> Корпус на 3Д принтере, какой материал взять для хорошего отвода тепла?
iiv
сообщение May 12 2017, 11:31
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть плата примерно 2х150мм с компонентами по обе стороны. Компоненты все не выше 3.5мм. Суммарное тепловыделение достигает 25Ватт, самое сильно греющееся - плиска 16х16мм где-то 10Ватт, и c дюжину импульсных DC-DC размера 3х3мм по ватту тепловыделения.
Есть 3Д принтер (какой-то, китайский). Хочу покрыть плату чем-то, теплопроводящим, чтобы в плате не было ни одного пустого места, чтобы сверху пришпандорить с обеих сторон низкопрофильные радиаторы.
Цель - герметичность изделия при отсутствии локального перегрева рабочих компонент.
До этого пробно пользовал какие-то китайские теплопроводящие силиконовые пластинки, как-то тепло вроде отделяется, но очень геморно собирать, так как приходится использовать 5 слоев по 1мм и в первых 4-х слоях вырезать разные дырочки под высокостоящие компоненты...
Скажите, пожалуйста,
1. разумная ли идея с покрытием на 3Д принтере, и
2. какой филамент для хорошего теплоотделения пользовать?
Спасибо!
ИИВ
HardEgor
сообщение May 12 2017, 19:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не очень понятно, зачем 3D-принтер.
Есть теплопроводящие герметики, типа Номакон, аналогичные есть импортные с разными параметрами Dow Corning, Shin-Etsu.
Цитата(iiv)
Да, понимаю, что можно наверное сделать плату, радиатор и между ними залить какой-то клей, но нет четкого понимания что именно заливать, и как удержать все, поэтому стал думать в сторону 3Д принтера.
Вам лучше с технологами посоветоваться. В простом случае над сомнительными местами в радиаторе делаются отверстия, куда будет выходить воздух и лишний герметик. Т.е вначале покрывается плата, потом радиатор и пока не застыло соединяется между собой - лишнее вылазит через отверстия и края. Либо радиатор делается в виде ванночки, туда наливаем герметик, ставим на вибростол и туда плавно опускаем плату. Третий вариант - создаем слабый вакуум чтобы вытянуть воздух.
Atridies
сообщение May 12 2017, 19:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Тоже не понял про 3Д принтер.
1. ABS-пластик дерьмово проводит тепло. Соответственно равномерного прогрева массы корпуса/радиатора - не будет. Как следствие: ваши 25 ватт останутся в месте тепловыделения.
2. Точность производства деталей в 3-Д принтере не очень хорошее. Фрезеровка металла - на порядок лучше.
3. Номакон есть разных толщин. И они же делают жидкие компаунды. Можно попробовать скомбинировать.
4. Теплоотвод необязательно делать через корпус. Можно отвести через плату (правда не очень много и не очень далеко). А вот теплосброс - только через корпус.
iiv
сообщение May 12 2017, 20:40
вопрошающий
Цитата(Atridies @ May 13 2017, 00:20) *
...Номакон...
похоже Номакон или его аналоги решат мои задачи.
Интересуюсь жидким отвердевающим вариантом Номакона или его аналога.
Вопросов несколько, скажите, пожалуйста,
1. есть ли такой вариант, что потом этот номакон можно было бы чем-то смыть, не потеряв саму плату. На данный момент плата состоит из 5 составных частей, и во время отладки хотелось бы разбирать-собирать). Паста не подходит, так как форму надо держать.
2. Есть ли аналог Номакона или что-то другое аналогичное, что можно купить в Германии (или из Китая в Германию), и чтобы не месяц коммерческого предложения ждать как у немцев принято, а сегодня купил, на днях получил, понятно не тонну, а немного, грамм 50 может 100, на попробовать. А то гугление только на термо-пасту приводит...
Спасибо!
gte
сообщение May 12 2017, 21:26
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Возможность смыть маловероятна, а вот если покрыть чем нибудь антиадгезионным, то можно будет легко оторвать покрытие.
Компаунд вакууммировать 10-20 мм.рт.ст.
- iiv   Корпус на 3Д принтере, какой материал взять для хорошего отвода тепла?   May 12 2017, 11:31
- - gte   А если фрезереровать плоскости прижима у радиаторо...   May 12 2017, 14:30
|- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2017, 19:30) А если ф...   May 12 2017, 19:01
- - ikm   Зажимать в металл на прямую нельзя чипы поломает ...   May 12 2017, 14:51
|- - gte   Цитата(ikm @ May 12 2017, 17:51) Зажимать...   May 12 2017, 16:09
|- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ May 12 2017, 23:40) Про 3Д п...   May 12 2017, 22:22
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ May 13 2017, 03:40) 1. есть ...   May 13 2017, 03:11
|- - iiv   2 HardEgor и gte спасибо большое за советы! П...   May 16 2017, 19:36
- - @Ark   Цитата(iiv @ May 12 2017, 14:31) ... есть...   May 12 2017, 21:19
- - iiv   Цитата(@Ark @ May 13 2017, 02:19) Когда т...   May 12 2017, 22:38
|- - gte   Цитата(iiv @ May 13 2017, 01:38) скажите,...   May 13 2017, 15:58
- - a123-flex   Цитата(@Ark @ May 13 2017, 01:19) По хоро...   Jun 3 2017, 19:54
- - iiv   Цитата(a123-flex @ Jun 4 2017, 01:54...   Jun 9 2017, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
