> Измерение импульса отдачи, Консультация для неспециалиста
proshooter
сообщение May 1 2017, 17:10
Пользователь №: 96 844
Привет всем. Стоит задача измерить импульс отдачи на оружии и его изменение при внесении конструктивных изменений.
Может ли уважаемое сообщество посоветовать как это сделать? существуют ли готовые (и недорогие) приборы для таких измерений?
Моих познаний хватает только понять что копать надо в сторону акселерометров?
ikm
сообщение May 2 2017, 13:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А чем ТС не устраивает деформация пластилина, замерив предварительно его твердость по Шору, пересчитать по глубине вмятины энергию отдачи?
И еще такой вопрос, если у вас ствол будет жестко закреплен на стенде, то измерения будут не совсем честные, ведь бОльшая часть энергии будет уходить в держатель, а не в приклад. Да же относительные измерения ваших доработок могут не правильно отображать результат, например если вы переместите вектор отдачи еще больше в сторону места жесткого крепления ствола. А вот подвешивание заряженого ствола на "веревочку" по моему не очень безопасное мероприятие.
А если уж так хочется применить м/сх , то вам вполне подойдет ADXL377 с разрешением 6мВ/g. Можете напрямую к нему подключить осциллограф. К нему припаять проводочки и приклеить к верху пузом.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
@Ark
сообщение May 2 2017, 13:53
Пользователь №: 91 710
Акселерометр можно использовать, только если обеспечено "свободное подвешивание" орудия. Не на "веревочках", конечно, - на "маятнике" или на рельсах. Если жестко закрепить, то силе отдачи будет противодействовать сила реакции опоры, и акселерометром можно измерить лишь их равнодействующую. При идеально жесткой опоре она будет равна нулю. Поэтому, чтобы снять профиль силы отдачи по времени, нужен не акселерометр, а динамометр (например, датчик давления), размещенный между орудием и жесткой опорой.
Сообщение отредактировал @Ark - May 2 2017, 14:45
ikm
сообщение May 2 2017, 14:17
Из: С-Пб
Цитата(@Ark @ May 2 2017, 16:53) *
Акселерометр можно использовать, только если обеспечено "свободное подвешивание" орудия. Не на "веревочках", конечно, - "маятнике" или на рельсах. Если жестко закрепить, то силе отдачи будет противодействовать сила реакции опоры, и акселерометром можно измерить лишь их равнодействующую. При идеально жесткой опоре она будет равна нулю. Поэтому, чтобы снять профиль силы отдачи по времени, нужен не акселерометр, а динамометр (например, датчик давления), размещенный между орудием и жесткой опорой.
Почему акселерометр не подходит? Если мы измеряем ускорение, то зная массу получаем силу. А динамометр измеряет массу, точнее силу под действием приложенной массы. Мне кажется, что динамометры более инерциальные (с ними не работал, если не прав поправите меня). К тому же в любой схеме нужно "свободное подвешивание", даже с динамометром.
@Ark
сообщение May 2 2017, 14:31
Получаем равнодействующую всех приложенных сил. Если интересует только сила отдачи, то нужно обеспечить, чтобы другие силы отсутствовали.
В частности, реакция опоры (конечно, речь идет только о горизонтальном направлении). Поэтому - только "подвес", в том или ином виде.
Динамометр измеряет, непосредственно, силу. Что прямо следует из его названия ("дина"- сила). Можно им и силу притяжения к Земле измерить - вес.
Сообщение отредактировал @Ark - May 2 2017, 14:44
ikm
сообщение May 2 2017, 14:50
Из: С-Пб
Динамометр измеряет, непосредственно, силу. Что прямо следует из его названия ("дина"-сила). Можно им и силу притяжения к земле измерить - вес.
Подождите, я не понимаю, почему в случае с акселерометром вы учитываете, что есть реакция опоры (т.е. часть энергии уходит в опору) а с динамометром нет?
Я Вас наверное удивлю, но акселерометром тоже можно измерить силу притяжения земли,зная вес. И еще если поместить датчик акселерометра жестко между прикладом и стенкой вы тоже сможете измерить ускорение.
И всё же Вы не привели временных характеристик динамометров, сможет ли он измерить короткий импульс?
@Ark
сообщение May 2 2017, 15:12
Цитата(ikm @ May 2 2017, 17:50) *
Я Вас наверное удивлю, но акселерометром тоже можно измерить силу притяжения земли, зная вес.
Вес - это и есть сила притяжения тела к Земле, зная его, уже ничего не нужно измерять.
Вы меня удивляете и огорчаете своими познаниями. sad.gif Лучше не пишите ничего. wink.gif
blackfin
сообщение May 2 2017, 15:50
Пользователь №: 4 261
Вес:
Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.
В этом смысле, сила притяжения тела к Земле может быть отличной от нуля, а вес тела может быть в точности равен нулю..
То есть, на тело в состоянии свободного падения действует сила притяжения к Земле, но его вес, тем не менее, равен нулю..
Вы не ответили на вопрос: может ли "динамометр" измерить силу за время меньшее 0,91 миллисекунды. (Это для АК-74)..
- proshooter   Измерение импульса отдачи   May 1 2017, 17:10
- - MegaVolt   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 20:10) Пр...   May 1 2017, 17:45
|- - proshooter   Цитата(MegaVolt @ May 1 2017, 18:45) Если...   May 1 2017, 19:49
|- - blackfin   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) В ...   May 1 2017, 20:16
||- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 1 2017, 23:16) Надо...   May 1 2017, 21:04
||- - proshooter   Цитата(@Ark @ May 1 2017, 22:04) Вообще-т...   May 1 2017, 22:14
|||- - @Ark   Цитата(proshooter @ May 2 2017, 01:14) Не...   May 1 2017, 22:45
||- - blackfin   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 00:04) Вообще-т...   May 2 2017, 03:32
||- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 2 2017, 06:32) Боле...   May 2 2017, 13:04
|- - MegaVolt   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) В ...   May 2 2017, 09:16
||- - proshooter   Цитата(MegaVolt @ May 2 2017, 10:16) Хм.....   May 2 2017, 10:28
||- - Tanya   Цитата(proshooter @ May 2 2017, 13:28) Вс...   May 2 2017, 10:42
||- - LII   Цитата(Tanya @ May 2 2017, 12:42) Можно и...   May 2 2017, 12:55
|- - k155la3   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) . ...   May 4 2017, 10:55
|- - blackfin   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 22:49) Ес...   May 4 2017, 11:47
|- - ikm   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 14:47) EVAL...   May 4 2017, 11:59
|- - blackfin   Цитата(ikm @ May 4 2017, 14:59) Им скорее...   May 4 2017, 12:34
|- - proshooter   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 13:34) У эт...   May 6 2017, 11:53
||- - Onkel   Цитата(proshooter @ May 6 2017, 14:53) Ре...   May 6 2017, 14:13
|- - ikm   Цитата(blackfin @ May 4 2017, 15:34) У эт...   May 7 2017, 08:41
- - Plain   Пружина, емкостной датчик, пиковый детектор и любо...   May 1 2017, 23:18
|- - Den64   Цитата(Plain @ May 2 2017, 02:18) Пружина...   May 1 2017, 23:42
|- - @Ark   Цитата(blackfin @ May 2 2017, 18:50) Стра...   May 2 2017, 17:10
|- - ikm   Цитата(@Ark @ May 2 2017, 20:10) Понятия ...   May 3 2017, 06:57
- - BackEnd   Цитата(proshooter @ May 1 2017, 17:10) Ст...   May 2 2017, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
