> STM32F429 + SDRAM + Keil, Расположение переменных в памяти
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2015, 14:53
Пользователь №: 24 702
Есть STM32F429 + SDRAM IS42S16400J-7TLI 64Мбит , проект в Keil.
Возникли вопросы:
1) Можно ли сделать так, что бы обращение к памяти было не через указатель на её адрес, а просто путем инициализации переменной ?
Т.е. что бы в коде декларировалась переменная char x[100000]; а уже компилятор сам размещал её по адресу внешней памяти ?
2) Нужно сообщить компилятору о наличие этой памяти, а для этого адрес и размер памяти нужно указать вот тут (картинка) в строке RAM1 ? И поставить галочку слева ?
А что означает галочка справа no init ?
3) Нужно ли заботится о том, что бы во внешней памяти размещались только большие массивы, а все часто используемые переменные были во внутренней ?
4) Какие ещё тонкости нужно учитывать ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
QuadMan
сообщение May 10 2017, 13:42
Пользователь №: 10 069
Подниму тему, никак не могу понять одну вещь.
Использую Keil, ARM Compiler V6.6.
Вот есть у меня внешняя периферия, которая начинается с адреса 0x50000000 к примеру.
Объявляю структуру
volatile __attribute__((section(".ARM.__at_0x50000000"))) SystemRegs  REGS;
Программа загружается во внешнюю память по адресу 0x10000000 и оттуда работает
в scatter файле пишу
LR_IROM1 0x10000000 0x0000C800  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x10000000 0x0000C800  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
    *(.init_array) ; Section .init_array must be placed explicitly,
                   ; otherwise it is shared between two regions, and
                   ; the linker is unable to decide where to place it.
  RW_IRAM1 0x20000000 UNINIT 0x0008000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  ER_PERIPHERAL 0x50000000 UNINIT 0x1000
    *(.ARM.__at_0x50000000)
Теперь после запуска отладчика, программа валится в MemoryMngFault, судя по всему при отработке функции _decompress системной библиотеки.
Если убрать секцию ER_PERIPHERAL из scatter файла, и в определении переменной REGS, все компилится и запускается нормально, но REGS, естественно, располагается во внутренней памяти.
Отсюда я делаю вывод, что при загрузке компилятор пытается проинициализировать переменную REGS во внешней памяти, хотя доступ к ней еще не настроен, поэтому и валится в HardFault.
Но, ведь я указал, что эта область UNINIT, зачем он вообще туда лезет? И как правильно это дело настроить? Через указатели не очень хочется.
aaarrr
сообщение May 10 2017, 20:23
Пользователь №: 1 448
UNINIT, но не ZI, например.
Если речь идет о периферии, то правильно будет как раз через указатели.
QuadMan
сообщение May 11 2017, 12:15
Ok, периферию я переделал на указатели, не сложно.
Но у меня есть еще большой массив данных, который я храню во внешней памяти.
Атрибут zero_init в компиляторе версии 6.6 не распознается, хотя это, похоже, именно то, что нужно.
sad.gif((
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
