> Имитатор короткого замыкания в IGBT, Имитатор короткого замыкания в IGBT
Siluan
сообщение Apr 26 2017, 16:30
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Не приходилось ли кому изготавливать схему имитации КЗ в силовом IGBT на 100...200 А, при рабочем напряжении 550 В. Но только КЗ нужно держать под контролем, постепенно подводя его к порогу срабатывания в hcpl316. С чего бы вы посоветовали начать?
HardEgor
сообщение Apr 26 2017, 17:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не очень понятно, что вы хотите проверить - устойчивость IGBT или настроить HCPL?
Siluan
сообщение Apr 26 2017, 18:20
Хочу проверить, будет ли HCPL защищать транзисторы от КЗ. Заодно и топологию печатной платы проверить.
А кто может сказать, успевает ли в реальности такая защита спасти транзистор. И есть ли какие еще способы защиты кроме контроля напряжения КЭ в открытом состоянии.
somebody111
сообщение May 2 2017, 10:25
Пользователь №: 63 341
Спасает.Проверено не раз, но там есть определенная специфика. Во-первых, уровень полезного сигнала, который сигнализирует о КЗ чуть ли не соизмерим с уровнем помех под силой, т.е. надо фильтровать. Во-вторых, эта защита сама по себе может дать ложняк не по помехе...ну где-то 1 ложное срабатывание за 3 дня непрерывной работы. НО, с другой стороны, фильтровать сильно нельзя, потому что защита должна срабатывать моментально. Т.е. любая иголочка - ложняк. В даташите время, в течение которого должна сработать эта защита, указано и при превышении этого числа БАБАХ. Т.е. сильно RC не фильтрануть. Решается это правильной разводкой платы...очень много эмпирики. Практически любое изменение в схеме/разводке - обязательно попрут ложняки.
Вы должны понимать, что эта защита только от сквозняков. Обязательны защиты: от пониженного напряжения питания и от кз на шине. Если напряжения на затворе недостаточно - активный режим - греется -бабах. Если кз на шине - плазма-электроника глючит-самый ближний транзюк детонирует. Пробывал защищать от сквозняка по датчику тока в звене постоянного тока - не всегда срабатывает (пока сигнал усиливается, пока что...вообщем медленно получается).
Эксперимент с имитацией КЗ простой. Заряжаете конденсатор до номинала. Берете полумост, в послед полумоста резюки. Резюк подбирается из расчёта:
(C*U^2)/2=((1.5*Ikz)^2)*R*(15e-6). Идея простая - вы устраиваете кз, кондеры звена постоянного тока разряжаются через внешний резюк и 2 сопротивления открытых IGBT. За 15мкс он должен разрядиться на активные сопротивления. Если за это время не сработает защита, в реальных условиях транзюк бахнет. Делал еще более сложную реализацию - регулировал время, когда оба транзистора были открыты одновременно -13мкс, чтобы гарантировано защититься, потому что пару раз какие-то левые резюки мне купили, а я не проверил их реальное сопротивление...2 взрыва с дымом на пол цеха
Я думаю, вы понимаете, что речь идет не о 5Вт резюке, а о пусковой резисторной стойке...с расчетом Ikz^2*R
Сообщение отредактировал somebody111 - May 2 2017, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
