> Корпус на 3Д принтере, какой материал взять для хорошего отвода тепла?
iiv
сообщение May 12 2017, 11:31
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть плата примерно 2х150мм с компонентами по обе стороны. Компоненты все не выше 3.5мм. Суммарное тепловыделение достигает 25Ватт, самое сильно греющееся - плиска 16х16мм где-то 10Ватт, и c дюжину импульсных DC-DC размера 3х3мм по ватту тепловыделения.
Есть 3Д принтер (какой-то, китайский). Хочу покрыть плату чем-то, теплопроводящим, чтобы в плате не было ни одного пустого места, чтобы сверху пришпандорить с обеих сторон низкопрофильные радиаторы.
Цель - герметичность изделия при отсутствии локального перегрева рабочих компонент.
До этого пробно пользовал какие-то китайские теплопроводящие силиконовые пластинки, как-то тепло вроде отделяется, но очень геморно собирать, так как приходится использовать 5 слоев по 1мм и в первых 4-х слоях вырезать разные дырочки под высокостоящие компоненты...
Скажите, пожалуйста,
1. разумная ли идея с покрытием на 3Д принтере, и
2. какой филамент для хорошего теплоотделения пользовать?
Спасибо!
ИИВ
- - gte   А если фрезереровать плоскости прижима у радиаторо...   May 12 2017, 14:30
|- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2017, 19:30) А если ф...   May 12 2017, 19:01
- - ikm   Зажимать в металл на прямую нельзя чипы поломает ...   May 12 2017, 14:51
|- - gte   Цитата(ikm @ May 12 2017, 17:51) Зажимать...   May 12 2017, 16:09
- - HardEgor   Цитата(iiv @ May 12 2017, 18:31) До этого...   May 12 2017, 19:04
|- - Atridies   Цитата(HardEgor @ May 12 2017, 22:04) Не ...   May 12 2017, 19:20
|- - iiv   Цитата(Atridies @ May 13 2017, 00:20) ......   May 12 2017, 20:40
|- - gte   Цитата(iiv @ May 12 2017, 23:40) похоже Н...   May 12 2017, 21:26
|- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ May 12 2017, 23:40) Про 3Д п...   May 12 2017, 22:22
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ May 13 2017, 03:40) 1. есть ...   May 13 2017, 03:11
|- - iiv   2 HardEgor и gte спасибо большое за советы! П...   May 16 2017, 19:36
- - @Ark   Цитата(iiv @ May 12 2017, 14:31) ... есть...   May 12 2017, 21:19
- - iiv   Цитата(@Ark @ May 13 2017, 02:19) Когда т...   May 12 2017, 22:38
|- - gte   Цитата(iiv @ May 13 2017, 01:38) скажите,...   May 13 2017, 15:58
- - a123-flex   Цитата(@Ark @ May 13 2017, 01:19) По хоро...   Jun 3 2017, 19:54
- - iiv   Цитата(a123-flex @ Jun 4 2017, 01:54...   Jun 9 2017, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
