Не грузится Kintex-7 по JTAG, Не устанавливается DONE |
Apr 28 2017, 20:28
Пользователь №: 66 348
Доброе время суток. Возникла тупиковая ситуация с загрузкой по JTAG. Свои идеи закончились и без помощи не обойтись. Использую XILINX Kintex-7 xc7k325t, плата своя. VIVADO 2015.3. Режим конфигурации по SPI FLASH. Подобная тема здесь обсуждалось, но там JTAG работал. Есть в наличии совершенно другая плата, но с таким же кристаллом и там проблем нет. Правда плата не своя, но это главное инструментарий рабочий. Сам проект выводит постоянный сигнал на светодиод, фактически пустышка. Питание проверял осциллографом - претензий нет (пульсации менее 15мВ), выделенные конфигурационные контакты подключены верно, что проверял ни один раз. В среде Vivado ПЛИС определяется правильно, визуально отображаются все питающие напряжения и температура, и тоже верно. При включении питания стартует режим загрузки по SPI - сигнал такта из ПЛИС, процесс бесконечный, так как флеш пустая. Начинаю загружать ПЛИС по JTAG, сам процесс загрузки идет без ошибок и в конце вижу сообщение о непонятной мне ошибке.  Сигнал DONE не поднимается (0,14В) - подтянут к 1,8В резистором 330Ом, до этого был 4,7кОм, но не помогло. Сигнал INIT по окончании загрузки опускается в ноль. Переключал скорость загрузки от 750кГц до 6МГц, результат один. Ниже показаны значения регистров ПЛИС.    Что может быть не так?
May 3 2017, 07:33
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Цитата(ivanoffer @ May 2 2017, 23:45)  Следствием чего может быть такое поведение TDO? TCK звенит. Ещё встречаются левые кинтексы, кто знает откуда они, выглядят как из вторсырья, и работают хуже. Хотя не факт что дело в этом.
May 3 2017, 07:58
Цитата(jojo @ May 3 2017, 11:33)  TCK звенит. Ещё встречаются левые кинтексы, кто знает откуда они, выглядят как из вторсырья, и работают хуже. Хотя не факт что дело в этом. Припаял на линии провода длиной сантиметров по 10, меньше физически не могу, для подключения щупа осциллографа. Отсюда и видимый звон на линии TCK. Если извернуться и посмотреть щупом непосредственно на линии TCK, то звона нет, но небольшой конденсатор поставлю для очистки совести. Непонятно причина почему цифровая линия может так себя вести, как будто кто-то с кем-то борется. Внешний вид корпуса ПЛИС визуально такой же, как и на другой рабочей плате.
May 3 2017, 12:52
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58)  Припаял на линии провода длиной сантиметров по 10, меньше физически не могу, для подключения щупа осциллографа. Отсюда и видимый звон на линии TCK. Если извернуться и посмотреть щупом непосредственно на линии TCK, то звона нет, но небольшой конденсатор поставлю для очистки совести. Непонятно причина почему цифровая линия может так себя вести, как будто кто-то с кем-то борется.
Внешний вид корпуса ПЛИС визуально такой же, как и на другой рабочей плате. Были проблемы с программированием V5 по JTAG. Либо неправильно определялась цепочка, либо в конце программирования происходила ошибка. Причина - звон на TCK, конденсатор в несколько пФ решил проблему. Также, я бы посоветовал попробовать подтянуть TDO к питанию.
ivanoffer Не грузится Kintex-7 по JTAG Apr 28 2017, 20:28 eugen_pcad_ru Программатор фирменный? Если китайский, там могут ... Apr 29 2017, 05:03 ivanoffer Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 29 2017, 09:03... Apr 29 2017, 06:18 Inanity 1. PROGRAM_B в каком состоянии и как подключен?
... Apr 29 2017, 23:56 ivanoffer Включение загрузки ПЛИС Apr 30 2017, 04:47 Inanity 1. Что-то мне подсказывает, что в PROG_B проблема.... Apr 30 2017, 11:03 ivanoffer Цитата(Inanity @ Apr 30 2017, 15:03) Что-... Apr 30 2017, 11:27  Inanity Цитата(ivanoffer @ Apr 30 2017, 14:27) Мн... Apr 30 2017, 13:15   ivanoffer Цитата(Inanity @ Apr 30 2017, 17:15) 1. Е... Apr 30 2017, 14:28    Lmx2315 ..попробуйте посмотреть питание ПЛИС непосредствен... May 1 2017, 05:55     ivanoffer Цитата(Lmx2315 @ May 1 2017, 09:55) ..поп... May 1 2017, 07:07      Raven Цитата(ivanoffer @ May 1 2017, 10:07) Не ... May 1 2017, 12:11       ivanoffer Цитата(Raven @ May 1 2017, 16:11) А вы эт... May 1 2017, 13:21 Flood Я бы убрал R146, выпаял и закоротил D51, D52, R147... May 1 2017, 18:50 ivanoffer Цитата(Flood @ May 1 2017, 22:50) Я бы уб... May 1 2017, 19:41  Lmx2315 ..протрите всё ваткой со спиртом и пока не просохл... May 2 2017, 12:04       ivanoffer Цитата(AndreiUS @ May 3 2017, 16:52) Были... May 3 2017, 20:20        Inanity Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 23:20) Обн... May 3 2017, 21:01      Inanity Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58) Неп... May 3 2017, 14:23       Raven Цитата(Inanity @ May 3 2017, 17:23) Cкоре... May 3 2017, 15:50 Raven А что в окрестностях этих странностей происходит с... May 3 2017, 13:12 krux имхо.
для начала, в разрыв этих ваших 10см кабеля ... May 3 2017, 20:35 Raven Еще раз посмотрел на осциллограммы. Собственно, ка... May 5 2017, 10:42 ivanoffer Цитата(Raven @ May 5 2017, 14:42) При отс... May 5 2017, 11:55  Raven Цитата(ivanoffer @ May 5 2017, 14:55) Со ... May 5 2017, 20:46 Flood Типовая проблема Signal Integrity на JTAG - звон T... May 5 2017, 18:56 ivanoffer Цитата(Flood @ May 5 2017, 22:56) Типовая... May 5 2017, 19:22 Raven Есть ли новости? May 15 2017, 11:50 ivanoffer Цитата(Raven @ May 15 2017, 15:50) Есть л... May 15 2017, 18:04  ivanoffer Получил вторую плату. Работает как и задумывалось.... May 22 2017, 20:03
