 14:31
|- - ikm   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 17:31) Получаем...   May 2 2017, 14:50
|- - @Ark   Цитата(ikm @ May 2 2017, 17:50) Я Вас нав...   May 2 2017, 15:12
|- - blackfin   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 18:12) Вес - эт...   May 2 2017, 15:50
|- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 2 2017, 18:50) Стра...   May 2 2017, 17:10
|- - ikm   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 20:10) Понятия ...   May 3 2017, 06:57
- - BackEnd   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 17:10) Ст...   May 2 2017, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
