> Интерфейс DDR FPGA2FPGA, Глючит зараза
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 12:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть две 12-ти битные шины DDR между FPGA, шина AB и шина CD. Частота клока - 300МГц. Для контроля на передающей стороне сейчас отправляется содержимое двоичного счётчика, а на приёмнике стоит счётчик ошибок. Сответственно 4 приёмных регистра SDR - rega,regb,regc,regd. Видно что шина CD принимается совсем без ошибок. А в шине AB наблюдаются странные регулярные ошибки. В шине А бит номер 6 не меандр! В шине B присутствуют странные регулярные "иголки". Если эти же прошивки залить в другую такую же плату - обе шины работают без ошибок. Методом замены шин на передатчике пришёл к выводу что глючит именно приёмная часть (ну или совместно с платой). Питание? Всё обвешано прилично,номинал в норме. Что посоветуете, коллеги? Логически обосновать такое поведение у меня не получилось.
На левом рисунке в строке 6 - флаг ошибки. Подвигал немного фазу клока в приёмнике - эффект нулевой.
Inanity
сообщение Apr 27 2017, 12:36
Пользователь №: 72 653
_Anatoliy, я почему-то ошибочно зациклился на проблеме 6-го бита. А ведь проблема в иголках... И они на всех битах.
Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 10:19) *
А с другой стороны у меня длительность "глазка" 1600ps , а дискрета изменения задержки для D1 равна 517ps. Всего 3 отсчёта на глазок, имхо не очень большая степень свободы.
Согласен, но вас не смущает то, что иголки проскакивают в битах в которых долго держится 1 или 0? Это не похоже на расфазировку. Иголка не рядом с фронтом или спадом, а прямо в центре бита (как у 7-го бита). Или у 9-10-11 битов, линия длительно находится в 1 или 0 и тут проскакивает иголка, как будто наводится помеха.
По-моему слишком глубоко копаем, обратите ещё внимание на периодичность помехи:
Даже период можно вычислить. Может какой DC-DC себя плохо чувствует? Например то, что питает банк FPGA?
Сообщение отредактировал Inanity - Apr 27 2017, 12:53
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 13:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Inanity @ Apr 27 2017, 15:36) *
Спасибо,коллега! Да,действительно, очень похоже на регулярную помеху по питанию,я и частоту прикинул - 8 МГц. Но банки с LVDS и запитаны от 2,5В формируемого линейным стабилизатором. Кондюков блокирующих хватает. Осциллом ничего криминального не видно(примерно тоже что и на земле). Тут ещё другая информация появилась. Я сейчас подал из передатчика чисто все нули в статике - а на приёмнике увидел несколько единиц! Сейчас ещё подам все единицы - потом будем думать. А периодичность помехи вполне может быть связана с периодичностью сигнала.
Выглядит это вот так:
На передатчике отправляются все нули
А = 050h
B = 054h
C = 000h
D = 004h
На передатчике отправляются все единицы
А = FEFh
B = FF3h
C = FFFh
D = 003h
Поскольку выглядит как полный бред осмысливать буду завтра с утра. laughing.gif
blackfin
сообщение Apr 27 2017, 13:47
Пользователь №: 4 261
Линейные стабилизаторы имеют обыкновение возбуждаться, если на выходе стоит ёмкость с очень низким ESR (как правило, керамика).
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 17:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что-то мне подсказывает что этот дефект был бы обнаружен быстро - питание обычно проверяется в первую очередь.
Цитата(alexadmin @ Apr 27 2017, 18:40) *
Я бы задумался почему сбои приходятся ровно на спад regb[5]. Попробуйте скорость передачи уменьшить процентов на 20-30 и сравнить.
Обязательно задумаюсь, но завтра. В чём я сегодня убедился - так это в том что фаза клока здесь ни при чём,ошибки есть даже на статических сигналах.
Цитата(lembrix @ Apr 27 2017, 19:32) *
А я вижу в момент спада 5-го бита нормальную работу счетчика, 6-ой бит переключается и все старшие биты ведут себя соответственно счетчику.
А тактовый сигнал для signal tap правильный?
Выше я говорил что эти же прошивки на двух аналогичных платах работают замечательно. К проекту у меня вопросов нет. Чует моя задница что завтра придётся микросхемы демонтировать, возможно некачественная пайка с коротышами. А возможно и приёмная микросхема поджаренная, мы её взяли по случаю, как б.у. по дешёвке т.к. всё равно купить больше негде, а заказ выполнять нужно. Вот теперь и огребём по полной...
_Anatoliy
сообщение May 4 2017, 09:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну с микросхемой оказалось всё нормально,был банальный непропай одной линии в диффпаре 6-го бита. А насчёт не очень большая степень свободы беру слова обратно, погорячился... При дальнейшем развитии проекта буду делать автоматику. Интересно,можно ли как нибудь исхитриться и построить глазковую диаграмму для бит данных интерфейса?
Timmy
сообщение May 4 2017, 12:19
Пользователь №: 39 515
Очень любопытно, почему непропай одной линии приводил к сбоям сразу в нескольких линиях?
- _Anatoliy   Интерфейс DDR FPGA2FPGA   Apr 26 2017, 12:42
- - RobFPGA   Приветствую! Немного подвигать этого мало. ...   Apr 26 2017, 13:05
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 16:05) Прив...   Apr 26 2017, 13:16
||- - RobFPGA   Приветствую! Думать в этом случае можно о мно...   Apr 26 2017, 13:38
|- - axalay   Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 17:05) Прив...   Apr 26 2017, 13:16
- - krux   Нужно написать автомат автокалибровки и калиброват...   Apr 26 2017, 13:24
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 16:24) Нужно н...   Apr 26 2017, 13:36
- - Golikov A.   да вроде бы на выходах стоят элементы задержки упр...   Apr 26 2017, 13:40
|- - axalay   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2017, 17:40) д...   Apr 26 2017, 13:43
|- - _Anatoliy   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2017, 16:40) д...   Apr 26 2017, 14:01
- - dm.pogrebnoy   _Anatoliy DIFF_TERM включили?   Apr 26 2017, 13:58
|- - _Anatoliy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 26 2017, 16:58)...   Apr 26 2017, 14:02
- - dm.pogrebnoy   _Anatoliy DIFF_TERM включили? PS Извиняюсь, переп...   Apr 26 2017, 14:01
- - Inanity   Возможно это остатки флюса после пайки! Плату ...   Apr 26 2017, 16:26
|- - _Anatoliy   Пересмотрел весь UG на ALTIOBUF и нигде не нашёл с...   Apr 27 2017, 07:19
|- - _Anatoliy   Изменяю задержки D1 и D3 в лапах, в файле *.qsf из...   Apr 27 2017, 09:08
|- - Inanity   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 10:19) Та...   Apr 27 2017, 10:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Inanity @ Apr 27 2017, 13:09) Что-...   Apr 27 2017, 10:54
- - blackfin   FYI: Source_Synchronous_Interfaces_between_Altera_...   Apr 27 2017, 10:28
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ May 4 2017, 15:19) Очень л...   May 4 2017, 12:36
|- - _Anatoliy   Коллеги, а кто разбирался с ALTIOBUF? Чему реально...   May 10 2017, 10:38
- - alexadmin   Я бы задумался почему сбои приходятся ровно на спа...   Apr 27 2017, 15:40
- - lembrix   А я вижу в момент спада 5-го бита нормальную работ...   Apr 27 2017, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
