> проблема с использованием clock
Evgeny72
сообщение May 3 2017, 06:39
Пользователь №: 79 899
Добрый день!
Проблема вот в чем. Собрал проект, пара dual clock asynchronous FIFO. Наладку производил с установленным на этой же плате осциллятором. Все отлично работает. Но, нужно использовать clock с другой платы. При подключении clock сигнала с другой платы, как было изначально задумано, отлично работающий проект через несколько минут начинает "плыть". Частоты осциллятора и сигнала clock с другой платы одинаковы. Сигналы с осциллятора и сигнала сlock (с другой платы) заведены на входа ПЛИС группы PLL/DLL Input. При подаче клока с другой платы, пин с осциллятора на ПЛИС отключаю, удаляю в PIN Planer. Входные сигналы не меняю, меняется только способ подачи clock сигнала. Внутренний PLL ПЛИС не использую. Пробовал задействовать внутренний PLL плис, как с умножением на 2 и переделкой проекта под новую частоту, так и с коэффициентом умножения PLL равным 1. Результат то же - несколько минут начинает "плыть". ПЛИС 10M08SCE144. Может кто знает как решить проблему?
Сообщение отредактировал Evgeny72 - May 3 2017, 07:35
Golikov A.
сообщение May 12 2017, 12:05
Пользователь №: 14 454
принимается I2S как? Второй клок это клок I2S? Прием на его частоте и пихание на той же частоте в FIFO или как?
Опять же хорошо понять что есть поплыло. Что работать перестало понятно, но если подробнее описать как оно перестало работать, то возможно будет понятнее насчет причин.
Констраины какие прописаны? Просто путь от клока к клоку зафалсен или как?
С симулятором понятно.
В визарде при создании какой режим защиты от мета-стабильности был выставлен?
какие еще асинхронные и прочие входные сигналы есть? Защищены ли они от мета-стабильности?
Evgeny72
сообщение May 12 2017, 16:01
не совсем понял, попытаюсь описать. Имеем сигналы в I2S: BCK, LRCK, DATA. Со стороны записи в ФИФО. Сигналы BCK, LRCK, DATA не пропускаю через входные dff. Пробовал ставить на входах LRCK, DATA по одному или двум dff, тактовый на dff подавал входной сигнал BCK. По всей видимости не так отконстрейнил, не смог добиться исходного положения данных DATA, относительно сигнала LRCK - сместились на такт.
Отчасти да. Только не входной клок, это клок с генератора (CLK_EXT), с которого работает все на стороне чтения ФИФО и дальше после него, в том числе и микросхемы ЦАП.
Нужная сетка выходных частот BCK и LRCK осуществляется делителями (счетчиками) на стороне чтения. Из входного сигнала LRCK получаю импульс для записи данных в ФИФО и импульс указателя начала пакета для сигнала DATA на приемной стороне. Данные и импульс указателя передаю через ФИФО. Выходной сигнал LRCK формируется от импульса указателя начала пакета.
Да, пихание происходит на частоте входного сигнала BCK, без изменений.
Плывет импульс указателя начала пакета для сигнала DATA. На осциллографе этот импульс с выхода ФИФО начинает скакать на пол периода выходного сигнала LRCK.
Соответственно, начинает плыть выходной сигнал LRCK, он получен из этого импульса, ну и данные тоже. Вывел наружу асинхронный сигнал сброса ФИФО. Сбрасываю ФИФО после такого плывуна, какое-то время работает нормально.
derive_clock_uncertainty
create_clock -name {CLK50Mhz} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {clk50Mhz}] клок для другой схемы не относящийся к данной теме
create_clock -name {BCK} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {BCK}] клок входного сигнала BCK, I2S
create_clock -name {CLK_EXT} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {CLK_EXT}] клок с генератора, со стороны чтения ФИФО
Возможно надо отконтстрейнить LRCK как клок?
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {BCK}]
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {CLK_EXT}]
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {CLK50Mhz}]
пробовал так:
set_false_path -from [get_clocks {CLK_EXT}] -to [get_clocks {BCK}]
set_false_path -from [get_clocks {BCK}] -to [get_clocks {CLK_EXT}]
Для ФИФО.
set_false_path -from [get_registers {*dcfifo*delayed_wrptr_g[*]}] -to [get_registers {*dcfifo*rs_dgwp*}]
set_false_path -from [get_registers {*dcfifo*rdptr_g[*]}] -to [get_registers {*dcfifo*ws_dgrp*}]
3 режим - Best metastability protection, best fmax, unsynchronised clocks 3 or more sync stage... How many sync stage? - 4
Сигнал третьего клока 50 МГц сам по себе, для других узлов внутри этой же ПЛИС. Логические входа, где просто 0 или 1, с них сигнал пропущен через пару dff. dff тактируются от CLK_EXT.
Цитата(sonycman @ May 12 2017, 15:43) *
И в FIFO вы пишете с частотой внешнего клока, а считываете его с частотой (пусть одинаковой) уже другого генератора?
Иначе откуда берётся асинхронность?
Да, все так.
Тогда использование FIFO для записи и чтения просто по асинхронным клокам пусть и одинаковой частоты без учёта опустошения\переполнения неправильно.
Частота будет в любом случае разной, пусть и незначительно, что привёдет к рассинхронизации данных через определённое время.
Попробуйте в симуляторе, как будет работать двухклоковый FIFO, если на него подать немножко разные частоты, к примеру: 49.152000 и 49.152999 МГц.
Начинаю считывать данные из ФИФО после смены состояния на выходе rdempty. Симулировал с разыми частотами, 1:1, 2:1, (вход:выход) все ок. Видимо 10мс длины симуляции мало для отображения этой проблемы.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - May 12 2017, 16:03
sonycman
сообщение May 12 2017, 17:24
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Симулировать надо не кратными частотами, чтобы увидеть рассинхрон, и на большую длительность, чтобы стало заметно, как "поплывет" фаза фронтов тактовых сигналов.
К примеру, если взять 49.152000 и 49.152999 МГц, как говорил выше, то сдвиг фазы между клоками ровно на один период произойдёт примерно за одну миллисекунду.
Но это должен быть сдвиг только на один период BCLK, а не половина периода LRCK, как в вашем случае.
Но это если генератор со стороны чтения быстрее того, который со стороны записи.
Если наоборот - то будет переполнение FIFO.
А что мешает формировать BCK и LRCK для ЦАПа, взяв за основу мастер клок с входного порта I2S?
С того, где принимаете данные?
Вам в любом случае надо синхронизироваться от входного интерфейса, от его генератора.
- Evgeny72   проблема с использованием clock   May 3 2017, 06:39
- - alexadmin   Хорошо бы уточнить что значит "плыть". А...   May 3 2017, 09:58
|- - Evgeny72   Цитата(alexadmin @ May 3 2017, 12:58) Хор...   May 3 2017, 10:15
|- - bugdesigner   Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 12:15) плыт...   May 3 2017, 16:32
|- - Evgeny72   Цитата(bugdesigner @ May 3 2017, 19:32) П...   May 4 2017, 07:08
- - Jackov   Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 09:39) прое...   May 3 2017, 18:13
- - krux   в нулевом приближении считаю, что у вас наблюдаетс...   May 3 2017, 19:58
- - Golikov A.   Вообще не понимаю о чем вы тут говорите. Был прое...   May 4 2017, 13:15
- - Alex11   Какая длина провода между платами? Правильно делат...   May 4 2017, 18:06
|- - Evgeny72   Цитата(Alex11 @ May 4 2017, 21:06) Какая ...   May 5 2017, 07:34
|- - Maverick   Цитата(Evgeny72 @ May 5 2017, 10:34) Длин...   May 5 2017, 08:14
|- - Evgeny72   Цитата(Maverick @ May 5 2017, 11:14) скор...   May 5 2017, 08:56
- - Golikov A.   да там вообще вроде не данные передают, а клок, вс...   May 5 2017, 08:20
- - Golikov A.   Если вы хотите использовать сигнал как клок внутри...   May 5 2017, 10:24
|- - Evgeny72   попробовал все перечисленные варианты. - укоротил ...   May 12 2017, 09:40
- - Golikov A.   Если фифо сделано правильно, то любая. Если непра...   May 12 2017, 10:14
|- - Evgeny72   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 13:14) Е...   May 12 2017, 11:33
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 12 2017, 15:33) ФИФ...   May 12 2017, 12:43
|- - Evgeny72   Цитата(sonycman @ May 12 2017, 20:24) Сим...   May 13 2017, 05:15
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 13 2017, 09:15) А в...   May 13 2017, 09:19
|- - Evgeny72   Цитата(sonycman @ May 13 2017, 12:19) А д...   May 13 2017, 13:10
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 13 2017, 17:10) Тут...   May 13 2017, 14:16
|- - Evgeny72   Цитата(sonycman @ May 13 2017, 17:16) А в...   May 14 2017, 05:51
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 14 2017, 09:51) нет...   May 14 2017, 09:26
|- - Evgeny72   Цитата(sonycman @ May 14 2017, 12:26) Вы ...   May 14 2017, 13:23
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 14 2017, 17:23) Кло...   May 14 2017, 15:09
|- - Evgeny72   вот схема. В принципе мне все понятно относительно...   May 15 2017, 12:54
- - Golikov A.   Блин какой-то тупик Куча клоков и фифо, а есть шан...   May 12 2017, 19:01
|- - sonycman   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 23:01) А...   May 12 2017, 19:31
- - Andrew Su   Приветствую. В похожем случае организовывал чтение...   May 12 2017, 19:33
- - sonycman   Цитата(Andrew Su @ May 12 2017, 23:33) Пр...   May 12 2017, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
