проблема с использованием clock |
May 3 2017, 06:39
Пользователь №: 79 899
Добрый день! Проблема вот в чем. Собрал проект, пара dual clock asynchronous FIFO. Наладку производил с установленным на этой же плате осциллятором. Все отлично работает. Но, нужно использовать clock с другой платы. При подключении clock сигнала с другой платы, как было изначально задумано, отлично работающий проект через несколько минут начинает "плыть". Частоты осциллятора и сигнала clock с другой платы одинаковы. Сигналы с осциллятора и сигнала сlock (с другой платы) заведены на входа ПЛИС группы PLL/DLL Input. При подаче клока с другой платы, пин с осциллятора на ПЛИС отключаю, удаляю в PIN Planer. Входные сигналы не меняю, меняется только способ подачи clock сигнала. Внутренний PLL ПЛИС не использую. Пробовал задействовать внутренний PLL плис, как с умножением на 2 и переделкой проекта под новую частоту, так и с коэффициентом умножения PLL равным 1. Результат то же - несколько минут начинает "плыть". ПЛИС 10M08SCE144. Может кто знает как решить проблему?
Сообщение отредактировал Evgeny72 - May 3 2017, 07:35
May 12 2017, 19:01
Пользователь №: 14 454
Блин какой-то тупик  Куча клоков и фифо  , а есть шанс нарисовать блок схему с тем откуда какие сигналы и на какой частоте? Как я себе вижу задачу и как я бы ее решал. BCK - это вроде как клок, к нему должны быть синхронны данные DATA и LRCK. Имеет смысл по этому клоку принять данные в сдвиговый регистр и собрать слово данных. Дальше по этому же клоку слово надо пихать в FIFO, все синхронизации с LRCK должны быть сделаны здесь, то есть сразу собирайте слова для каналов. А из фифо надо выгребать слова на другом клоке, тогда все будет работать без плаванья, ну кроме проблемы с переполнением или опустошением FIFO. Констрайнить надо BCK на период с джитером, и офсет данных и клока от BCK, остальное должно фифо само законстраинить.
Evgeny72 проблема с использованием clock May 3 2017, 06:39 alexadmin Хорошо бы уточнить что значит "плыть". А... May 3 2017, 09:58 Evgeny72 Цитата(alexadmin @ May 3 2017, 12:58) Хор... May 3 2017, 10:15  bugdesigner Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 12:15) плыт... May 3 2017, 16:32   Evgeny72 Цитата(bugdesigner @ May 3 2017, 19:32) П... May 4 2017, 07:08 Jackov Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 09:39) прое... May 3 2017, 18:13 krux в нулевом приближении считаю, что у вас наблюдаетс... May 3 2017, 19:58 Golikov A. Вообще не понимаю о чем вы тут говорите.
Был прое... May 4 2017, 13:15 Alex11 Какая длина провода между платами? Правильно делат... May 4 2017, 18:06 Evgeny72 Цитата(Alex11 @ May 4 2017, 21:06) Какая ... May 5 2017, 07:34  Maverick Цитата(Evgeny72 @ May 5 2017, 10:34) Длин... May 5 2017, 08:14   Evgeny72 Цитата(Maverick @ May 5 2017, 11:14) скор... May 5 2017, 08:56 Golikov A. да там вообще вроде не данные передают, а клок, вс... May 5 2017, 08:20 Golikov A. Если вы хотите использовать сигнал как клок внутри... May 5 2017, 10:24 Evgeny72 попробовал все перечисленные варианты.
- укоротил ... May 12 2017, 09:40 Golikov A. Если фифо сделано правильно, то любая.
Если непра... May 12 2017, 10:14 Evgeny72 Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 13:14) Е... May 12 2017, 11:33  sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 12 2017, 15:33) ФИФ... May 12 2017, 12:43 Golikov A. принимается I2S как? Второй клок это клок I2S? При... May 12 2017, 12:05 Evgeny72 Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 15:05) п... May 12 2017, 16:01  sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 12 2017, 20:01) Нач... May 12 2017, 17:24   Evgeny72 Цитата(sonycman @ May 12 2017, 20:24) Сим... May 13 2017, 05:15    sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 13 2017, 09:15) А в... May 13 2017, 09:19     Evgeny72 Цитата(sonycman @ May 13 2017, 12:19) А д... May 13 2017, 13:10      sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 13 2017, 17:10) Тут... May 13 2017, 14:16       Evgeny72 Цитата(sonycman @ May 13 2017, 17:16) А в... May 14 2017, 05:51        sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 14 2017, 09:51) нет... May 14 2017, 09:26         Evgeny72 Цитата(sonycman @ May 14 2017, 12:26) Вы ... May 14 2017, 13:23          sonycman Цитата(Evgeny72 @ May 14 2017, 17:23) Кло... May 14 2017, 15:09           Evgeny72 вот схема. В принципе мне все понятно относительно... May 15 2017, 12:54 sonycman Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 23:01) А... May 12 2017, 19:31 Andrew Su Приветствую.
В похожем случае организовывал чтение... May 12 2017, 19:33 sonycman Цитата(Andrew Su @ May 12 2017, 23:33) Пр... May 12 2017, 19:38
