Mosfet IRLZ44N, Сопротивление цепи затвора |
May 12 2017, 10:37
Пользователь №: 96 623
Цитата(MegaVolt @ May 12 2017, 10:41)  Минимальное значение резистора определяется максимально допустимым током через выход по паспорту. Соответственно 3,3/R1 < максимально допустимого тока. Максимальное выбирается исходя из скорости открытия ключа ибо затвор транзистора по сути конденсатор и получается RC цепочка. Импульсы с МК будут подаваться с частотой 40кГц, полевик будет работать в ключевом режиме. Тиристор подключен к сети переменного тока, VD1 Диод Шоттки, VD2-3 сверхбыстрые диоды. Будет трехфазная мостовая ( для двигателя постоянного тока). Подскажите как еще параметры цепи УЭ тиристора выбрать?  Цитата(Plain @ May 12 2017, 11:22)  Как посчитать резистор Вам сказали выше — читаете в паспорте микроконтроллера предел для выхода — к примеру, там указано 25 мА — и делите на него напряжение питания: 3,3 В / 25 мА = 130 Ом.
Более любопытно выяснить, что значит Ваше "определиться с каким-то там источником напряжения", потому что на Вашей схеме Ваш транзистор сейчас тупо закорачивает его, а значит, определяться Вам надо бы сперва с предельной рассеиваемой мощностью для этого транзистора, ну или толщиной стенок медного таза, которым его следует накрывать. Контроллер STM32 будет (с ним вообще не знаком), подскажите как его найти в даташите предельный ток ?
May 12 2017, 14:24
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Alexey_95 @ May 12 2017, 12:37)  Импульсы с МК будут подаваться с частотой 40кГц, полевик будет работать в ключевом режиме. Тиристор подключен к сети переменного тока Думаю у Вас проблемы с самим принципом работы схемы. Зачем Вы дергаете управляющий электрод тиристора с частотой 40кГц?. Хотите получить ШИМ регулирование? Так не получится, тиристор откроется первым же импульсом с МК и до окончания полупериода питающей сети будет открыт.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
May 12 2017, 17:07
Цитата(novikovfb @ May 12 2017, 19:49)  кроме этого, на схеме нет резистора, шунтирующего управляющий электрод, в результате тиристор может открываться от помех по сети (см. даташит на тиристор, максимальная скорость нарастания напряжения на аноде, рекомендуемая схема включения). В даташите вообще нет схем включения тиристора. Схема приблизительная взята из книги Розанова за 2009 год, прилагаю фото  [url="http://electronix.ru/redirect.php?
Сообщение отредактировал Alexey_95 - May 12 2017, 17:07
May 12 2017, 18:21
Цитата(novikovfb @ May 12 2017, 21:11)  я бы еще добавил резистор между управляющим электродом и катодом вдвое больше, чем последовательно с трансформатором. Хотя тиристор хороший, обещают не открывание при скорости нарастания 1 кВ/мкс, несложный фильтр на вводе может исключить такую большую скорость нарастания напряжения. Есть идея поставить конденсатор.
Сообщение отредактировал Alexey_95 - May 12 2017, 18:22
Alexey_95 Mosfet IRLZ44N May 12 2017, 09:03 Den64 От 3.3В может открыться, а может и нет. А резистор... May 12 2017, 09:22 Alexey_95 Цитата(Den64 @ May 12 2017, 09:22) От 3.3... May 12 2017, 10:06        Alexey_95 Цитата(domowoj @ May 13 2017, 03:31) Вы о... May 13 2017, 05:57 Plain Как посчитать резистор Вам сказали выше — читаете ... May 12 2017, 10:22 Plain С таким умением читать бумаги Вам категорически ра... May 12 2017, 11:22 Plain Автор, не шлите мне ЛС, мне неэтично обделять друг... May 12 2017, 13:01 Herz Тема переехала. May 12 2017, 20:32
