> Датчик температуры pt1000, Что это такое ?
MiklPolikov
сообщение Apr 10 2017, 18:17
Пользователь №: 24 702
Нужно купить "датчик температуры pt1000". Но для этого нужно понять, что это такое.
1) Из википедии следует, что "pt1000" это определённая зависимость сопротивления о температуры, зависимость приведена в таблице. https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления
2)Вот терморезисторы "P-t 1КОм" , но в их документации зависимость другая
http://www.quartz1.com/price/price.php?par...&group=4806
3) Вот ещё один терморезистор "pt1000"
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64058351
но в документации зависимость не показана.
Вопрос: что такое на самом деле "датчик температуры pt1000" , и как их купить ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Baser
сообщение Apr 10 2017, 20:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Что это такое, вы уже сами ответили, а для того, чтобы купить, нужно знать по какому стандарту датчик вы хотите sm.gif
Ибо вы уже сами увидели, что они есть разные.
Есть МЭК 60751(ГОСТ 6651-94) с А=0.0039083
а есть IEC 60751 and ASTM E-1137 с А=0.00385
А можно нарваться и на:
Before these standards were widely adopted, several different α values were used. It is still possible to find older probes that are made with platinum that have α = 0.003916 Ω/(Ω·°C) and 0.003902 Ω/(Ω·°C).
Но как вам уже подсказали, вопрос еще в необходимом диапазоне измерения и точности. Если точность низкая, можно вообще не заморачиваться.
MiklPolikov
сообщение Apr 10 2017, 23:38
Я как раз хотел, что бы мне понятно объяснили : "есть два стандарта, из-за которых происходит та путаница, с которой вы столкнулись .... "
Но и за намёк наполовину с сарказмом спасибо, про разные стандарты понял.
Как пользоваться этими формулами ? Почему омы и в числителе, и в знаменателе, но не сокращаются ? Должно быть, это разные омы, одни при заданной температуре, а вторые при какой-то опорной ?
Почему таблица зависимости сопротивления от температуры в Википедии и у датчика "tp 1КОм" отличается в разы пока что не понятно.
k155la3
сообщение May 17 2017, 14:14
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Мне обясняли, что они (0.0039083 и 0.00385) отличаются качеством - чистотой платины. Соответственно, более качественные - дороже и точнее.
Насколько это соотв-ет действительность - не знаю.
uuuulala
сообщение May 17 2017, 20:36
Пользователь №: 81 442
Это не так - датчики из платины 0.0039083 (в народе 50П, 100П и т.д. в зависимости от сопротивления в нуле) и датчки из платины 0.00385 (в народе Pt100, Pt500, Pt1000, в зависимости от сопротивления при температуре в 0 градусов) различаются коэффициентами полинома R(T). Это не имеет отношения к качеству - это просто разные формулы, по которым вы расчитываете температуру из сопротивления.
Вот так выглядит полином у всех платиновых термосопротивлений:
R(T) = R0 (1 + A x T + B x T2) при T > 0
R(T) = R0 (1 + A x T + B x T2 + C x (T-100) x T3) при T < 0
А коэффиценты зависят от типа платины:
У 50П, 100П, 1000П такие:
A = 3.9083 x 10-3 °C-1
B = -5.775 x 10-7 °C-2
C = -4.183 x 10-12°C-4
У Pt100, Pt500, Pt1000 такие:
A = 3.9692 x 10-3 °C-1
B = -5.829 x 10-7 °C-2
C = -4.3303 x 10-12°C-4
Датчики из платины 0.00385 значительно более популярны, поэтому цены на них обычно ниже. Понятие чистоты платины тут не уместно. Просто в советском госте были только 0.0039083, а теперь нет.
k155la3
сообщение May 18 2017, 07:04
Из: Днепр
Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) *
(1) А коэффиценты зависят от типа платины:
(2) Датчики из платины 0.00385 значительно более популярны, поэтому цены на них обычно ниже. Понятие чистоты платины тут не уместно.
(1) Насколько мне не изменяет (?) память, платина - хим. элемент. И какой у него может быть тип ? Или изотопный вариант как у урана ? sm.gif
(2) На мой взгляд, Вы поменяли местами причину и следствие.
uuuulala
сообщение May 18 2017, 08:09
Хорошо, возможно "тип" - неподходящее слово. Состав, сплав, как хотите.
Тем не менее, термосопротивления изготавливают из платины с разным температурным коэффициентом. Температурный коэффициент характеризует наклон НСХ термосопротивления между 0 и 100 градусами. (R100-R0)/100R0, например.
Вторично рекомендую к прочтению: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/312898/
Цитата(novikovfb @ May 18 2017, 12:40) *
от толщины проволоки температурный коэффициент сопротивления не должен существенно меняться (если пренебречь поверхностными эффектами на субатомном уровне)
Ни толщина проволоки (у намоточных термосопротивлений), ни структура меандра (у тонкопленочных термосопротивлений), не отличаются при производстве датчиков с разными температурными коэффициентами (если прочие характеристики одинаковы, разумеется)
И, как не трудно догадаться, я торгую термосопротивленниями оптом и в розницу:
http://efo-sensor.ru/termosoprotivleniya-p...0-i-drugie.html
Обращайтесь.
Сообщение отредактировал uuuulala - May 18 2017, 08:13
- MiklPolikov   Датчик температуры pt1000   Apr 10 2017, 18:17
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 10 2017, 19:44
|- - HardEgor   Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 06:38) ...   Apr 11 2017, 01:54
||- - Сергей Борщ   QUOTE (HardEgor @ Apr 11 2017, 04:54) Ну ...   Apr 11 2017, 09:56
||- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 11:09) Ни ...   May 18 2017, 09:53
||- - prig   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 12:53) Тогда...   May 18 2017, 10:34
||- - uuuulala   Цитата(prig @ May 18 2017, 15:34) Однако,...   May 18 2017, 11:33
||- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 14:33) Я и...   May 18 2017, 11:54
||- - uuuulala   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 16:54) Значи...   May 18 2017, 12:23
|- - Lagman   Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) Это...   May 18 2017, 07:10
|- - novikovfb   Цитата(Lagman @ May 18 2017, 11:10) Это п...   May 18 2017, 07:40
- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 11 2017, 00:23
|- - MiklPolikov   Plain, спасибо !   Apr 11 2017, 05:41
- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 02:38) ...   Apr 11 2017, 10:48
- - ALEN&Co   Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17) ...   Apr 12 2017, 06:29
- - Lagman   Если изобретаете свой термометр на ТСП в промышлен...   Apr 12 2017, 12:58
- - uuuulala   Я, конечно, сильно опаздываю с ответом, но вдруг к...   May 17 2017, 12:25
- - Lagman   Добавлю более понятный ГОСТ по проволоке, где напи...   May 18 2017, 10:40
- - prig   Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36) ......   May 18 2017, 14:06
- - uuuulala   Цитата(prig @ May 18 2017, 19:06) - Так у...   May 19 2017, 08:05
- - prig   Цитата(uuuulala @ May 19 2017, 11:05) Все...   May 19 2017, 10:06
- - uuuulala   Цитата(prig @ May 19 2017, 15:06) RTD_Tem...   May 22 2017, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
