Не работает ОУ, Простая схема, не пойму, что к чему. |
May 1 2017, 05:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(SAVC @ May 1 2017, 05:49)  Помогите, ничего не понимаю, на выходе ноль. У вас источники напряжения на первом ОУ подключены одной полярностью и на плюс и на минус...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
May 2 2017, 07:12
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Цитата(stells @ May 1 2017, 11:18)  но один задан как +5, другой как -5... там не в этом дело, второй ОУ питается однополярным напряжением это не второй ОУ, это компаратор, и да, питается однополярным напряжением, для согласования с дальнейшей логикой, теперь перед ним стоит цепочка, отсекающая отрицательные полуволны, и всё работает, как надо.
Сообщение отредактировал SAVC - May 2 2017, 07:17
May 2 2017, 09:33
Из: Уфа
Цитата(stells @ May 2 2017, 12:22)  кто ж знал, что представленный рисунок действительности не соответствует как вообще представленный рисунок может не соответствовать действительности? действительность поменялась, а с рисунками всё в порядке.
SAVC Не работает ОУ Apr 30 2017, 23:49 Den64 Цитата(SAVC @ May 1 2017, 02:49) Помогите... May 1 2017, 00:01 SAVC Цитата(Den64 @ May 1 2017, 05:01) А на вх... May 1 2017, 00:02 Den64 При напряжении меньше -0.05V на входе, на выходе д... May 1 2017, 00:09 SAVC Цитата(Den64 @ May 1 2017, 05:09) При нап... May 1 2017, 00:15 Den64 Так а положительное напряжение на вход зачем подаё... May 1 2017, 00:21 SAVC Цитата(Den64 @ May 1 2017, 05:21) Так а п... May 1 2017, 01:13     stells Цитата(SAVC @ May 2 2017, 13:33) действит... May 2 2017, 10:25
