> проблема захватить семафор более приоритетной ниткой, слабая нитка не уступает процессор более сильной
AlexRayne
сообщение May 18 2017, 13:02
Пользователь №: 30 877
Использую freeRTOS8.2.1
есть мутех за который борются две нитки с разным приоритетом.
слабая нитка стартует и делает много захватов и отпускания мутеха.
пока она работает, в более сильную нитку приходит событие, и она пытается захватить мутех.
но такое ощущение что слабая нитка както не очень хочет уступить более сильной процессор - она может отпустить и тутже захватить мутех снова, а более сильная так и остается в ожидании.
Почему так происходит? как побороть?
AlexRayne
сообщение May 19 2017, 17:36
Спасибо народ что отреагировали!
Уточню задачу чтобы было меньше непоняток что происходит:
есть процесс который - слабый - который регулярно пишет много секторов на Сдкарту.
есть сильный процесс (больше приоритет) - который с этой же карты должен срочно считать несколько секторов после того как из прерывания придет сообщение - ЦАП все проиграл, давай больше данных.
я поправил в настройках фриРТОСЫ приоритет нитки таймера (оказывается есть такая) сделал ее максимально возможной. это слегка помогло - сигнал от прерывания стал бодро приходить сильной нитке.
оказывается во фриРТОС ГруппаСигналов из прерывания почемуто активирует целевую нитку не напрямую а сигнал ловит нитка таймера, и она уже разруливает внутренние очереди фрюхи, и активирует сильный процесс.
что я вижу ныне на осцилографе:
1) запускается запись сильным проценссом - долго она идет
2) в это время прилетает несколько сигнало от прерывания сильной нитке, и она даже активируется.
3) она может удачно хватануть мутекс, и захватить Сдкарту, сделать все дела и уснуть. А может и не хватануть, а долго дожидаться пока слабая нитка не закончит свои дела.
при этом я уверен что в процессе ожидания мутеха, слаба нитка успевает провести неколько операций с СДкартой.
пока что заборол мою беду тем что сделал больше буфер в сильном процессе.
neiver:
Инверсия приоритетов - имхо тут не причем, она помогает ускорить слабый процесс, но при конкуренции за мутекс она причем?
razrab83:
при отпускании мутеха вполне надежно вызывается yield, может он и не хочет переключать. но отловить ситуацию которая меня интересует в отладчике сложно. надо както выловить момент когда конкурируют 2 независимых процесса. надо тестбенч чтоли какойто делать.
Цитата(ViKo @ May 18 2017, 19:06) *
А исправить загогловок можно?
А с семаформаи такая подляна бывает, или они бодрее реагируют?
Ruslan1
сообщение May 19 2017, 20:57
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
AlexRayne, Вы прочитали что я Вам процитировал?
Система временно увеличивает приоритет низкоприоритетной задачи-владельца мьютекса до уровня приоритета высокоприоритетной задачи, которая в данный момент пытается захватить мьютекс.
Поэтому задача, которую Вы считаете слабой, во время владения становится такой же сильной как и та, которую Вы считаете более сильной.
Там в указанном мной документе, по-моему, все разжевано, в том числе и для Вашего случая, и есть варианты решения (от наследования приоритетов до задач-сторожей).
А такой доступ красивее через очередь решать (ну, мне так кажется и я так делаю). То есть есть отдельная задача доступа к ресурсу- и в нее все остальные валят то, что им нужно от данного ресурса. Там есть и специальные команды записи в голову очереди, если новый запрос первым должен обработаться.
Конкретно про SD-карту: Вы чем пользуетесь? Если FatFs - то там уже решено, множественный доступ под FreeRTOS работает без дополнительных мютексов и семафоров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
