> А как бы "феншуйно" использовать символы определяемые линкером?, или отключить warning: taking address of expression of type void
Шаманъ
сообщение Apr 25 2017, 18:46
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Исходные данные:
Компоновщику (gnu ld) задаем некоторый символ. Например:
-Xlinker --defsym -Xlinker __BUILD_DATE=0x$$(date +'%d%m%Y')
В программе использование такой штуки тривиально, например:
extern void __BUILD_DATE;
printf("Date: %X", (int)&__BUILD_DATE);
Теперь вопрос. Все работает давно, но согласно стандарту С конструкция написанная выше неправильная (ибо объект не может быть c типом void). Но в реальности по тому адресу ведь действительно ничего нет, т.е. в смысловом плане она соответствует реальности. Можно void заменить на uint8_t или что-то подобное, тогда конструкция будет правильная с точки зрения С, но неправильная в смысловом плане.
Хотелось бы узнать мнение у "знающих толк в извращениях" людей, как удовлетворить С и здравому смыслу sm.gif
P.S. Один вариант знаю, через неполный тип, вот так:
extern struct _void_ __BUILD_DATE;
но с этим вариантом не будет работать расширение GCC известное, как арифметика указателей. Для приведенного выше примера это не важно, но в более изощренных случаях это существенно.
Короче хочется лаконичности и перфекционизма sm.gif, ну на крайний случай можно было бы просто отключить warning: taking address of expression of type 'void', но похоже он не отключаемый избирательно.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 25 2017, 18:47
Шаманъ
сообщение May 18 2017, 14:17
jcxz, тут больше вопрос не в том, как можно - сам знаю не один способ. Вариант с определением символов компоновщика вполне устраивает, просто программа написанная наиболее близко по смыслу не вписывается в стандарт С (хотя GCC все компилирует нормально, немного поругавшись).
Baser
сообщение May 18 2017, 17:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Шаманъ @ May 18 2017, 17:17) *
Я бы сказал, что из серии крайнего перфекционизма.
Мне бы не пришло в голову над такими вещами задумываться, хотя считаюсь педантичным человеком в глазах окружающих sm.gif
Кстати, ИАР на такие конструкции смотрит благосклонно, не выдавая никаких варнингов:
ключ линкера
--define_symbol __BUILD_DATE=0x25042017
или строки скрипта линкера
define symbol __BUILD_DATE = 0x25042017;
export symbol __BUILD_DATE;
и в программе
Это потому, что в ИАР такие пользовательские символы линкера явно обрабатываются отдельно.
Компилятор же не позволит объявить неполный тип
void __BUILD_DATE;
А в случае пользовательского символа - пожалуйста, вот и нет предупреждений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
