При добавлении DDR2 UniPHY слетают тайминги, Cyclone V, Quartus 14 |
Jan 8 2015, 15:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Столкнулся со следующей проблемой. Есть некоторый дизайн, в нём одна PLL (плюс ещё пачка CDR в трансиверах, но не о них речь). Эта PLL генерирует несколько частот, например 125 МГц. В SDC файле написано тупо: - derive_pll_clocks, - derive_clock_uncertainty, - плюс ещё буквально несколько строк объявлений false paths between clocks.
Проект копмилируется и нормально укладывается во времянку.
Потом я добавляю в проект контроллер DDR2 UniPHY. И времянка всего проекта разваливается, так как TimeQuest начинает вдруг считать, что у клока, который в PLL объявлен, как 125МГц период должен быть не 8нс, а 3.2нс! Контроллер UniPHY синтезирован без шаринга PLL, в качестве референсной ему подаётся частота с отдельного выхода той же PLL. DRAM применяю далеко не первый раз, последний раз на Cyclone IV, но такого ни разу не случалось.
May 18 2017, 05:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Подниму тему. Чтение документации и форумов, моделирование и чтение отчетов Quartus привели к неожиданной для меня проблеме. Пытаюсь осилить DDR3 SDRAM Hard Controller для CycloneV на 333 МГц. Оказывается данные подающиеся на контроллер DDR3 тактируются с частотой, подаваемой на внешнюю ногу входа PLL контроллера DDR3. Т. е. по задумке разработчиков из Intel(Altera) я должен подавать данные синхронно со внешней частотой, а это жутко неудобно. Вот что, например, отвечает support. Quartus выдаёт сообщения типа такого. Предлагаются способы типа такого или использование примитива или The DDR3 clock hack. Последний способ, не разобрался как применить  . Не могу сообразить как всё таки правильнее писать данные в DDR3, получаемые с быстрого последовательного интерфейса скажем 830 Mbps. Т.е. тактовая частота 415 МГц. Есть ли какой-нибудь пример дизайна, разработанного самой Altera, чтобы посмотреть как они преодолевают созданную самой же Altera проблему. Ну или поделитесь собственным опытом в этом вопросе  .
May 18 2017, 08:49
Пользователь №: 75 145
Цитата(dinam @ May 18 2017, 08:17)  Подниму тему. Чтение документации и форумов, моделирование и чтение отчетов Quartus привели к неожиданной для меня проблеме. Пытаюсь осилить DDR3 SDRAM Hard Controller для CycloneV на 333 МГц. Оказывается данные подающиеся на контроллер DDR3 тактируются с частотой, подаваемой на внешнюю ногу входа PLL контроллера DDR3. Т. е. по задумке разработчиков из Intel(Altera) я должен подавать данные синхронно со внешней частотой, а это жутко неудобно. ... Вы должны подавать данные синхронно с выходной частотой PLL(afi_half_clk или afi_clk), которая внутри DDR контроллера, а не с внешней частотой. Если у вас QSYS, то можете свой master тактировать от любой частоты, QSYS сам вставит логику для перехода между клоковыми доменами. Но я стараюсь все мастера на шине DDR заставить рабoтать на afi_half_clk, чтобы лишних переходов не было
May 18 2017, 09:26
Цитата(dinam @ May 18 2017, 12:09)  Ещё раз проверил на тестовом примере. Данные пишутся и читаются синхронно с частотой pll_ref_clk. Вы точно говорите про Hard Controller? С soft насколько я помню при моделировании тестового примера у меня было всё по другому и скорее всего как вы говорите. hard или soft не имеет значение, принцип тот же самый. Вы QSYS используете?
May 18 2017, 09:49
Цитата(dinam @ May 18 2017, 12:35)  Нет QSYS не применяю. Странно. У меня имеет принципиальное значение. Вот нашел своё старое сообщение. А, у вас видимо на mp_cmd_clk_xx заведен тот же клок что и на pll_ref_clk. Вот альтеровский реф дизайн, где они так же делают. http://www.alterawiki.com/wiki/Reference_D...ed_for_User_ECCЯ для этого использую afi_half_clk, где-то в примерах работы с видео я именно такое решение видел
DmitryR При добавлении DDR2 UniPHY слетают тайминги Jan 8 2015, 15:05 novartis Посмотрите в альтеровской базе, например, по ссылк... Jan 8 2015, 17:11 DmitryR Цитата(novartis @ Jan 8 2015, 21:11) Они ... Jan 9 2015, 07:33 sast777 Quartus 14.1, Cyclone V, (5CEFA5F23), самостройная... Jan 8 2015, 19:20 des00 Может быть эта корка свой sdc подсовывает после ос... Jan 9 2015, 08:17 DmitryR Очевиндно, но это явный косяк - не должна корка ни... Jan 9 2015, 08:20  blackfin Цитата(DmitryR @ Jan 9 2015, 11:20) Очеви... Jan 9 2015, 09:00   DmitryR Цитата(blackfin @ Jan 9 2015, 13:00) В до... Jan 9 2015, 09:32    DmitryR А у меня такой ещё вопрос: в TimeQuest есть какой-... Jan 9 2015, 11:52     des00 Цитата(DmitryR @ Jan 9 2015, 19:52) А у м... Jan 9 2015, 14:11     Timmy Цитата(DmitryR @ Jan 9 2015, 14:52) А у м... Jan 10 2015, 10:03      DmitryR Цитата(Timmy @ Jan 10 2015, 13:03) В Time... Jan 12 2015, 11:11       DmitryR Вобщем, кроме отказа от derive_pll_clocks и описан... Jan 12 2015, 14:36 Kuzmi4 2 DmitryR
тут без Qsys не получится,
выложите Qsy... Jan 9 2015, 08:40 DmitryR Цитата(Kuzmi4 @ Jan 9 2015, 12:40) выложи... Jan 9 2015, 08:45 krux а что происходит если убрать pll_0?
собирается? Jan 9 2015, 12:32 DmitryR Цитата(krux @ Jan 9 2015, 16:32) а что пр... Jan 9 2015, 12:39 krux а с pll_0 получается только 125 или ещё какие-то ч... Jan 9 2015, 13:03 DmitryR Цитата(krux @ Jan 9 2015, 16:03) а с pll_... Jan 9 2015, 16:02       dinam Burenkov Sergey
Большое спасибо! Всё получилос... May 22 2017, 01:55 Golikov A. ну вроде как в описании написано
The ALTMEMPHY meg... May 18 2017, 06:43 dinam В том, то и дело, что при каскадировании PLL, слет... May 18 2017, 07:26 Golikov A. not support PLL cascading using the global and reg... May 18 2017, 07:32 dinam Ну значит это не мой случай. Но факт остаётся факт... May 18 2017, 08:21
