> проблема с использованием clock
Evgeny72
сообщение May 3 2017, 06:39
Пользователь №: 79 899
Добрый день!
Проблема вот в чем. Собрал проект, пара dual clock asynchronous FIFO. Наладку производил с установленным на этой же плате осциллятором. Все отлично работает. Но, нужно использовать clock с другой платы. При подключении clock сигнала с другой платы, как было изначально задумано, отлично работающий проект через несколько минут начинает "плыть". Частоты осциллятора и сигнала clock с другой платы одинаковы. Сигналы с осциллятора и сигнала сlock (с другой платы) заведены на входа ПЛИС группы PLL/DLL Input. При подаче клока с другой платы, пин с осциллятора на ПЛИС отключаю, удаляю в PIN Planer. Входные сигналы не меняю, меняется только способ подачи clock сигнала. Внутренний PLL ПЛИС не использую. Пробовал задействовать внутренний PLL плис, как с умножением на 2 и переделкой проекта под новую частоту, так и с коэффициентом умножения PLL равным 1. Результат то же - несколько минут начинает "плыть". ПЛИС 10M08SCE144. Может кто знает как решить проблему?
Сообщение отредактировал Evgeny72 - May 3 2017, 07:35
Golikov A.
сообщение May 12 2017, 12:05
Пользователь №: 14 454
принимается I2S как? Второй клок это клок I2S? Прием на его частоте и пихание на той же частоте в FIFO или как?
Опять же хорошо понять что есть поплыло. Что работать перестало понятно, но если подробнее описать как оно перестало работать, то возможно будет понятнее насчет причин.
Констраины какие прописаны? Просто путь от клока к клоку зафалсен или как?
С симулятором понятно.
В визарде при создании какой режим защиты от мета-стабильности был выставлен?
какие еще асинхронные и прочие входные сигналы есть? Защищены ли они от мета-стабильности?
Evgeny72
сообщение May 12 2017, 16:01
не совсем понял, попытаюсь описать. Имеем сигналы в I2S: BCK, LRCK, DATA. Со стороны записи в ФИФО. Сигналы BCK, LRCK, DATA не пропускаю через входные dff. Пробовал ставить на входах LRCK, DATA по одному или двум dff, тактовый на dff подавал входной сигнал BCK. По всей видимости не так отконстрейнил, не смог добиться исходного положения данных DATA, относительно сигнала LRCK - сместились на такт.
Отчасти да. Только не входной клок, это клок с генератора (CLK_EXT), с которого работает все на стороне чтения ФИФО и дальше после него, в том числе и микросхемы ЦАП.
Нужная сетка выходных частот BCK и LRCK осуществляется делителями (счетчиками) на стороне чтения. Из входного сигнала LRCK получаю импульс для записи данных в ФИФО и импульс указателя начала пакета для сигнала DATA на приемной стороне. Данные и импульс указателя передаю через ФИФО. Выходной сигнал LRCK формируется от импульса указателя начала пакета.
Да, пихание происходит на частоте входного сигнала BCK, без изменений.
Плывет импульс указателя начала пакета для сигнала DATA. На осциллографе этот импульс с выхода ФИФО начинает скакать на пол периода выходного сигнала LRCK.
Соответственно, начинает плыть выходной сигнал LRCK, он получен из этого импульса, ну и данные тоже. Вывел наружу асинхронный сигнал сброса ФИФО. Сбрасываю ФИФО после такого плывуна, какое-то время работает нормально.
derive_clock_uncertainty
create_clock -name {CLK50Mhz} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {clk50Mhz}] клок для другой схемы не относящийся к данной теме
create_clock -name {BCK} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {BCK}] клок входного сигнала BCK, I2S
create_clock -name {CLK_EXT} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {CLK_EXT}] клок с генератора, со стороны чтения ФИФО
Возможно надо отконтстрейнить LRCK как клок?
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {BCK}]
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {CLK_EXT}]
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {CLK50Mhz}]
пробовал так:
set_false_path -from [get_clocks {CLK_EXT}] -to [get_clocks {BCK}]
set_false_path -from [get_clocks {BCK}] -to [get_clocks {CLK_EXT}]
Для ФИФО.
set_false_path -from [get_registers {*dcfifo*delayed_wrptr_g[*]}] -to [get_registers {*dcfifo*rs_dgwp*}]
set_false_path -from [get_registers {*dcfifo*rdptr_g[*]}] -to [get_registers {*dcfifo*ws_dgrp*}]
3 режим - Best metastability protection, best fmax, unsynchronised clocks 3 or more sync stage... How many sync stage? - 4
Сигнал третьего клока 50 МГц сам по себе, для других узлов внутри этой же ПЛИС. Логические входа, где просто 0 или 1, с них сигнал пропущен через пару dff. dff тактируются от CLK_EXT.
Цитата(sonycman @ May 12 2017, 15:43) *
И в FIFO вы пишете с частотой внешнего клока, а считываете его с частотой (пусть одинаковой) уже другого генератора?
Иначе откуда берётся асинхронность?
Да, все так.
Тогда использование FIFO для записи и чтения просто по асинхронным клокам пусть и одинаковой частоты без учёта опустошения\переполнения неправильно.
Частота будет в любом случае разной, пусть и незначительно, что привёдет к рассинхронизации данных через определённое время.
Попробуйте в симуляторе, как будет работать двухклоковый FIFO, если на него подать немножко разные частоты, к примеру: 49.152000 и 49.152999 МГц.
Начинаю считывать данные из ФИФО после смены состояния на выходе rdempty. Симулировал с разыми частотами, 1:1, 2:1, (вход:выход) все ок. Видимо 10мс длины симуляции мало для отображения этой проблемы.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - May 12 2017, 16:03
sonycman
сообщение May 12 2017, 17:24
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Симулировать надо не кратными частотами, чтобы увидеть рассинхрон, и на большую длительность, чтобы стало заметно, как "поплывет" фаза фронтов тактовых сигналов.
К примеру, если взять 49.152000 и 49.152999 МГц, как говорил выше, то сдвиг фазы между клоками ровно на один период произойдёт примерно за одну миллисекунду.
Но это должен быть сдвиг только на один период BCLK, а не половина периода LRCK, как в вашем случае.
Но это если генератор со стороны чтения быстрее того, который со стороны записи.
Если наоборот - то будет переполнение FIFO.
А что мешает формировать BCK и LRCK для ЦАПа, взяв за основу мастер клок с входного порта I2S?
С того, где принимаете данные?
Вам в любом случае надо синхронизироваться от входного интерфейса, от его генератора.
Evgeny72
сообщение May 13 2017, 05:15
Насчет симуляции - спасибо за совет, попробую.
Можно сформировать BCK и LRCK для ЦАПа из входного I2S, но тут полностью теряется смысл применения ФИФО - привязка входных сигналов к внутреннему генератору. Проще поставить кучу dff на входные сигналы I2S и тактировать их от CLK_EXT, в моем случае внутренний генератор, джиттер очистить другим способом.
Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 22:01) *
Блин какой-то тупикsm.gif Куча клоков и фифоsm.gif, а есть шанс нарисовать блок схему с тем откуда какие сигналы и на какой частоте?
Как я себе вижу задачу и как я бы ее решал.
BCK - это вроде как клок, к нему должны быть синхронны данные DATA и LRCK. Имеет смысл по этому клоку принять данные в сдвиговый регистр и собрать слово данных.
Дальше по этому же клоку слово надо пихать в FIFO, все синхронизации с LRCK должны быть сделаны здесь, то есть сразу собирайте слова для каналов.
А из фифо надо выгребать слова на другом клоке, тогда все будет работать без плаванья, ну кроме проблемы с переполнением или опустошением FIFO.
Констрайнить надо BCK на период с джитером, и офсет данных и клока от BCK, остальное должно фифо само законстраинить.
В общем, так и сделано, как вы пишите. Скорее всего, у меня проблемы с переполнением или опустошением FIFO. Частоты входа I2S и внутреннего генератора никогда не будут точными.
Цитата(sonycman @ May 12 2017, 22:31) *
Так у автора эта проблема и встаёт в полный рост.
Он подал на ФИФО клоки с разных генераторов и в ус не дует, что будет, когда начнётся переполнение\опустошение данных.
Проблема, имхо, решается либо просто - использованием одного и того же клока на входе I2S и на выходе ЦАПа - тогда и ФИФО не нужен особо.
А возможно применение в моем случае dual clock RAM?
sonycman
сообщение May 13 2017, 09:19
Любитель
Из: Тольятти
А для чего, вы можете объяснить?
Пока что, насколько я понимаю ситуацию, можно делать либо:
1. Прямая трансляция сигналов со входа I2S сразу на выход на DAC. Безо всяких промежуточных буферов\памяти\фифо.
Это если не требуется никакая обработка потока.
2. FIFO на входе, как у вас, ждём, пока накопится достаточное количество слов, вычитываем сразу все - обрабатываем - записываем в другое FIFO, на выходе.
Интерфейс I2S на входе и выходе тактируется строго от одного аудио мастер клока.
Обработка работает на бОльшей частоте, чем интерфейс.
3. DMA - слова со входа I2S сразу пишутся в нужное место в памяти для дальнейшей обработки.
На выходе другое DMA.
По констрейнам - надо, наверное, задать set_input_delay для сигналов LRCK и DATA относительно их BCK для входного I2S.
И на выходе на ЦАП - set_output_delay аналогично для LRCK и DATA относительно их BCK.
ЗЫ: так а клок BCK на входе I2S является входным сигналом относительно ПЛИС, или выходным?
Вы же указывали ранее, что "максимальная частота bit clock 24 мГц, но он уже идет в обратную сторону, от 10M08... к EPM1270..."
Evgeny72
сообщение May 13 2017, 13:10
осуществить Clock Domain Crossing посредством ФИФО, делал когда-то на нескольких dff, не понравилось, импульс на выходе сильно "дрожал" после этой цепочки dff. Ну и в "целях повышения образованности", как говаривал один персонаж. biggrin.gif
BCK на входе I2S является входным на ФИФО, но должен быть такой же выходной сигнал для дальнейшей обработки. Или проще - I2S вход на ПЛИС - ФИФО - полностью I2S совместимый выход с ПЛИС
Тут вот как - с 1270 идет клок 49.154 на 10M08, в 10M08 делится до той же частоты, что пришел с I2S входа на 10M08. С выхода 10M08 полностью I2S совместимый выход обратно приходит на 1270. Так уж получилось, две разные платы. На 1270 вся дальнейшая обработка осуществляется.
sonycman
сообщение May 13 2017, 14:16
Любитель
Из: Тольятти
А входящий клок на 49 МГц синхронен клоку BCK интерфейса I2S?
Иными словами - это клок, на базе которого работает I2S 1270?
Evgeny72
сообщение May 14 2017, 05:51
нет, в том то и дело, что они не синхронны.
Иными словами - это клок, на базе которого работает I2S в 1270?
да, все верно.
sonycman
сообщение May 14 2017, 09:26
Любитель
Из: Тольятти
да, все верно.
Вы дали взаимоисключающий ответ.
Ещё раз, пожалуйста.
Имеется плата с ПЛИС 1270, с которой идёт мастер I2S интерфейс, где относительно MAX10 все сигналы (BCK, LRCK и DATA) - входы.
С той же платы идёт клок 49 МГц, на базе которого, как вы говорите, работает I2S 1270 (через делители).
Тогда получается, что интерфейсный входящий клок BCK синхронен клоку генератора 49 МГц.
Evgeny72
сообщение May 14 2017, 13:23
приношу извинения, действительно не правильно написал. И с мастерами возможно тоже.
Клок 49 МГц с 1270 идет на 10М08, там получаются BCK, LRCK они идут на 1270. Входные BCK, LRCK синхронны 49 МГц на 1270.
sonycman
сообщение May 14 2017, 15:09
Любитель
Из: Тольятти
Тогда 10М08 является мастером, который генерирует клоки I2S, а 1270 - слэйв, отдающий по этим клокам данные.
Имея базовый клок 49 МГц, логично дальше работать по нему - нормальная синхронная схема.
Если же им принципиально не пользоваться - его надо как то восстанавливать.
Ваша схема с ФИФО должна работать без проблем (хоть и с приличным джиттером), только со стороны чтения частота должна быть гарантированно выше записывающей стороны.
Evgeny72
сообщение May 15 2017, 12:54
вот схема. В принципе мне все понятно относительно ФИФО. Всем спасибо за советы и разъяснения!
- Evgeny72   проблема с использованием clock   May 3 2017, 06:39
- - alexadmin   Хорошо бы уточнить что значит "плыть". А...   May 3 2017, 09:58
|- - Evgeny72   Цитата(alexadmin @ May 3 2017, 12:58) Хор...   May 3 2017, 10:15
|- - bugdesigner   Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 12:15) плыт...   May 3 2017, 16:32
|- - Evgeny72   Цитата(bugdesigner @ May 3 2017, 19:32) П...   May 4 2017, 07:08
- - Jackov   Цитата(Evgeny72 @ May 3 2017, 09:39) прое...   May 3 2017, 18:13
- - krux   в нулевом приближении считаю, что у вас наблюдаетс...   May 3 2017, 19:58
- - Golikov A.   Вообще не понимаю о чем вы тут говорите. Был прое...   May 4 2017, 13:15
- - Alex11   Какая длина провода между платами? Правильно делат...   May 4 2017, 18:06
|- - Evgeny72   Цитата(Alex11 @ May 4 2017, 21:06) Какая ...   May 5 2017, 07:34
|- - Maverick   Цитата(Evgeny72 @ May 5 2017, 10:34) Длин...   May 5 2017, 08:14
|- - Evgeny72   Цитата(Maverick @ May 5 2017, 11:14) скор...   May 5 2017, 08:56
- - Golikov A.   да там вообще вроде не данные передают, а клок, вс...   May 5 2017, 08:20
- - Golikov A.   Если вы хотите использовать сигнал как клок внутри...   May 5 2017, 10:24
|- - Evgeny72   попробовал все перечисленные варианты. - укоротил ...   May 12 2017, 09:40
- - Golikov A.   Если фифо сделано правильно, то любая. Если непра...   May 12 2017, 10:14
|- - Evgeny72   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 13:14) Е...   May 12 2017, 11:33
|- - sonycman   Цитата(Evgeny72 @ May 12 2017, 15:33) ФИФ...   May 12 2017, 12:43
- - Golikov A.   Блин какой-то тупик Куча клоков и фифо, а есть шан...   May 12 2017, 19:01
|- - sonycman   Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 23:01) А...   May 12 2017, 19:31
- - Andrew Su   Приветствую. В похожем случае организовывал чтение...   May 12 2017, 19:33
- - sonycman   Цитата(Andrew Su @ May 12 2017, 23:33) Пр...   May 12 2017, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
