> Активный НЧ фильтр на ОУ, Анализ работы активного НЧ фильтра построенного на основе ОУ
aBoomest
сообщение May 4 2017, 10:32
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
С матлабом/симулинком давно знаком, и много что делал, но такая задача впервые.
Сделал из элементов SimPowerSystems (SPS) активный фильтр на ОУ.
Как построить у этого чуда АЧХ, ФЧХ, и все остальное, одним словом проанализировать.
Для анализа нужен LTI Viewer, как я понимаю. На схеме надо указать входную точку и выходную точку.
Как это работает все в симулиннке не особо понимаю.
Вобще в правильном направлении иду?
Подробности
Кроме модели SPS также имеется реальная схема на макетной плате.
Ниже построена АЧХ и ФЧХ.
Темно красная - снято на реальной схеме-макете.
Синяя линия - снято на модели SPS путем подачи на вход синусоидального сигнала 25, 50, 100, 150 Гц .......
Т.е. снято вручную на модели SPS. Совпало практически идеально.
РИС-1 (OY - отн.единицы, OX - герцы)
Однако анализ при помощи LTI-Viewer (на этой же модели) дает следующее.
ИНУН ставлю на входе схемы. На выходе ставлю измеритель напряжения. Запускаю LTI.
В списке выбираю нужные источник и измеритель. Получается следующее - РИС-2 (диаграмма боде).
Что может быть не так? Модель же одна и таже что в случае анализа LTI, что в случае ручного анализа (рис1 синяя линия.). Должно вроде как одно и тоже получиться. Так?
РИС-2
Что делаю не так? Или может как-то не правильно понимаю результаты отображаемые в LTI Viewer?
C уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
