> Расчет падения тепловой мощности на термопаде
daomsk
сообщение May 2 2017, 06:11
Из: Омск
Пользователь №: 63 811
Возникла проблема-расчет теплопотерь на термопаде переходного отверстия земляного полигона. Есть 2-сторонняя п/плата, 2мм, толщина меди 35мкм, есть термопад размером Ф1/Ф3 мм и четыре проводника внутри него - 1мм*0.25мм.
Требуется узнать, какая тепловая мощность потеряется на каждом из этих 4-х проводниках.
Этот расчет требуется для правильного выбор мощности паяльника.
Подскажите, плиз, кто владеет темой!
Baser
сообщение May 2 2017, 10:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это в ВУЗе задачку подкинули? А то на производстве никто такими вещами заморачиваться не будет. Плохо контакт прогревается - так подкинут температуры на паяльной станции biggrin.gif
Рассчитать можно на короткий промежуток времени после касания паяльника, т.к. дальше пойдет растекание тепла на полигон, и процесс не будет равновесным, будет динамика зависящая от окружающей среды. Как эту фазу можно рассчитать - х.з.
А начальный момент - считайте по формуле теплопроводности. Нужна геометрия перемычек - она есть, и нужны температуры паяльника и окружающей среды (начальная темп. полигона) - это будут температуры двух краев перемычек.
И главное во всех ВУЗовских задачках - сначала нужно перечислить "н-дцать" упрощений и допущений, позволяющих применить эту формулу...
daomsk
сообщение May 3 2017, 03:31
Из: Омск
Увы, на самом что ни на есть производстве. ПЗ прекратил приемку плат из-за плохого качества пайки, а технологи тут же нашли "причину" 1111493779.gif
Вот и приходится изгаляться, даром что я эти теплотехнические расчеты никогда не делал...
Цитата(ikm @ May 2 2017, 15:23) *
И в итоге когда у вас будут все входные данные (в том числе и температура плавления вашего припоя) взяв пару интегралов по площадям обоих процессов в сможете узнать время наступления теплового равновесия при котором припой полностью расплавится.
К моему глубокому сожалению, последний раз я брал эти самые интегралы ровно 44 года назад, и вспоминать как это делается, что-то не тянет 01.gif
Просто я подумал, что в принципе, расчет термопадов где-то должен быть, ведь наверняка их размеры берутся не с потолка. Может, книга какая есть, или монография? Самому сочинять теорию как-то уже не тянет, мозги уже не те, что 44 года назад twak.gif
Сообщение отредактировал daomsk - May 3 2017, 03:32
Baser
сообщение May 3 2017, 08:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну, тогда хоть подробней опишите, про какие именно термопады идет речь.
В каких местах наблюдается "непропай". И какая технология пайки у вас применяется.
Есть же просто пайка выводных компонентов в отверстия и эти площадки окружены термобарьерами.
А есть термопады на "пузе" SMD микросхем. О чем речь?
А потом, чем сможем - поможем.
daomsk
сообщение May 3 2017, 09:47
Из: Омск
Есть 6-слойная п/плата, на верхнем слое фигурный полигон GND, на нижнем стоит конденсатор. Конденсатор ч/з термопад соединяется с полигоном GND. Диаметр вывода 0.8 мм, отверстие в термопаде Ф0.9 мм, термопад внутр. диаметр 1.8 мм, внешний 3.8 мм. Внутренний пятак соединен с GND ч/з 4 проводника толщиной 0.25 мм, длина проводника соответственно 1 мм.
Паяют паяльной станцией ERSA, 60 вт мощности, температура пайки 270 гр., флюс ЛТИ.
Дефект проявляется в том, что после пайки место контакта выглядит неряшливо, что-ли: нет блестящей поверхности, присутствуют мелкие комочки припоя, как будто был недогрев.
До замены паяльных станций LUKEY702 на ERSA, все было Ок. ERSA проверили на хх и в работе, характеристики совпадают с LUKEY702.
Сообщение отредактировал daomsk - May 3 2017, 09:47
ikm
сообщение May 3 2017, 10:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ааа, вот,что вы называете термопад: это просто сквозное отверстие на полигон. В котором металлизированное отверстие 0,9мм, поясок контактной площадки шириной 0,45мм, зазор между полигоном и пояском КП 1мм, соединение с полигоном через 4-е моста шириной 0,25мм. Тут 60 Вт должно хватать с запасом, вот только какое жало стоит у монтажника, для выводных элементов должно быть не менее 3мм. Если монтажнику лень менять жало, для одного элемента, можно делать предварительный воздушный подогрев до 150 градусов. Но мне кажется что просто монтажник торопится, мало держит и не прогревается сама нога конденсатора.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
daomsk
сообщение May 3 2017, 10:17
Из: Омск
Да, там жало типа Т3 и стоит. Насчет подогрева я уже сказал, попробуют. Но с люкеем таким же всё было Ок! Мне расчет потерь и нужен для того, чтобы носом натыкать технологов. Пусть копают, а не занимаются отписками!
Сообщение отредактировал daomsk - May 3 2017, 10:19
- daomsk   Расчет падения тепловой мощности на термопаде   May 2 2017, 06:11
|- - ikm   Цитата(daomsk @ May 3 2017, 06:31) Увы, н...   May 3 2017, 06:36
||- - daomsk   Цитата(ikm @ May 3 2017, 10:36) Т.е. ваши...   May 3 2017, 07:28
||- - hsoft   Цитата(daomsk @ May 3 2017, 08:28) Молоде...   May 3 2017, 09:04
||- - daomsk   Цитата(hsoft @ May 3 2017, 13:04) Послуша...   May 3 2017, 09:18
||- - hsoft   Цитата(daomsk @ May 3 2017, 10:18) Есть у...   May 3 2017, 09:25
||- - ikm   Цитата(daomsk @ May 3 2017, 13:17) Да, та...   May 3 2017, 11:16
||- - daomsk   Цитата(ikm @ May 3 2017, 15:16) Какое име...   May 4 2017, 09:57
||- - ikm   Цитата(daomsk @ May 4 2017, 12:57) Показа...   May 4 2017, 10:05
|- - Baser   Цитата(daomsk @ May 3 2017, 12:47) Есть 6...   May 3 2017, 10:42
- - ikm   Цитата(daomsk @ May 2 2017, 09:11) Возник...   May 2 2017, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.02826 секунд с 7
