> STM32F103 и ч/б RGB интерфейс, реализация передачи ч/б изображения по RGB интерфейсу
Ruslan-maniak
сообщение May 14 2017, 05:52
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Приветствую, коллеги. Пытаюсь реализовать на STM32F103 поддержку RGB интерфейса (DATA[24], DataCLK, VSYNC, HSYNC, DataEN) для передачи изображения на матрицу матрицу hsd050idw1-a20. Изображение нужно только черно-белое (не градиент, а именно только черное и только белое), поэтому пытаюсь сделать аналогично данной статье. Также использую SPI для формирования сигналов DATA[24] и DataCLK. Остальные сигналы реализуются просто на GPIO. Длительность этапов отправки данных формируются размером ДМА. То есть сформировал сигналы задал размер дма и запустил его, в прерывании завершения отправки дма переключаю сигналы в новое положение, задаю новый размер дма и запускаю отправку. и т.д. Естественно при каждом таком переходе образуется небольшая пауза в тактировании DataCLK. Собственно код прерывания дма следующий :
CODE
void LcdSpiHandler (void)
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
switch(lcd->vState)
case(eLcdState_PULSE):
switch(lcd->hState)
GPIOSet(lcd->gpioHSync);
lcd->hState = eLcdState_BACK_PORCH;
DMASetCurrDataCounter(5, lcd->spi->dmaTx);
DMACmd(ENABLE, lcd->spi->dmaTx);
break;
case(eLcdState_BACK_PORCH):
lcd->hState = eLcdState_DATA;
DMASetCurrDataCounter(100, lcd->spi->dmaTx);
break;
case(eLcdState_DATA):
lcd->hState = eLcdState_FRONT_PORCH;
break;
case(eLcdState_FRONT_PORCH):
if(lcd->hNumber == 2)
GPIOSet(lcd->gpioVSync);
GPIOReset(lcd->gpioHSync);
lcd->vState = eLcdState_BACK_PORCH;
lcd->hState = eLcdState_PULSE;
lcd->hNumber = 0;
DMASetCurrDataCounter(6, lcd->spi->dmaTx);
else
lcd->hNumber++;
break;
break;
switch(lcd->hState)
break;
break;
break;
if(lcd->hNumber == 28)
lcd->vState = eLcdState_DATA;
lcd->hNumber = 0;
else
lcd->hNumber++;
break;
break;
switch(lcd->hState)
break;
GPIOSet(lcd->gpioDe);
break;
GPIOReset(lcd->gpioDe);
break;
if(lcd->hNumber == 479)
lcd->vState = eLcdState_FRONT_PORCH;
lcd->hNumber = 0;
else
lcd->hNumber++;
break;
break;
switch(lcd->hState)
break;
break;
break;
if(lcd->hNumber == 12)
GPIOReset(lcd->gpioVSync);
lcd->vState = eLcdState_PULSE;
lcd->hNumber = 0;
else
lcd->hNumber++;
break;
break;
Но к сожалению так оно не взлетает. может есть способ как-то поумнее управлять сигналами управления, а не просто переключать в прерывании. К сожалению в вышеприведенной статье об этом не упоминается. Подскажите кто что думает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 14 2017, 11:09
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Ruslan-maniak
сообщение May 17 2017, 18:14
Из: Томск
Оказалось что сигнал клока не заходил в шлейф. Исправил. Теперь в DE mode все работает как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
