Cortex-M7 кол-во циклов на инструкцию |
May 1 2017, 20:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата Поэтому, если у вас есть пример, как воспроизвести работу ресемплера, например в виндовс, буду очень благодарен за описание. Геннадий, я не очень понял фразу о возбудах. Могли бы вы объяснить подробнее? Я про колебания sample rate - оно ведь будет подправляться с запасом? или нет? неизвестно. Процесс будет колеательный... а мне не хотелось бы. Или хоть управлять процессом. Вот дескрипторы моих вариантов аудиоустройств. Простая тестовая программа, которая читает через mmXXX функции аудиоданные и заворачивает их назад в устройство. Сэмплрейт выставлен номинальный для карты. Все равно, монотонное нарастание очереди/периодическая недостача данных для "воспроизведения" в аудиодеавайсе есть. Кстати, работать оно должно и в случае отсутствия потока в хост. В дебри вегалаба не вникал, у меня просто отладочная печать состояния очередей буферов в usb device. В статистике работы ресэмплера получаю правдоподобные цифры (порядок совпадает с ожидаемым). У меня ресэмплер простой, выкинуть/добавить отсчет. Исходник ресэмплера тут https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/tr.../buffers.c#L773 сторка 773. upd: если lin и mac при работе в два направления будут синхронизировать - то я просто за... а что делать если только OUT направление активно? И над всем этим решающий голос нехватки ендпоинтов.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 1 2017, 20:39
May 2 2017, 12:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Genadi Zawidowski @ May 1 2017, 22:26)  Я про колебания sample rate - оно ведь будет подправляться с запасом? или нет? неизвестно. Процесс будет колеательный... а мне не хотелось бы. Или хоть управлять процессом. Встряну в тред, хоть у меня и не совсем такая ситуация, но тема интересна  Как я понял - у Вас аудиоустройство, принимающее поток сэмплов с USB-хоста и выводящее данные на ЦАП? Тактирование ЦАП делаете от своего кварца или от потока данных? Просто насколько я помню - один из стандартных вариантов синхронизации аудиопотока принимаемого с USB и выводимого на аудио-ЦАП - это использовать генератор, подсинхронизируемый данными от USB-хоста. Например: от SOF-маркеров. Дальше - умножитель частоты. Этот способ вроде описан как один из способов синхронизации в описании USB-стандарта для аудио (хотя не уверен - читал давно). У меня тоже аудиоустройство, принимающее поток сэмплов и выводящее его на ЦАП. Только сэмплы принимаются не из USB. Но проблема синхронизации есть (как есть в любом устройстве, где есть поток сэмплов между двумя точками с разными не связанными источниками тактирования. Я сделал ресэмплер с кусочно-линейной аппроксимацией, которому на вход задаётся требуемый коэфф. ресэмплинга - здесь всё очень просто. Сложнее как раз с вычислением этого коэфф. Он у меня вычисляется как произведение двух сомножителей: а) фиксированного, рассчитываемого при старте, исходя из частоты входящих сэмплов и частоты тактирования ЦАП; б) переменного, который вычисляется исходя из уровня заполненности кольцевого буфера сэмплов. Колебаний и возбуждений никаких нет. И почему Вы сделали выкидывание/добавление сэмплов, когда кусочно-линейная аппроксимация лучше и совсем несложна?
May 2 2017, 12:45
Пользователь №: 39 839
Цитата(jcxz @ May 2 2017, 15:29)  Как я понял - у Вас аудиоустройство, принимающее поток сэмплов с USB-хоста и выводящее данные на ЦАП? Не совсем - принимается по USB потом отдается DSP процессору по I2S. Цитата Тактирование ЦАП делаете от своего кварца или от потока данных? DSP процессор работает от своего клока, который не перестраиваемый. Цитата Я сделал ресэмплер с кусочно-линейной аппроксимацией, которому на вход задаётся требуемый коэфф. ресэмплинга - здесь всё очень просто. Сложнее как раз с вычислением этого коэфф. Он у меня вычисляется как произведение двух сомножителей: а) фиксированного, рассчитываемого при старте, исходя из частоты входящих сэмплов и частоты тактирования ЦАП; б) переменного, который вычисляется исходя из уровня заполненности кольцевого буфера сэмплов. Колебаний и возбуждений никаких нет. У меня делается Upsampling очень высоко, а потом линейная интерполяция и обратно вниз. В принципе можно сделать небольшой Upsampling (раз в 16) и потом полиномиальную интерполяцию - результат очень схожий. Первый вариант оказалось удобнее реализовать и он побыстрее будет. По поводу вычисления коэффициента - у меня тоже был вначале вопрос, но сегодня поэкспериментировал, вроде все просто получается. Измеряю период SOF пакетов и период синхронизации фреймов I2S относительно клока управляющего процессора (216МГц), потом усредняю. Получается очень неплохо и вычисляется быстро. Цитата И почему Вы сделали выкидывание/добавление сэмплов, когда кусочно-линейная аппроксимация лучше и совсем несложна? Дочитал до этого и понял, что вопрос не ко мне  , но раз уже ответил, то пусть будет
May 2 2017, 13:44
Из: Омск
Цитата(Шаманъ @ May 2 2017, 14:45)  DSP процессор работает от своего клока, который не перестраиваемый. Я это и имел в виду. Цитата(Шаманъ @ May 2 2017, 14:45)  У меня делается Upsampling очень высоко, а потом линейная интерполяция и обратно вниз. Когда у меня был проект на DSP, то и я так делал:  N-кратное добавление отсчётов, затем - ФНЧ, затем - децимация вниз. Цитата(Шаманъ @ May 2 2017, 14:45)  Измеряю период SOF пакетов и период синхронизации фреймов I2S относительно клока управляющего процессора (216МГц), потом усредняю. Получается очень неплохо и вычисляется быстро. Так ведь период измерения небольшой и отношение частоты SOF или I2S к 216МГц - небольшое, так что если частоты отличаются незначительно (из-за погрешности кварцев), то будут получаться всё время константные результаты, с редкими биениями на +-1 ? Или Вы интегрируете по нескольким измерениям? Цитата(Шаманъ @ May 2 2017, 14:45)  Дочитал до этого и понял, что вопрос не ко мне  , но раз уже ответил, то пусть будет  Не страшно, Ваше мнение тоже интересно
Шаманъ Cortex-M7 кол-во циклов на инструкцию Apr 28 2017, 08:04 Obam В TechRefMan-е на M7 раздела "Instruction Tim... Apr 28 2017, 08:45 =SSN= Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 11:04) А ест... Apr 28 2017, 08:59 Шаманъ Цитата(Obam @ Apr 28 2017, 11:45) но есть... Apr 28 2017, 10:36 jcxz Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 12:36) Похож... Apr 28 2017, 10:41 Obam Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 14:36) Так д... Apr 28 2017, 11:00  jcxz Цитата(Obam @ Apr 28 2017, 13:00) Ну сами... Apr 28 2017, 11:46 Шаманъ Цитата(jcxz @ Apr 28 2017, 13:41) ...если... Apr 28 2017, 11:47 Obam Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 15:47) Я ж п... Apr 28 2017, 12:13 jcxz Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 13:47) В том... Apr 28 2017, 20:03  Obam Цитата(jcxz @ Apr 29 2017, 00:03) Везёт В... Apr 29 2017, 10:05   jcxz Цитата(Obam @ Apr 29 2017, 12:05) И кто ж... Apr 29 2017, 10:33   adnega Цитата(Obam @ Apr 29 2017, 13:05) И кто ж... Apr 29 2017, 10:34    jcxz Цитата(adnega @ Apr 29 2017, 12:34) В нек... Apr 29 2017, 10:39    Obam Цитата(adnega @ Apr 29 2017, 14:34) В нек... Apr 29 2017, 14:39     adnega Цитата(Obam @ Apr 29 2017, 17:39) А в как... Apr 29 2017, 16:47     jcxz Цитата(Obam @ Apr 29 2017, 16:39) А в как... Apr 29 2017, 20:30      Obam Цитата(jcxz @ Apr 30 2017, 00:30) Что за ... Apr 30 2017, 08:07       adnega Цитата(Obam @ Apr 30 2017, 11:07) а оказы... Apr 30 2017, 09:20 scifi Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2017, 13:36) Похож... Apr 28 2017, 13:14 Шаманъ Цитата(scifi @ Apr 28 2017, 16:14) Разреш... Apr 28 2017, 13:41 romas2010 По хорошему надо бы ввести в архитектуру банки рег... Apr 28 2017, 14:51 jcxz Цитата(romas2010 @ Apr 28 2017, 16:51) По... Apr 28 2017, 15:51 Шаманъ Народ, а есть ли какие-нить вменяемые benchmarks п... Apr 28 2017, 17:06 ViKo Обычно было 2 bitband зоны - для переменных в ОЗУ ... Apr 30 2017, 08:39 jcxz Цитата(ViKo @ Apr 30 2017, 10:39) Обычно ... Apr 30 2017, 11:53 Obam Код кроме ядра некому исполнять (; и наличие возмо... Apr 30 2017, 11:36 Шаманъ Сваял ASRC, получилось примерно 4 такта на тап или... May 1 2017, 03:48 scifi Цитата(Шаманъ @ May 1 2017, 06:48) DWT по... May 1 2017, 07:12  Шаманъ Цитата(scifi @ May 1 2017, 10:12) Если по... May 1 2017, 14:08 ig_z QUOTE (Шаманъ @ May 1 2017, 06:48) Сваял ... May 1 2017, 15:08 Genadi Zawidowski У меня перенос части кода в itcm дал устойчивый пр... May 1 2017, 16:51 Шаманъ Цитата(ig_z @ May 1 2017, 18:08) А зачем ... May 1 2017, 19:02 ig_z QUOTE (Genadi Zawidowski @ May 1 2017, 19... May 1 2017, 20:00 KnightIgor Цитата(ig_z @ May 1 2017, 21:00) Это коне... May 2 2017, 13:21    Шаманъ Цитата(jcxz @ May 2 2017, 16:44) Так ведь... May 3 2017, 07:01 Шаманъ Цитата(ig_z @ May 1 2017, 23:00) Я постоя... May 2 2017, 12:07 Genadi Zawidowski ЦитатаИ почему Вы сделали выкидывание/добавление с... May 2 2017, 22:09 jcxz Цитата(Genadi Zawidowski @ May 3 2017, 00... May 3 2017, 08:50  Шаманъ Цитата(jcxz @ May 3 2017, 11:50) Имхо - у... May 3 2017, 11:56   jcxz Цитата(Шаманъ @ May 3 2017, 13:56) Теперь... May 3 2017, 12:13    Шаманъ Цитата(jcxz @ May 3 2017, 15:13) А что-ж ... May 3 2017, 12:38     jcxz Цитата(Шаманъ @ May 3 2017, 14:38) Приспо... May 3 2017, 12:44      Шаманъ Цитата(jcxz @ May 3 2017, 15:44) отдавать... May 3 2017, 13:03       jcxz Цитата(Шаманъ @ May 3 2017, 15:03) А как ... May 3 2017, 13:44 Genadi Zawidowski Можно ли наплевать на спектральные "прострелы... May 3 2017, 07:42 Шаманъ Цитата(Genadi Zawidowski @ May 3 2017, 10... May 3 2017, 08:19 Шаманъ Цитата(Genadi Zawidowski @ May 3 2017, 10... May 3 2017, 09:08 Шаманъ Цитата(jcxz @ May 3 2017, 16:44) Это рабо... May 3 2017, 16:12 jcxz Цитата(Шаманъ @ May 3 2017, 18:12) А поче... May 4 2017, 08:27  Шаманъ Цитата(jcxz @ May 4 2017, 11:27) А зачем ... May 4 2017, 14:03 Шаманъ Ну вот, палки поборол тоже Как и предполагал прич... May 5 2017, 09:47
