> SIM800 получить время. +CLTS не работает ?, А как тогда ?
MiklPolikov
сообщение Apr 28 2017, 13:36
Пользователь №: 24 702
В устройстве нужно узнать время.
AT+CLTS=? отвечает +CLTS: "yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz" т.е. времени я не вижу.
На форуме почитал, что +CLTS: у всех операторов работает по-разному и на неё нельзя полагаться.
Вопрос: есть ли хороший надёжный простой способ узнать время ?
Кто как эту задачу решает ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
CADiLO
сообщение Apr 28 2017, 13:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое надежное поставить GPS приемник.
Второй вариант - SIM800 Series_NTP_Application Note
далее по мере фантазии
а перед этим AT+CLTS=1 задавали?
да и в документации неплохо бы прочитать что:
Support for this Command will be network dependent. Set AT+CLTS=1, it means user can receive network time updating and use AT+CCLK to show current time.
Поддержка этой команды зависит от сети. Установите AT + CLTS = 1, это означает, что пользователь может получать обновление сетевого времени и использовать AT + CCLK для отображения текущего времени.
Ну а само "обновление сетевого времени" - это уж как оператор захочет. Может и раз в сутки делать, или только при регистрации в сети, или вообще не делать....
MiklPolikov
сообщение Apr 29 2017, 23:08
Работает !!!!! Огромное спасибо !!!!!!!
так и предполагал, что нужен сервер точного времени.
MiklPolikov
сообщение May 1 2017, 20:36
А чем AT+CIPGSMLOC хуже ?
Она выдаёт правильные значения GPS координаты + GMT время
Hub
сообщение May 2 2017, 12:12
Пользователь №: 88 743
не совсем так...
модуль собирает данные по видимым вышкам и уровням сигнала.
после этого отправляет на спец.сервер Google.
и получает трингулированные координаты с меткой времени.
метка времени вследствие задержек обмена в канале может быть неточной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:50
