> ПЛИС как память компьютера, в формате DIMM DDR3/4
AVR
сообщение May 12 2017, 08:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Задумался о диком извращении, а именно - возможно ли изготовить модуль, совместимый по выводам с DIMM DDR3/4 (ну обычные компьютерные), и через SMBus (или что там) сообщить что есть 128 килобайт памяти в модуле. Возможно ли такое теоретически? Будет ли работать физически? Нет ли минимально допустимого объема памяти для модулей такого типа, а то может 128 Кбайт будет меньше этого минимума.
krux
сообщение May 12 2017, 20:59
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
имхо, DDR3/4 по времянкам будет сделать сложно.
на практике, при разработке микросхем DDR3/4 памяти и первичного proof-of-concept с помощью FPGA используют намного более низкие частоты.
надо понимать, что минимально возможный по JEDEC DDR3‑800 должен будет работать например для xilinx с 400 МГц на ISERDES/OSERDES. что сложно.
если на ПЛИС с другой стороны поставить соответствующие чипы памяти и взять сгенерированный при помощи MIG (Memory Interface Generator) хост-контроллер памяти, то
можно предъявить хостовой системе, куда будет установлено данное чудо, длинные тайминги на чтение/запись, которые включат в себя тайминги запросов через MIG.
тогда всё срастётся, можно будет показать системе, например, 2 гигабайта. Два очень медленных гигабайта.
по крайней мере теоретически.
вопрос как обычно - нафига?
ваять shared-memory кластер? так это сейчас удобнее с другой стороны делать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AVR
сообщение May 14 2017, 19:57
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Интересует возможность прототипирования разработки модулей памяти. Конечно, дело до этого не дойдет, я понимаю что мой интерес лишь праздный, а реальные разработки быть может всецело полагаются на сертифицированные мат модели и софтовые симуляторы.
Wic
сообщение May 15 2017, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Судя по модулям памяти, там простейшая схема, а разработка модуля упирается в топологию ПП.
Если же рассматривать использование плисы, как вычислителя, доступного как массив памяти, то сделать в теории реально, самое сложное будет опять же разводка ПП, выравнивание шин и прочее фишки больших скоростей.
- AVR   ПЛИС как память компьютера   May 12 2017, 08:49
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ May 12 2017, 1...   May 12 2017, 09:48
|- - Flood   Цитата(RobFPGA @ May 12 2017, 12:48) Теор...   May 12 2017, 10:03
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(alexadmin @ May 12 2...   May 12 2017, 10:15
||- - Flood   Цитата(RobFPGA @ May 12 2017, 13:15) Ну д...   May 14 2017, 10:06
|- - sonycman   Цитата(Flood @ May 12 2017, 14:03) Для бы...   May 12 2017, 11:38
|- - AVR   Цитата(sonycman @ May 12 2017, 14:38) Ну ...   May 12 2017, 14:38
- - alexadmin   Хотел бы я увидеть реакцию компьютера, которому ск...   May 12 2017, 10:02
- - Golikov A.   ЦитатаТут сложнее с хостовой частью - как ограничи...   May 12 2017, 10:16
|- - AVR   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 13:16) К...   May 12 2017, 11:28
|- - jojo   Цитата(AVR @ May 12 2017, 15:28) Да, можн...   May 12 2017, 14:35
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ May 14 2017, 2...   May 14 2017, 21:01
- - krux   если цель - разработка м/сх чипа памяти - то принц...   May 14 2017, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
