> Я просто не верю что IAR STM8 такой тупой!, Ведь это же всегда был один из самых качественных компиляторов
sigmaN
сообщение May 9 2017, 20:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
#pragma inline=forced
static void inline f(uint8_t i)
  while(--i)
    asm("");
int main()
  f(10);
В результате:
    183          int main()
    184          {
   \                     main:
   \   000000 52 01        SUB       SP, #0x1
    186            f(10);
   \   000002 35 0A ....   MOV       S:?b0, #0xa
   \   000006 20 00        JRA       L:??main_0
   \                     ??main_1:
   \                     ??main_0:
   \   000008 B6 ..        LD        A, S:?b0
   \   00000A 4A           DEC       A
   \   00000B B7 ..        LD        S:?b0, A
   \   00000D 26 F9        JRNE      L:??main_1
ЗАЧЕМ? Зачем он делает всё это????
Настройки компилятора по полной программе: Multi-file compilation, High, Speed +No size constraints
P.S.
Cosmic же на много толковее справился, хотя я конечно по прежнему не понимаю почему нельзя просто с регистром A работать.... Зачем в стек то?
  60                     .text:    section    .text,new
  61  0000               _main:
  63  0000 88                push    a
  64       00000001      OFST:    set    1
  67                ; 10 f(12);
  70  0001 a60c              ld    a,#12
  71  0003 6b01              ld    (OFST+0,sp),a
  74  0005               L72:
  75                ; 5     _asm("");
  79                ; 4   while(--i)
  81  0005 0a01              dec    (OFST+0,sp)
  83  0007 26fc              jrne    L72
84  0009               L73:
  86  0009 20fe              jra    L73
  99                         xdef    _main
118                         end
The truth is out there...
sigmaN
сообщение May 13 2017, 17:35
I WANT TO BELIEVE
Мой товарищ сделал задержку 1us вот таким не хитрым способом
#define ONE_US_DELAY nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop()
Этот nop() есть ни что иное как макрос разворачивающийся в asm("nop")
Ну а я себе на асме сделал C Callable функцию с пустым циклом и предложил ему отказаться от его метода, который занимает 17байт на каждую задержку(коих в коде у него было около десятка). В пользу моего более гибкого варианта, дающего задержки от микросекунд до миллисекунд.
Но.... Внимание. Когда он заменил это на вызов моей функции - размер кода даже незначительно увеличился! О___о
Расследование показало удивительный факт: его макрос превратился в вызов функции и если шагнуть в вызов то, внимание, барабанная дробь
Вы представляете, IAR даже посчитал оверхед на CALL / RET и уменьшил кол-во нопов в теле этой автогенерированной функции!
Как выяснилось позднее, за это дело ответственна оптимизация CrossCall, которую можно включить в настройках...
Вот так проявляется породистость компилятора, которую хочется отметить даже не смотря на некоторые явные недоработки для этой архитектуры
jcxz
сообщение May 14 2017, 06:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не понятно - что именно IAR заменил?
Den64
сообщение May 14 2017, 06:39
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Несколько nop * 16 на подпрограмму.
jcxz
сообщение May 14 2017, 18:36
Из: Омск
Это понятно. Вопрос про их количество. И как выглядел макрос.
Den64
сообщение May 14 2017, 18:59
Из: Курская область
Их количество такое что выполнение подпрограммы займёт 1мкС. Хотя такое впечатление что NOPов маловато. Хотя может быть и достаточно.
Не заметил что подпрограмма вызывается дважды. Тогда выполнение займёт больше 1 мкС.
- sigmaN   Я просто не верю что IAR STM8 такой тупой!   May 9 2017, 20:00
- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 9 2017, 22:00) Cosmic...   May 9 2017, 20:57
- - AHTOXA   Посмотрите, что из вашего кода делает sdcc, и успо...   May 10 2017, 06:51
|- - Эдди   Цитата(AHTOXA @ May 10 2017, 09:51) Посмо...   May 11 2017, 11:52
- - sigmaN   Грустно, потому что я в другом окне смотрю, что из...   May 10 2017, 10:01
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 10 2017, 12:01) Груст...   May 10 2017, 12:44
- - sigmaN   Цели никакой нет и холливара тоже. Просто обидно ч...   May 10 2017, 13:13
|- - AHTOXA   А как, по-вашему, должен выглядеть предложенный ва...   May 10 2017, 18:21
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 10 2017, 15:13) Прост...   May 10 2017, 20:01
- - sigmaN   Выглядеть этот кусок может и должен в точности как...   May 11 2017, 01:54
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ May 11 2017, 06:54) Выгля...   May 11 2017, 06:20
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 11 2017, 03:54) Приде...   May 11 2017, 08:38
- - sigmaN   Тоже потом подумал про испорченный A. Однако же ни...   May 11 2017, 08:34
- - sigmaN   ЦитатаПриведите лучше пример реализации БИХ-фильтр...   May 11 2017, 10:24
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ May 11 2017, 15:24) Удиви...   May 11 2017, 14:00
|- - Михась   Цитата(AHTOXA @ May 11 2017, 20:00) Раз у...   May 11 2017, 14:37
|- - AHTOXA   Цитата(Михась @ May 11 2017, 19:37) Это ...   May 11 2017, 17:05
|- - Михась   Цитата(AHTOXA @ May 12 2017, 00:05) Это н...   May 12 2017, 03:40
- - sigmaN   Cosmic для стм8 нынче абсолютно свободен и без огр...   May 11 2017, 13:15
- - Эдди   Космик только под мастдайку — не годится.   May 11 2017, 13:24
- - sigmaN   Странно, но космик в удобном виде размеры не вывод...   May 12 2017, 10:44
- - sigmaN   ЦитатаЭто из игры fallout. Что это за приложение д...   May 14 2017, 20:17
|- - AHTOXA   Мне фотки видны. Он заменил 16 nop-ов на два вызов...   May 14 2017, 21:16
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 14 2017, 22:17) Короч...   May 15 2017, 09:38
- - sigmaN   Да, я тоже перепроверил, времянка не соблюдена. Дл...   May 14 2017, 21:27
- - sigmaN   Как раз эта часть отлично описана в посте со скрин...   May 15 2017, 14:15
|- - jcxz   Да похоже так и есть - реально тупой Функцию, ...   Jun 12 2017, 13:36
- - Эдди   Синус на STM8? Зачем????????????????   Jun 12 2017, 14:43
|- - jcxz   Цитата(Эдди @ Jun 12 2017, 16:43) Синус н...   Jun 12 2017, 17:27
- - Эдди   ШИМ — штука хорошая, но синусоида элементарно по т...   Jun 13 2017, 05:25
|- - jcxz   Цитата(Эдди @ Jun 13 2017, 07:25) ШИМ ...   Jun 13 2017, 06:26
- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 9 2017, 23:00) ЗАЧЕМ?...   Jul 25 2017, 11:44
- - sigmaN   ммм, неплохо, неплохо! Затестим обязательно...   Jul 26 2017, 19:26
- - VladislavS   Пример из первого сообщения. STM8 Series 3.10.1 Ка...   Jul 31 2017, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
