> Измерение напряжения
slimjack
сообщение Aug 28 2006, 09:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Существует ли какая-нибудь возможность измерить на пряжение порядка 2-2.5 кВ при входном сопротивлении измерительной системы порядка 10 ГОм? Слышал о каких-то электретных лампах, но там напряжение до 300В.
slimjack
сообщение Aug 31 2006, 06:41
Из: Днепропетровск
Еще вопросик - каки резисторы использовать для высокоомного высоковольтного делителя?
nicom
сообщение Aug 31 2006, 14:43
Пользователь №: 1 870
Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 10:41) *
...наверное все-таки порекомендовал бы использовать инструментальный (можно сильно упрощенный) усилитель...
Объяснение достаточно простое - Вы подключаетесь к заряженному конденсатору каким концом? измерительным или земляным? Кто ограничит ток в цепи земли, ведь конденсатор у Вас не только будет иметь остаточный заряд в виде напряжения между обоими обкладками, но и приличный потенциал относительно земли каждой из обкладок, так и корпуса собственно конденсатора, и в момент подключения измерительной цепи будет неконтролируемый ток по земляной шине, который может привести к многим неприятностям, особенно, если у Вас дальше стоят АЦП, связь с компьютером или регистратором, который обычно имеет свою землю... мысль понятна?... или при подключении зарядной или разрядной цепи для конденсатора...если Ваша измерительная цепь подключена постоянно...
Рекомендовал бы использовать два делителя по 10ГОм на каждый "конец измерителя", до, например, 5В от 5кВольт...(т-е рабочее напряжение у Вас будет 2-3В, при нормальном питании +/-5В - обычно это то, что надо... ), подключить их к инструментальному усилителю... например, на "народном" LF347, думаю, как оценочный вариант он устроит... чуть подальше расположить от операционника собственно входные резисторы и клеммы...
Продолжая ..., лучше использовать 3 операционника из этих 4-х в качестве инструментального усилителя, а 4-й в качестве повторителя опоры для АЦП... тогда при "правильном" проектировании и расчете можете получить для АЦП прекрасный входной каскад (неразрушаемый) и необходимый предел измерения...
Далее, до 3кВ... можно использовать наши старые резисторы типа КЭВ, С3-5, С3-6, С3-12, С3-14 (Можно подобрать по несколько штук более низкоомных или более низковольтовых)...
Можно найти и импортные детали, однако, думаю, что таких измерительных установок у Вас будет собрано не так много... дешевле и проще было бы собрать из советских резисторов...
slimjack
сообщение Aug 31 2006, 15:03
Из: Днепропетровск
Система полностью изолирована от земли по питанию и по каналу измерения (т.е. после усиления, сигнал поступает на гальваническую развязку и АЦП)!
А за резисторы спасибо!
- slimjack   Измерение напряжения   Aug 28 2006, 09:58
- - DS_   Был такой замечательный прибор - электростатически...   Aug 28 2006, 19:21
- - rezident   Он и сейчас кое-где еще есть. Классная вещь! Н...   Aug 28 2006, 19:28
- - Krys   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 16:58) Сущ...   Aug 29 2006, 03:47
|- - slimjack   Цитата(Krys @ Aug 29 2006, 07:47) Может, ...   Aug 29 2006, 12:59
|- - Krys   Цитата(slimjack @ Aug 29 2006, 19:59) Чем...   Aug 30 2006, 03:09
|- - slimjack   Цитата(Krys @ Aug 30 2006, 07:09) Цитата(...   Aug 30 2006, 08:03
- - Dmitron   Вероятно...задача очень сложная и почти не решаема...   Aug 29 2006, 15:26
- - arttab   если резистору с одинаковым тке, то можно их термо...   Aug 30 2006, 02:14
- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58) Сущ...   Aug 30 2006, 08:14
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 30 2006, 12:14) ...Дав...   Aug 30 2006, 10:48
|- - DS_   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 14:48) Не ...   Aug 30 2006, 11:04
||- - slimjack   Цитата(DS_ @ Aug 30 2006, 15:04) Там испо...   Aug 30 2006, 11:09
||- - DS_   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 15:09) Я н...   Aug 30 2006, 11:23
|- - Georgy   [/quote] Не могу нигде найти схему электрометричес...   Aug 30 2006, 13:42
- - slimjack   Нашел пьезоэлектрический датчик, но не уверен что,...   Aug 30 2006, 08:17
- - Georgy   OPA656 combines a very wideband, unity-gain stable...   Aug 30 2006, 12:43
- - slimjack   Спасибо! Буду пробовать. Начну с OPA128 - у н...   Aug 30 2006, 13:21
|- - nicom   Цитата(slimjack @ Aug 31 2006, 19:03) Цит...   Aug 31 2006, 15:42
|- - slimjack   Цитата(nicom @ Aug 31 2006, 18:42) ...а т...   Sep 1 2006, 06:31
- - тавр   А если к этой задаче подойти с другой стороны? ИМХ...   Aug 31 2006, 11:03
|- - slimjack   Цитата(тавр @ Aug 31 2006, 14:03) А если ...   Aug 31 2006, 14:37
- - vvs157   Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58) Сущ...   Sep 6 2006, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
