> Где ставить DC-DC относительно конечных потербителей?
iiv
сообщение May 3 2017, 09:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
нахожусь сейчас в процессе разводки сборки двух плат одна над другой, все должно влезть в габариты примерно 2х15см и 1см высотой (ну почти).
На нижней много аналоговых и дигитальных потребителей, на верхней хочу оставить только DC-DC (импульсные и LDO). Современный вариант содержит мессево, поэтому есть шумы по питанию, хотя основная функциональность работает. Все имеет общую землю, земля сейчас разведена почти звездой, потому похоже и баги по питанию.
На одну плату все вместе категорично не полезет...
Хочу сделать так:
1. Питание потребителей с верхней платы на нижнюю планирую передавать через два медных припаянных штырька 5мм длинной ,сверху и снизу по керамике.
2. прямо вблизи от этой пары штырьков LDO, а вся импульсная часть питания выведена в один угол платы.
То есть например с плиской - питание будет прямо над плиской, штырьками на борду с плиской спускающееся где-то в 2-3мм от края плиски...
Компоненты которые сейчас есть на плате:
два диффусилителя, 4 ОА, 6 миксеров, 2 клока - все примерно на 1-100МГц, два АЦПшки 160МГц/16бит и 120КГц/24бита,
было две плиски, сейчас будет только одна плиска 5-ый циклон,
было 2 линукс компьютера (интел эдисон), сейчас будет один,
пара мелкоконтроллеров.
Основной современный глюк - при большом потреблении в плиске появляются шумы в аналоге вплоть до перезагрузки, если плиска почти не потребляет, то шумов нет.
обсуждение с картинками было здесь
Кстати, кто знает, скажите, пожалуйста, сколько может 5-ый циклон 5cefa4f17 на полной загрузке (сотня работающих умножителей на тактовой 160МГц) потреблять по 1.1В и 2.5В? Грешу, что мой 3А регулятор не справляется... Квартус вроде говорит 6Ватт, но нет понимания, по какому из питаний 1.1В или 2.5В.
Спасибо!
ИИВ
_4afc_
сообщение May 3 2017, 16:24
Пользователь №: 9 565
Поставте резистор 0.01 ома вместо феритов и померьте ток вольтметром на полной загрузке 5cefa4f17.
Цитата(iiv @ May 3 2017, 16:51) *
питание везде подавал от батареек через LDO.
А если не везде? Локализуйте, кому надо исправить питание...
iiv
сообщение May 3 2017, 16:58
вопрошающий
0.01 не было, поэкспериментировал с 0.1Ом.
В общем-то полный дизайн (>100 умножителей) у меня обычно всегда падает...
Без вычислений 0.4А на 1.1В и 0.2А на 2.5В,
с вычислениями (33 умножителя):
1.6А на 1.1В и 0.3А на 2.5В.
Да, классно, что посоветовали, спасибо! Похоже мой 3А регулятор просто не тянет...
аналоговая часть у меня и здесь питается удаленно отдельной схемой, на ней вроде шума нет.
В АЦПшке 160МГц/16бит сбоев по приходу данных нет, то есть дигитальная часть работает хорошо, а вот аналоговая тут не отдельно, а через те же техасовские регуляторы + микрочиповский выпрямитель. Вот тут вроде шум есть, если общее потребление растет.
_Sergey_
сообщение May 3 2017, 18:01
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
ядро обычно хорошо кушает..
У вас там ldo на 3А?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
- iiv   Где ставить DC-DC относительно конечных потербителей?   May 3 2017, 09:46
- - _Sergey_   У вас там двуслоечки на картинках?   May 3 2017, 09:59
|- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 3 2017, 15:59) У ва...   May 3 2017, 10:14
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 13:14) в этой ве...   May 3 2017, 10:42
||- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 3 2017, 16:42) Совс...   May 3 2017, 12:12
|- - Uree   Цитата(iiv @ May 3 2017, 12:14) ...ибо оп...   May 3 2017, 11:27
- - Uree   Даже на одной плате в несколько слоев не так прост...   May 3 2017, 12:29
|- - iiv   Цитата(Uree @ May 3 2017, 18:29) Даже на ...   May 3 2017, 12:51
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 15:51) Современн...   May 3 2017, 14:12
|- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 3 2017, 19:12) А вм...   May 3 2017, 14:30
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 17:30) на батаре...   May 3 2017, 14:44
- - Uree   Попробуйте конечно, но по возможности, когда будет...   May 3 2017, 13:26
|- - iiv   Цитата(Uree @ May 3 2017, 18:26) Попробуй...   May 3 2017, 14:04
|- - iiv   Цитата(_Sergey_ @ May 4 2017, 00:01) ядро...   May 3 2017, 18:51
|- - _4afc_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 22:51) Вот для 2...   May 3 2017, 19:29
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ May 3 2017, 21:51) неее...   May 3 2017, 19:35
- - krux   извиняюсь за лирическое отступление в чужой теме. ...   May 3 2017, 19:12
|- - iiv   Цитата(krux @ May 4 2017, 00:12) по опыту...   May 3 2017, 21:07
- - krux   Цитата17 LVDS на вход по 160МГц если это действите...   May 3 2017, 21:36
- - iiv   Огромное спасибо за советы! Цитата(krux ...   May 3 2017, 21:53
- - iiv   И еще вопрос в догонку... У меня очень много потр...   May 4 2017, 10:20
- - krux   Цитата(iiv @ May 4 2017, 13:20) У меня оч...   May 12 2017, 20:07
- - iiv   2 Krux, Спасибо большое за советы! А также вс...   May 16 2017, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
