> Дозагрузка программы в АРМ
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 10:41
Пользователь №: 2 272
Добрый день! Всем.
Хочу попросить совета у профессионалов.
Задача такая:
построить программу для АРМ (среда разработки ИАР), чтобы она состояла из двух частей:
1 часть BIOS - постоянно находится во FLASH
2 часть APPLICATION - загружается BIOSом во FLASH и запускается им же и при этом для взаимодействия с железом использует ф-ции BIOS
У меня пока на уме такое решение: BIOS компилируется как обычная программа но расположенная в верхних адресах памяти и использующая верхние адреса RAM.
Приложение компилируется с обычным расположением сегментов ограниченных сверху размером под BIOS и загружается BIOSом в нижние адреса (как обычно) после загрузки (или во время загрузки) первая инструкция подменяется на команду перехода на BIOS.
Взаимодействие приложения с биосом через прерывание софтовое.
Или может есть другой способ (правильный unsure.gif ) ?
Заранее спасибо за советы.
Приложение включает в себя FreeRTOS. Или может лучше отнести её к BIOS ?
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 11:58
Большое спасибо!
с примером всё понятно - очень удобно (у нас одна проблема - программа имеет больший размер чер половина флэша)
а насчёт загрузчика если он линкуется не с нуля то как на него осущ переход при вкл питания
или он изменяет на себя вектор сброса после загрузки приложения?
В АВР есть fuses для изменения адреса старта (перехода на загрузчик)
а в арме по-моему нет (или я не в курсе)
Сообщение отредактировал Пришелец - Aug 31 2006, 12:05
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 31 2006, 12:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Загрузчик как раз линкуется так, чтобы на него попадали при включении питания.
То есть reset вектор всегда передает управление на загрузчик. Далее загрузчик уже делает
переход на вектор входа в App на фиксированный адрес. Это соглашение с сами собой,
не более того.
Далее возможно 2 варианта для перенаправления прерываний.
1. На векторах прерываний в загрузчике ставятся команды перехода на область App,
где эта таблица располагается. Это соглашение принимается и все. В этом случае
загрузчик не может пользоваться прерываниями и должен работать с периферией по поллингу.
2. Если uC позволяет, можно поместить таблицу векторов приложения в RAM - об этом я писал выше.
Пасу котов...
- Пришелец   Дозагрузка программы в АРМ   Aug 31 2006, 10:41
- - Andy Mozzhevilov   Поясните причину деления на BIOS и App? Для чего э...   Aug 31 2006, 10:55
|- - spf   Подобное собирался сотворить на MB9X, но долго дум...   Aug 31 2006, 11:23
|- - Ken@t   Цитата(spf @ Aug 31 2006, 15:18) Подобное...   Aug 31 2006, 11:24
- - Пришелец   В основном для того чтобы обеспечить дистанционную...   Aug 31 2006, 11:11
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Пришелец @ Aug 31 2006, 17:11) В о...   Aug 31 2006, 11:47
- - Пришелец   Пусть bootloader тогда вопрос: он компилирует...   Aug 31 2006, 11:34
|- - spf   Цитата(Пришелец @ Aug 31 2006, 17:34) Пус...   Aug 31 2006, 11:48
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Пришелец @ Aug 31 2006, 17:34) Пус...   Aug 31 2006, 11:55
||- - Altemir   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 31 2006, 16...   May 24 2008, 13:33
||- - zltigo   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 31 2006, 14...   May 24 2008, 14:03
||- - Altemir   Цитата(zltigo @ May 24 2008, 18:03) 3. Cа...   May 24 2008, 14:06
|- - почемучка   Для AT91SAM7 есть недешевый вариант https://www.pr...   Aug 31 2006, 13:44
- - yuri_t   Посмотрите здесь (готовый проект) http://www....   Aug 31 2006, 14:13
- - Пришелец   Спасибо.   Sep 1 2006, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
