> ADC->NiosII+SDRAM->VGA
LAS9891
сообщение May 10 2017, 05:25
Пользователь №: 87 194
Имеется проект на NiosII c SDRAM. В SDRAM организован кадровый буфер. Поставлена задача считать данные с АЦП, записать данные в SDRAM и затем отобразить их на мониторе. Возник вопрос каким образом тактировать АЦП и считывать данные с него? Просто через PIO? Какой способ эффективнее для решения такой задачи?
Golikov A.
сообщение May 10 2017, 06:35
Пользователь №: 14 454
если у вас есть ниос, то у вас и остальная FPGA имеется. Естественно сделать автономный блок сбора данных с АЦП обычно предпочтительнее чем процом его дергать.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 06:38
А как данные с автономного блока попадут в Nios и далее в SDRAM? Через чтение PIO?
Realking
сообщение May 10 2017, 06:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Avalon Master
пишите в SDRAM (типа DMA), выставляете прерывание по окончании записи, а в Nios считываете данные из SDRAM
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 08:40
Т.е. запись в SDRAM и прерывание нужно производить без участия NIOS?
Realking
сообщение May 10 2017, 09:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да, на "железном" уровне
не нужно, а можно))) это как захочется
только не забудь прерывание снимать из NIOS (они там уровневые)
- LAS9891   ADC->NiosII+SDRAM->VGA   May 10 2017, 05:25
|- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 10:50) Ava...   May 10 2017, 06:52
||- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 09:52) Непо...   May 10 2017, 07:03
||- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 13:15) да,...   May 10 2017, 10:02
||- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:02) Тогд...   May 10 2017, 10:14
||- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:14) нет...   May 10 2017, 10:28
||- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:28) А те...   May 10 2017, 10:32
||- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:32) да,...   May 10 2017, 10:35
||- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:35) Ага....   May 10 2017, 10:59
||- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:59) точ...   May 10 2017, 11:02
||- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 14:02) Для ...   May 10 2017, 11:10
|- - Aldec   Цитата(Realking @ May 10 2017, 07:50) Ava...   Jul 7 2017, 09:03
- - Golikov A.   если не надо буфера данных собирать можно и без ДМ...   May 10 2017, 07:52
|- - Realking   Цитата(Golikov A. @ May 10 2017, 10:52) е...   May 10 2017, 07:56
- - Golikov A.   если автономный блок проводит первичную обработку,...   May 10 2017, 08:27
- - Golikov A.   Есть автономный блок который читает данные из АЦП ...   May 10 2017, 10:59
|- - LAS9891   Цитата(Golikov A. @ May 10 2017, 14:59) Е...   May 10 2017, 11:17
|- - Realking   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 14:17) Допу...   May 10 2017, 11:22
|- - LAS9891   Цитата(Realking @ May 10 2017, 15:22) АЦП...   May 10 2017, 11:30
- - Golikov A.   Ну при таком раскладе только DMA, FIFO авалоновск...   May 10 2017, 12:08
- - Kapsik   Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 08:25) Имее...   May 11 2017, 07:27
|- - LAS9891   Цитата(Kapsik @ May 11 2017, 11:27) Тему ...   May 11 2017, 07:30
- - Golikov A.   так SDRAM контроллер есть и без ниоса, он то тут п...   May 11 2017, 20:13
|- - LAS9891   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 00:13) т...   May 12 2017, 05:10
|- - Flip-fl0p   Цитата(LAS9891 @ May 12 2017, 09:10) В Me...   May 12 2017, 05:28
- - IL-76   У Альтеры был бесплатный контроллер SDR SDRAM, вро...   May 12 2017, 14:36
- - Burenkov Sergey   В наборе кор университетской программы Альтеры ест...   May 12 2017, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
