Расчет падения тепловой мощности на термопаде |
May 2 2017, 06:11
Из: Омск
Пользователь №: 63 811
Возникла проблема-расчет теплопотерь на термопаде переходного отверстия земляного полигона. Есть 2-сторонняя п/плата, 2мм, толщина меди 35мкм, есть термопад размером Ф1/Ф3 мм и четыре проводника внутри него - 1мм*0.25мм. Требуется узнать, какая тепловая мощность потеряется на каждом из этих 4-х проводниках. Этот расчет требуется для правильного выбор мощности паяльника. Подскажите, плиз, кто владеет темой!
May 3 2017, 03:31
Из: Омск
Цитата(Baser @ May 2 2017, 14:03)  Это в ВУЗе задачку подкинули? Увы, на самом что ни на есть производстве. ПЗ прекратил приемку плат из-за плохого качества пайки, а технологи тут же нашли "причину" Вот и приходится изгаляться, даром что я эти теплотехнические расчеты никогда не делал... Цитата(ikm @ May 2 2017, 15:23)  И в итоге когда у вас будут все входные данные (в том числе и температура плавления вашего припоя) взяв пару интегралов по площадям обоих процессов в сможете узнать время наступления теплового равновесия при котором припой полностью расплавится. К моему глубокому сожалению, последний раз я брал эти самые интегралы ровно 44 года назад, и вспоминать как это делается, что-то не тянет Просто я подумал, что в принципе, расчет термопадов где-то должен быть, ведь наверняка их размеры берутся не с потолка. Может, книга какая есть, или монография? Самому сочинять теорию как-то уже не тянет, мозги уже не те, что 44 года назад
Сообщение отредактировал daomsk - May 3 2017, 03:32
May 3 2017, 06:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(daomsk @ May 3 2017, 06:31)  Увы, на самом что ни на есть производстве. ПЗ прекратил приемку плат из-за плохого качества пайки, а технологи тут же нашли "причину" Вот и приходится изгаляться, даром что я эти теплотехнические расчеты никогда не делал... Т.е. ваши технологи не могут описать процесс пайки (обычно прост ссылаются на ГОСТ), так гнать таких в шею. Термопадов очень много видов и размеров. В большинстве случаев они находятся под корпусом м/сх и их пайка происходит либо с помощью воздушной станции с подогревочным столом, либо в печи. Паяльником сквозь большие металлизированные отверстия можно паять только для отладочной платы. Если вы используете это в серии да еще в ответственных применениях, то ПЗ правы (а технологов всё равно расстрелять,что такое пропустили).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
May 3 2017, 07:28
Из: Омск
Цитата(ikm @ May 3 2017, 10:36)  Т.е. ваши технологи не могут описать процесс пайки (обычно прост ссылаются на ГОСТ), так гнать таких в шею. Увы, новых взять негде, вот и пользуем тех, что есть Молодежь не заманишь нашими зарплатами. И это правильно, в конце концов! Государство не думает о нас, и молодежь это прекрасно видит и понимает. Вот и идут дипломированные магистры/бакалавры в евросети и магниты мерчендайзерами
Сообщение отредактировал daomsk - May 3 2017, 07:32
May 3 2017, 09:04
Пользователь №: 95 415
Цитата(daomsk @ May 3 2017, 08:28)  Молодежь не заманишь нашими зарплатами. И это правильно, в конце концов! Государство не думает о нас, и молодежь это прекрасно видит и понимает. Вот и идут дипломированные магистры/бакалавры в евросети и магниты мерчендайзерами  Послушайте, ну не несите чушь, у вас низкие зарплаты, потому что реально плохо работаете. Всего то надо закупить подогрев печатных плат и паять как положено. Как вариант можно все тоже самое сделать дешевле ровно в 5 раз. Взять обычный кусок фанеры сделать вырезы под утюги, закупить обыкновенные китайские утюги по 1500 рублей, поставить их на хлопок, воткнуть верхногами в вырезы и включить. Все. У утюгов температура не поднимается выше 160С, для подогрева идеально. Но нет, вместо того чтобы решать проблемы завод рисует отписку с интегралами. Я молодежь прекрасно понимаю ...
daomsk Расчет падения тепловой мощности на термопаде May 2 2017, 06:11     daomsk Цитата(hsoft @ May 3 2017, 13:04) Послуша... May 3 2017, 09:18      hsoft Цитата(daomsk @ May 3 2017, 10:18) Есть у... May 3 2017, 09:25  Baser Цитата(daomsk @ May 3 2017, 06:31) Увы, н... May 3 2017, 08:57   daomsk Цитата(Baser @ May 3 2017, 12:57) Ну, тог... May 3 2017, 09:47    ikm Цитата(daomsk @ May 3 2017, 12:47) Есть 6... May 3 2017, 10:04     daomsk Цитата(ikm @ May 3 2017, 14:04) Ааа, вот,... May 3 2017, 10:17      ikm Цитата(daomsk @ May 3 2017, 13:17) Да, та... May 3 2017, 11:16       daomsk Цитата(ikm @ May 3 2017, 15:16) Какое име... May 4 2017, 09:57        ikm Цитата(daomsk @ May 4 2017, 12:57) Показа... May 4 2017, 10:05    Baser Цитата(daomsk @ May 3 2017, 12:47) Есть 6... May 3 2017, 10:42 ikm Цитата(daomsk @ May 2 2017, 09:11) Возник... May 2 2017, 11:23
