> Анализ сети 3G | sim5360
3dfx
сообщение Aug 28 2016, 13:02
Пользователь №: 93 033
Здравствуйте!
Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900.
То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них.
Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало.
Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать?
Сообщение отредактировал 3dfx - Aug 28 2016, 13:02
3dfx
сообщение Oct 22 2016, 22:28
Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. Может, не так подключаю? Помимо SCL и SDA с дисплея идут CSB и RST, помеченные как "Active Low". Правильно ли я делаю, подвесив их через резистор 10к на Vdd? Нужно ли включать RST при запуске?
Сообщение отредактировал 3dfx - Oct 22 2016, 22:29
Hub
сообщение Nov 3 2016, 08:52
Пользователь №: 88 743
давно не заходил на форум, все никак время не находилось.
удалось разобраться?
если нет - схему подключения фстудию, будем разбираться
3dfx
сообщение May 5 2017, 06:08
Дисплей так и не заработал - не приходит ACK, хотя подключено всё 100% правильно, это обсуждалось со знающими людьми, да и схеме подключения в даташите полностью соответствует. Проблема, думаю, именно в коде. Сейчас код примерно такой:
function I2C_out(j) --//I2C Output
    print("~~I2C output '",string.format("0x%X",j),"':\r\n")
    local d, n;
    d=j;
    n=0;
    vmsleep(delay);
    print("1. Sending 8 bits (n = [0,7])\r\n")
    for n = 0,7 do --//send 8 bits
        print("1.",n+1,".1) n = ", n, ", d = ",d, ", d and 0x80 = ",bit.band(d,0x80),". ");
        if(bit.band(d,0x80) == 0x80) then --//get only the MSB
            setHIGH(SDA);--SDA=1; --//If it is 1 then SDA=1
            print("SDA to 1: SDA == ", gpio.getv(SDA),"\r\n");
        else
            setLOW(SDA);--SDA=0; --//If 0 then SDA=0
            print("SDA to 0: SDA == ", gpio.getv(SDA),"\r\n");
        end
        vmsleep(delay);
        print("1.",n+1,".2) SCL clocks\r\n");
        print("SСL to 0: ")
        setLOW(SCL);--SCL = 0;
        print("SCL == ",gpio.getv(SCL),"\r\n")
        vmsleep(delay);
        print("SСL to 1: ")
        setHIGH(SCL);--SCL = 1; --//clock in data
        vmsleep(2*delay);
        d = bit.lshift(d,1);--d=(d<<1); --//shift data byte left
        print("SСL to 0: ")
        vmsleep(delay);
    end;
    print("\r\n2.\r\n")
    print("SDA to 1: ")
    setHIGH(SDA);--SDA = 1;
    print("SDA == ",gpio.getv(SDA),"\r\n")
    vmsleep(2*delay);
    print("SСL to 1: ")
    vmsleep(2*delay);
    print("SСL to 0: ")
    vmsleep(delay);
    pinToIN(SDA);
    print("3. Wait until ACK:\r\n")
    while(gpio.getv(SDA)==1) do --//wait here until ACK
        print("SСL to 0: ")
        vmsleep(delay);
        print("SСL to 1: ")
        vmsleep(delay);
        print("NACK (Sending '", string.format("0x%X",j)," (gpio.getv(SDA) == ",gpio.getv(SDA),"')\r\n");
    end;
    print("!!!!!!!!!!!ACK!!!!!!!!!!!!\r\n");
    pinToOUT(SDA);
    vmsleep(delay);
    vmsleep(delay);
end;
function I2C_Start(void)
    print("~~Start:\r\n")
    print("SСL to 1: ");
    setHIGH(SCL)--SCL = 1;
    print("SCL == ",gpio.getv(SCL),"\r\n");
    vmsleep(10)
    print("SDA to 1: ")
    vmsleep(10)
    print("SDA to 0: ")
    setLOW(SDA);--SDA = 0;
    vmsleep(10)
    print("SСL to 0: ")
    vmsleep(10)
    print("~~(endstart)\r\n");
end
function I2C_Stop(void)
    print("~~Stop:\r\n")
    print("SDA to 0: ")
    vmsleep(10)
    print("SСL to 0: ")
    vmsleep(10)
    vmsleep(10)
    print("SDA to 1: ")
    vmsleep(10)
    print("~~(endstop)\r\n");
end
function Show(text)
    local n,i;
    local page=0xB0;  --//first page
    for i=0, 13 do --//100 pixels = 12.5 pages
        I2C_Start();
        I2C_out(Slave);
        I2C_out(Comsend);
        I2C_out(page);
        I2C_out(0x10); --//column address Y9:Y6
        I2C_out(0x01); --//column address Y5:Y2
        I2C_Stop();
        I2C_Start();
        I2C_out(Slave);
        I2C_out(Datasend);
        for n=0, 160 do
            I2C_out(text);  --//send data 4 times for grayscaling
            I2C_out(text);
            I2C_out(text);
            I2C_out(text);
            text = text+1;  --//point to next byte of data
            vmsleep(10);
        end
        I2C_Stop();
        page = page+1;  --//move to next page
    end
end
--* LCD Initialization *
function init_LCD()
    I2C_Start();
    I2C_out(Slave);
    for n = 1, #initTable do
        I2C_out(initTable[n]);
    end
    I2C_Stop();
end
--* MAIN *
Slave = 0x3F; --//slave address
--Comsend = 0x00;
--Datasend = 0x40;
initTable = {
    0x00,    --Comsend
    -- Select partial display line (p. 56)
    -- Sets the ratio within range of 16 to 128 (ICON disabled) or 17 to 129 (ICON enabled)
    -- to realize partial display by using the 2-byte instruction
    0x48,    -- 1-st
    0x64,    -- 2-nd : 1/100 duty
    -- ADC select (p. 62)
    -- Changes the relationship between RAM column address and segment driver.
    -- The direction of segment driver output pins could be reversed by software.
    -- This makes IC layout flexible in LCD module assembly.
    0xA0,    -- ADC = 0: normal direction (SEG0 -> SEG127)
    -- SHL select (p. 61)
    -- COM output scanning direction is selected by this instruction which determines the LCD driver output status.
    0xC8,    -- SHL = 1: reverse direction (COM127 -> COM0)
    -- Set Initial COM0 Register (p. 55)
    -- Sets the initial row (COM) of the LCD panel using the 2-byte instruction.
    -- By using this instruction, it is possible to realize the window moving without the change of display data.
    0x44,    -- 1-st
    0x00,    -- 2-nd scan from COM0
    --    Oscillator ON Start (p. 62)
    0xAB,    -- This instruction enables the built-in oscillator circuit
    -- Select Regulator Resistor (p. 60)
    -- Selects resistance ratio of the internal resistor used in the internal voltage regulator.
    -- See voltage regulator section in power supply circuit
    0x26, -- 1+ (Rb / Ra) = 6.5
    -- Set Electronic Volume Register (p. 60)
    -- Consist of 2-byte Instructions
    -- The 1st instruction set Reference Voltage mode,
    -- the 2nd one updates the contents of reference voltage register.
    -- After second instruction, Reference Voltage mode is released.
    0x81,    -- 1-st *****
    0x18,    -- 2-nd
    -- 0x1C, -- 2-nd
    -- Select LCD bias (p. 60)
    -- Selects LCD bias ratio of the voltage required for driving the LCD.
    0x57,    -- 1/12
    -- 0x56, -- 1/11 ****
    -- Select DC-DC Step-up (p. 59)
    -- Selects one of 4 DC-DC step-up to reduce the power consumption by this instruction.
    -- It is very useful to realize the partial display function.
    0x64,    -- 3x times boosting circuit
    0xE3,    -- NOP (p. 64)
    -- Power control (p. 58)
    0x2C,    --    Internal voltage converter circuit is ON
    0x66,    -- 5x times boosting circuit
    0x2E,    -- Internal voltage converter circuit is ON
            -- Internal voltage regulator circuit is ON
    0x2F,    -- Internal voltage converter circuit is ON
            -- Internal voltage follower circuit is ON
    -- Set Bias Power Save Mode (p. 58)
    -- This command is for saving the IC current consumption by Bias Power Saving
    -- After this Instruction is set, Bias function is also working
    0xF3,    -- 1-st
    0x00,    -- 2-nd
    -- Set FRC & PWM mode (p. 65)
    0x96,    -- 3FRC
            -- 60PWM
    -- Set Mode Register (p. 49)
    -- 2-byte instruction to set Mode (EXT) and FR (Frame frequency control), BE (Booster efficiency control).
    -- Booster Efficiency
    -- The ST7528 incorporates software configurable Booster Efficiency Command.
    -- It could be used with Voltage multiplier to get the suitable Vout and Power consumption.
    -- Default setting is Level 2
    0x38,    -- 1-st
    0x75,    -- 2-nd
            -- FR frequency = 70 Hz ±20%
            -- Booster Efficiency Level 2
            -- The Instruction of EXT=1 Mode is available
    0x95,    -- 3FRC
            -- 45PWM
    -- 0x97, ****
    -- 16-level (White Mode ~ Dark Mode) Gray Scale Display with PWM and FRC Methods
    -- (p. 1)
--start 16-level grayscale settings
    -- Set Gray Scale Mode & Register (p. 65)
    -- Consists of 2 bytes instruction.
    -- The first byte sets grayscale mode and the second byte updates the contents
    -- of gray scale register without issuing any other instruction.
    0x80, -- Set white mode and 1st frame
    0x00, -- set pulse width
    0x81, -- Set white mode and 2nd frame
    0x82, -- Set white mode and 3rd frame
    0x83, -- Set white mode and 4th frame
    0x84,
    0x06,
    0x85,
    0x06,
    0x86,
    0x06,
    0x87,
    0x06,
    0x88,
    0x0B,
    0x89,
    0x0B,
    0x8A,
    0x0B,
    0x8B,
    0x0B,
    0x8C,
    0x10,
    0x8D,
    0x10,
    0x8E,
    0x10,
    0x8F,
    0x10,
    0x90,
    0x15,
    0x91,
    0x15,
    0x92,
    0x15,
    0x93,
    0x15,
    0x94,
    0x1A,
    0x95,
    0x1A,
    0x96,
    0x1A,
    0x97,
    0x1A,
    0x98,
    0x1E,
    0x99,
    0x1E,
    0x9A,
    0x1E,
    0x9B,
    0x1E,
    0x9C,
    0x23,
    0x9D,
    0x23,
    0x9E,
    0x23,
    0x9F,
    0x23,
    0xA0,
    0x27,
    0xA1,
    0x27,
    0xA2,
    0x27,
    0xA3,
    0x27,
    0xA4,
    0x2B,
    0xA5,
    0x2B,
    0xA6,
    0x2B,
    0xA7,
    0x2B,
    0xA8,
    0x2F,
    0xA9,
    0x2F,
    0xAA,
    0x2F,
    0xAB,
    0x2F,
    0xAC,
    0x32,
    0xAD,
    0x32,
    0xAE,
    0x32,
    0xAF,
    0x32,
    0xB0,
    0x35,
    0xB1,
    0x35,
    0xB2,
    0x35,
    0xB3,
    0x35,
    0xB4,
    0x38,
    0xB5,
    0x38,
    0xB6,
    0x38,
    0xB7,
    0x38,
    0xB8,
    0x3A,
    0xB9,
    0x3A,
    0xBA,
    0x3A,
    0xBB,
    0x3A,
    0xBC, -- Set Dark mode and 1st frame
    0x3C, -- set pulse width
    0xBD, -- Set Dark mode and 2nd frame
    0xBE, -- Set Dark mode and 3rd frame
    0xBF, -- Set Dark mode and 4th frame
-- end grayscale settings
    0x38,    -- 1-st
    0x74,    -- 2-nd
            -- The Instruction of EXT=0 Mode is available
    0xAF    -- Turns the display ON
delay = 10
    pinToOUT(SCL)
    pinToOUT(SDA)
    pinToOUT(RST)
    pinToOUT(CSB)
    print("CSB to 0: ")
    setLOW(CSB)
    print("CSB == ",gpio.getv(CSB),"\r\n")
    vmsleep(5);
    print("RST to 0: ")
    setLOW(RST)
    print("RST == ",gpio.getv(RST),"\r\n")
    vmsleep(100);
    print("RST to 1: ")
    setHIGH(RST)
    vmsleep(100);
    init_LCD();
--The end
- 3dfx   Анализ сети 3G | sim5360   Aug 28 2016, 13:02
- - Hub   Цитата(3dfx @ Aug 28 2016, 16:02) Здравст...   Aug 29 2016, 10:18
|- - 3dfx   Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18) Для сете...   Aug 29 2016, 11:22
|- - 3dfx   Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18) Для сете...   Sep 3 2016, 07:33
|- - 3dfx   В продолжение истории: как сделать так, чтобы при ...   Sep 19 2016, 21:28
|- - NoDS   Цитата(3dfx @ Sep 20 2016, 00:28) В продо...   Sep 22 2016, 12:58
- - wireless_eltech   У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который мо...   Aug 31 2016, 07:48
|- - Tweeek   Цитата(wireless_eltech @ Aug 31 2016, 10...   Aug 31 2016, 09:02
- - 3dfx   wireless_eltech, знаю, что есть другие решения, но...   Aug 31 2016, 13:53
- - migrator   модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200....   Aug 31 2016, 15:00
|- - 3dfx   Цитата(migrator @ Aug 31 2016, 18:00) мод...   Sep 1 2016, 16:01
- - CADiLO   Ревес инженеринг не каждый потянет...   Aug 31 2016, 17:09
- - Hub   Цитата(3dfx @ Sep 3 2016, 10:33) Ну как, ...   Sep 22 2016, 13:09
|- - 3dfx   Цитата(Hub @ Sep 22 2016, 16:09) пришел о...   Oct 1 2016, 16:03
- - 3dfx   С ногами RST и CSB разобрался. RST сначала опускае...   May 7 2017, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
