Измерение рассчитанных плат с мостами Вилкинсона на VNA, Измерение на VNA произвольных импедансов с минимальным отражением |
May 4 2017, 13:04
Пользователь №: 64 187
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой: Необходимо сравнить расчет моста Вилкинсона в Microwave office (рис. ниже) с реальным измерением данных расчитанных плат на анализаторе цепей. Необходимо измерить |S23|, |S21| и |S31|. Мост используется для сложения двух мощных транзисторов в S-диапазоне частот. Но возникает проблема: VNA измеряет с 50-ти омными портами, а мне нужно подставлять в порты 2 и 3 импеданс транзистора (например, Z=1-j4). Есть идея использовать для этого калибровочные наборы, трансформирующие 50 ом в необходимый импеданс и затем производить TRL калибровку всей оснастки включаяэти наборы, но уж больно это сложно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или же вопрос можно переформулировать: как измерять на VNA произвольные импедансы (порядка Z=1-j4) с минимальным отражением?
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 4 2017, 13:24
May 4 2017, 13:34
Цитата(k0l0bun @ May 4 2017, 16:28)  мб сделать расчет для 50-Ом портов и сравнить с экспериментом? ну, для начала, к примеру (имеется ввиду, заменить в AWR порты на 50-Ом и с этим сравнивать измерение) КСВ получается около 20. Будет большая погрешность при измерении на VNA. Кроме того нет уверенности, что настройка мостов в ходе измерения на VNA с 50-ю омами будет адекватна с реальными импедансами.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 4 2017, 13:36
May 9 2017, 00:20
Пользователь №: 67 667
Цитата(Stefan1 @ May 4 2017, 17:34)  КСВ получается около 20. Будет большая погрешность при измерении на VNA. Кроме того нет уверенности, что настройка мостов в ходе измерения на VNA с 50-ю омами будет адекватна с реальными импедансами. на соверменных VNA с ДД больше 90 дБ ничего страшного, имхо. Ну скалибруйтесь поаккуратнее, если есть переменная нагрузка, она как раз убирает возможные искажения на малых уровнях и на VNA постарше (но немного портит "взаимность" при калибровке) . Пока вы не включили транзистор, цепь линейная и S-параметры при любых уровнях изменяются алгебраически. Что мешает просто посмотреть на круговую диаграмму импеданса порта и прочитать его значение? Цитата(k0l0bun @ May 5 2017, 13:27)  Посмотрел на VNA Rohde & Schwarz - можно вручную задать произвольное значение reference impedance в настройках порта размер коаксиала порта это не меняет. На Агилент есть такая же штука - просто ренормализация матрицы. Цитата(Stefan1 @ May 5 2017, 19:18)  Не то получится. Видимо в данном случае надо изготавливать переходные платы, трансформирующие 50 ом в импеданс транзистора, калибровать их и мерить в сечении транзистора. Но здесь также от погрешностей не уйти... только при паническом страхе отражений. У всех переходников есть недостаток - узкополосность. И потом не понятно, как калиброваться - только один порт на отражение. Согласованную нагрузку уже не подключите - даже прикладывание поглотителей будет сдвигать фазу. Вот вы пишите TRL. А у вас фикстура с емкостными площадками на концах. Это не однородный порт. Фаза отражения от таких открытых площадок вам известна вов сем диапазоне? Далее, а есть ли у вас калиброванная проходная линия этого импеданса того же размера? Цитата(Stefan1 @ May 5 2017, 21:10)  Нужно цепи согласования вместе с мостом измерить Если у вас порты с малейшими потерями и дисперсией, а по определению это так, то нифига не выйдет. Это 4-port network. Матрица 4х4. Ведь для 2PORT как делается, S->ABCD; ABCDdecoupled=ABCDconn1^-1 * ABCDmeas * ABCDconn2^-1. Я еще ни разу не сталкивался с построением ABCD("A"-матриц) для четырехпортовых девайсов, и тем более не представляю как выглядит математика обратной матрицы компенсации портов.... В принципе это можно проследить в обратном порядке в каком-нибудь CAS, типа Derive, или Mathematica. но не думаю, что станет легче. И ошибки компутации и "не туго завинченной гайки" заметны даже на 2-портовых девайсах. https://community.keysight.com/thread/8626но проверял, но можете сами с карандашом проверить. останется только малое, прикинуть как вставить матрицы 2-портовых коннекторов в 4-портовое уравнение.
Сообщение отредактировал Hale - May 9 2017, 01:07
Stefan1 Измерение рассчитанных плат с мостами Вилкинсона на VNA May 4 2017, 13:04   MePavel Цитата(Hale @ May 9 2017, 03:20) У всех п... May 9 2017, 09:33    Stefan1 Цитата(MePavel @ May 9 2017, 12:33) Интер... May 10 2017, 08:08 k0l0bun Цитата(k0l0bun @ May 4 2017, 16:28) мб сд... May 5 2017, 09:27 nljobs Цитата(Stefan1 @ May 4 2017, 15:04) Или ж... May 5 2017, 08:51 Stefan1 Цитата(nljobs @ May 5 2017, 11:51) смотри... May 5 2017, 15:18 MePavel Цитата(Stefan1 @ May 4 2017, 16:04) Необх... May 5 2017, 16:02 Stefan1 Цитата(MePavel @ May 5 2017, 19:02) Думаю... May 5 2017, 16:28  MePavel Цитата(Stefan1 @ May 5 2017, 19:28) Рассч... May 5 2017, 16:53   Stefan1 Цитата(MePavel @ May 5 2017, 19:53) Не оч... May 5 2017, 17:10    MePavel Цитата(Stefan1 @ May 5 2017, 20:10) Нужно... May 5 2017, 21:45 ASDFG123 А у вас анализатор не умеет показыть диаграмму Сми... May 8 2017, 17:53 Hale ЦитатаНе согласен. Например, экспоненциальный пере... May 10 2017, 00:56 MePavel Цитата(Hale @ May 10 2017, 03:56) да, поп... May 10 2017, 21:31  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 11 2017, 00:31) Тут ... May 11 2017, 08:06 Hale ЦитатаLine - изготавливается на СВЧ подложке из из... May 11 2017, 02:22 MePavel Цитата(Hale @ May 11 2017, 05:22) Этот ра... May 13 2017, 18:15  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 13 2017, 21:15) Нет.... May 15 2017, 08:55   Hale Цитата(Stefan1 @ May 15 2017, 11:55) Вы п... May 15 2017, 23:56    MePavel Цитата(Hale @ May 16 2017, 02:56) Пожалуй... May 17 2017, 20:04 khach Клопфенштейна одностороннего неплохо калибровать м... May 13 2017, 10:35 Hale Цитата"требуемой точностью"
ну требуется... May 15 2017, 01:00 MePavel Цитата(Hale @ May 15 2017, 04:00) ну треб... May 15 2017, 21:22  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 16 2017, 00:22) Для ... May 16 2017, 09:33  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 16 2017, 00:22) Для ... May 24 2017, 14:43 Hale ЦитатаНа иллюстрации из учебника ясно видно, что л... May 17 2017, 23:59 Stefan1 Буду пробовать. Спасибо всем за помощь. Особенно В... May 18 2017, 08:32 MePavel Цитата(Hale @ May 18 2017, 02:59) Вы чем,... May 18 2017, 20:31 Hale что-то вы попутали в модели. Должно быть наоборот.... May 18 2017, 23:55 MePavel Цитата(Hale @ May 19 2017, 02:55) что-то ... May 19 2017, 16:57 Hale ЦитатаПроверил, ничего не попутал.
Оба меша покажи... May 22 2017, 01:43 MePavel Цитата(Hale @ May 22 2017, 04:43) Оба меш... May 22 2017, 20:47 Hale ЦитатаОба меша покажите пожалуйста.
Ну да, экспоне... May 23 2017, 01:04 MePavel Цитата(Hale @ May 23 2017, 04:04) как и л... May 23 2017, 20:56 Hale ЦитатаНет. Обычная аппроксимация прямоугольниками ... May 24 2017, 00:32 MePavel Цитата(Hale @ May 24 2017, 03:32) четверт... May 24 2017, 20:43  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 24 2017, 23:43) В це... May 25 2017, 07:18 Hale Просимулировал с потерями в подложке tanD=0.001, с... May 24 2017, 02:36 Hale ЦитатаНе понимаю Вас. В начале теме Вы писали, что... May 25 2017, 00:56 MePavel Цитата(Hale @ May 25 2017, 03:56) У вас г... May 27 2017, 12:01  Stefan1 Цитата(MePavel @ May 27 2017, 15:01) Очев... May 29 2017, 08:34 Hale я думаю потому что переход у вас на вещественный и... May 26 2017, 00:17 Stefan1 Цитата(Hale @ May 26 2017, 03:17) на выхо... May 26 2017, 08:02 Hale ЦитатаХарактеристика Баттерворта никакого отношени... May 30 2017, 06:13 MePavel Цитата(Hale @ May 30 2017, 09:13) ну как ... May 30 2017, 19:47 Hale ЦитатаНикакой там особенности нет. Просто надо был... May 30 2017, 07:40 Hale ЦитатаЕсли не затруднит, то где можно почитать, пр... May 31 2017, 02:21
