> Где ставить DC-DC относительно конечных потербителей?
iiv
сообщение May 3 2017, 09:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
нахожусь сейчас в процессе разводки сборки двух плат одна над другой, все должно влезть в габариты примерно 2х15см и 1см высотой (ну почти).
На нижней много аналоговых и дигитальных потребителей, на верхней хочу оставить только DC-DC (импульсные и LDO). Современный вариант содержит мессево, поэтому есть шумы по питанию, хотя основная функциональность работает. Все имеет общую землю, земля сейчас разведена почти звездой, потому похоже и баги по питанию.
На одну плату все вместе категорично не полезет...
Хочу сделать так:
1. Питание потребителей с верхней платы на нижнюю планирую передавать через два медных припаянных штырька 5мм длинной ,сверху и снизу по керамике.
2. прямо вблизи от этой пары штырьков LDO, а вся импульсная часть питания выведена в один угол платы.
То есть например с плиской - питание будет прямо над плиской, штырьками на борду с плиской спускающееся где-то в 2-3мм от края плиски...
Компоненты которые сейчас есть на плате:
два диффусилителя, 4 ОА, 6 миксеров, 2 клока - все примерно на 1-100МГц, два АЦПшки 160МГц/16бит и 120КГц/24бита,
было две плиски, сейчас будет только одна плиска 5-ый циклон,
было 2 линукс компьютера (интел эдисон), сейчас будет один,
пара мелкоконтроллеров.
Основной современный глюк - при большом потреблении в плиске появляются шумы в аналоге вплоть до перезагрузки, если плиска почти не потребляет, то шумов нет.
обсуждение с картинками было здесь
Кстати, кто знает, скажите, пожалуйста, сколько может 5-ый циклон 5cefa4f17 на полной загрузке (сотня работающих умножителей на тактовой 160МГц) потреблять по 1.1В и 2.5В? Грешу, что мой 3А регулятор не справляется... Квартус вроде говорит 6Ватт, но нет понимания, по какому из питаний 1.1В или 2.5В.
Спасибо!
ИИВ
Uree
сообщение May 3 2017, 12:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Даже на одной плате в несколько слоев не так просто добиться низкого импеданса плэйна питания на высоких частотах. Если это будет еще и петля проводами на вторую плату - я бы сказал, что вообще нереально и фонить будет наверняка. Насколько сильно? От многого зависит, только измерив узнаете. Нет, если у Вас FPGA работает на сотнях кГц и потребляет десятки-сотню мА, то все еще можно сделать тихим. Но пара сотен МГц ядра/периферии и несколько ампер питания и все, задача практически нерешаемая.
iiv
сообщение May 3 2017, 12:51
вопрошающий
я прекрасно вас понимаю, у меня жесткие габариты и довольно большое потребление...
Современная концепция - развязать всех потребителей и подать каждому свою землю и свое питание позволила мне запустить и отладить аналоговую часть и софт, убедившись в том, что конструкция полностью функционирующая. Да, питание везде подавал от батареек через LDO. При попытке использовать питание, которое я наразводил на платах возникал шум, а при сильной нагрузке - глюки перезагрузки. Поэтому, есть уверенность, что если питание будет отдельным блоком, но уже не батарейкой с LDO, а отдельной платой, с правильно подобранными фильтрами, то все проблемы исчезнут.
По дизайну могу действительно всех основных потребителей так разбить, что питание на них будет спускаться сверху прямо им под "ножку" питания. Так как сигналы между блоками полностью дифференциальные, то, есть некоторая призрачная надежда что сигналы не попортятся.
_Sergey_
сообщение May 3 2017, 14:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
А вместе собираете - не работает. Значит, не функционирует.
Какая вам радость от того, что вы можете измерить с помощью своих АЦП шумы от импульсников?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
iiv
сообщение May 3 2017, 14:30
вопрошающий
на батарейках работает и без шумов и именно так, как надо. В общем-то от этого радости пока мало, так как там батарейки использовать нельзя, но есть уверенность, что можно что-то разумное сделать не сильно приплясывая с бубном.
_Sergey_
сообщение May 3 2017, 14:44
Из: Подмосковье
Самое очевидное - плохая разводка земли. Наводки скорее всего незначительны.
Самое разумное - правильно развести землю и питание. Тогда импульсники не будут мешать аналогу, а плис не будет давиться большой нагрузкой.
- iiv   Где ставить DC-DC относительно конечных потербителей?   May 3 2017, 09:46
- - _Sergey_   У вас там двуслоечки на картинках?   May 3 2017, 09:59
|- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 3 2017, 15:59) У ва...   May 3 2017, 10:14
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 13:14) в этой ве...   May 3 2017, 10:42
||- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 3 2017, 16:42) Совс...   May 3 2017, 12:12
|- - Uree   Цитата(iiv @ May 3 2017, 12:14) ...ибо оп...   May 3 2017, 11:27
- - Uree   Попробуйте конечно, но по возможности, когда будет...   May 3 2017, 13:26
|- - iiv   Цитата(Uree @ May 3 2017, 18:26) Попробуй...   May 3 2017, 14:04
- - _4afc_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 13:46) Кстати, к...   May 3 2017, 16:24
|- - iiv   Цитата(_4afc_ @ May 3 2017, 22:24) Постав...   May 3 2017, 16:58
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 19:58) Да, класс...   May 3 2017, 18:01
|- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 4 2017, 00:01) ядро...   May 3 2017, 18:51
|- - _4afc_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 22:51) Вот для 2...   May 3 2017, 19:29
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 21:51) неее...   May 3 2017, 19:35
- - krux   извиняюсь за лирическое отступление в чужой теме. ...   May 3 2017, 19:12
|- - iiv   Цитата(krux @ May 4 2017, 00:12) по опыту...   May 3 2017, 21:07
- - krux   Цитата17 LVDS на вход по 160МГц если это действите...   May 3 2017, 21:36
- - iiv   Огромное спасибо за советы! Цитата(krux ...   May 3 2017, 21:53
- - iiv   И еще вопрос в догонку... У меня очень много потр...   May 4 2017, 10:20
- - krux   Цитата(iiv @ May 4 2017, 13:20) У меня оч...   May 12 2017, 20:07
- - iiv   2 Krux, Спасибо большое за советы! А также вс...   May 16 2017, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
