> Аuto Router не хочет разводить.
Fynjisx
сообщение May 14 2017, 04:46
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
PCB Allegro 17.2. Руководствувюсь в работе книгой Митцнера. Дошел до темы предварительная трассировка платы. Сначало тормознулся на авторасстановке фанаутов.У него написано: нужно в констрейн-менеджере выделить интересующие Rats, это группа Properties/General Properties. И там в колонке No Rat отметить те которые нужно скрыть. Далее навигация по меню такая: Route/PCB Router/ Route Automatic. Ставим крестик где написано Fanout, жмем PArams и на вкладке Fanout выставляем типы фанаутов, их направление и жмем Route. Вся проблема в том что у меня ничего не происходит в конечном итоге. Да, появляется окно показывающее что процесс запустился и завершился. А по факту как была плата без фанаутов так и осталась. Тоже самое проверял если зайти Route/PCB Router/Fanout by pick... Такое впечатление что не работает вообще авторазводка. Есть ощущение что чего-то не сделал. Подскажите в чем ошибаюсь???
С Уважением...
Uree
сообщение May 15 2017, 07:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Независимо от формы шейпа нужно установить его тип в Dynamic copper:
в этом случае будет заливать как дОлжно, с вырезами на чужих объектах. У Вас, судя по поведению, почти наверняка в этом месте выбран Static Solid. Еще возможно выключен режим динамической заливки и нужно принудительно обновить шейп в режиме его создания/редактирования через ПКМ->Update Shape.
Fynjisx
сообщение May 15 2017, 14:46
студент
Из: Russia
С динамик купер, это я делал. Вы правильно подскали, что не было обновления шейпа. Нашел его в настройках "Setup/Design Parameter Editor" вкладка "Shape" кнопка "Edit global dynamic shape parameter" было так как на рис..
Кстати а чем отличается режим Dynamic Fill: Smooth от Rough??
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
