> LwIP + FeeRTOS: stats
k000858
сообщение May 10 2017, 12:31
Пользователь №: 69 978
Тестирую устройство на устойчивость от большого количества трафика по Ethernet. При этом в отладку вывожу статистику:
CODE
MEM HEAP
avail: 10240
used: 0
max: 6560
err: 0
MEM RAW_PCB
avail: 4
used: 1
max: 1
err: 0
MEM UDP_PCB
avail: 6
used: 4
max: 4
err: 0
MEM TCP_PCB
avail: 10
used: 10
max: 10
err: 0
MEM TCP_PCB_LISTEN
avail: 6
used: 3
max: 3
err: 0
MEM TCP_SEG
avail: 12
used: 0
max: 5
err: 0
MEM NETBUF
avail: 2
used: 0
max: 0
err: 0
MEM NETCONN
avail: 4
used: 2
max: 2
err: 0
MEM TCPIP_MSG_API
avail: 8
used: 0
max: 0
err: 0
MEM TCPIP_MSG_INPKT
avail: 8
used: 65530
max: 65535
err: 0
MEM SYS_TIMEOUT
avail: 10
used: 4
max: 4
err: 0
MEM SNMP_ROOTNODE
avail: 30
used: 21
max: 21
err: 0
MEM SNMP_NODE
avail: 50
used: 30
max: 30
err: 0
MEM SNMP_VARBIND
avail: 10
used: 0
max: 0
err: 0
MEM SNMP_VALUE
avail: 8
used: 0
max: 0
err: 0
MEM PBUF_REF/ROM
avail: 10
used: 0
max: 2
err: 0
MEM PBUF_POOL
avail: 10
used: 11
max: 15
err: 50124
SYS
sem.used: 3
sem.max: 3
sem.err: 0
mutex.used: 0
mutex.max: 0
mutex.err: 0
mbox.used: 3
mbox.max: 3
mbox.err: 878
Есть некоторые вопросы по этой самой статистике:
1) в каких случаях растет счетчик mbox.err: 878
2) как может быть использовано больше пулов чем доступно?
MEM PBUF_POOL
avail: 10
used: 11
max: 15
MEM TCPIP_MSG_INPKT
avail: 8
used: 65530
max: 65535
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 12 2017, 08:00
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
esaulenka
сообщение May 13 2017, 20:34
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В теме слово lwIP, в сообщениях вывод статистики по lwIP, в ответе - FreeRTOSconfig.h
Forger, Вы вопрос-то читали?
Возвращаясь к нашим утечкам.
Во-первых, мы про какую версию разговариваем? Глянул последнюю, 2.0.2 - там счётчики занятых-свободных объектов - mem_size_t, который тот же size_t, т.е. на ARM'ах явно 32-битный. Гипотеза "счётчик буфера входящих пакетов в один прекрасный момент стал меньше нуля" работает только на 16-битных счётчиках.
Во-вторых, во всё той же версии есть опция проверки утечек памяти - место, которое должно быть свободным, заполняется паттерном, при выделении памяти этот паттерн проверяется. Тормозить будет, конечно, но так только баг быстрее вылезет :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k000858
сообщение May 16 2017, 04:47
Версия 1.4.2. Тип данных счетчиков - u16_t (unsigned short).
В каком случае могло так получиться, что счетчик стал отрицательным?
Как включаются данные проверочки, быть может они есть и в 1.4.2 версии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
