> Не получается запустить SEGGER RTT, Cortex-M0, Linux/Eclipse/gcc 5_3-2016q1
nanorobot
сообщение Apr 28 2017, 03:07
Пользователь №: 35 503
Скачал и установил JLink Software and Documentation Pack 614d. Добавил к проекту все необходимые файлы. В процессе компиляции получил следующие ругательства
In file included from SEGGER_RTT_V614d//Syscalls/SEGGER_RTT_Syscalls_GCC.c:64:0:
/usr/local/gcc-arm-none-eabi-5_3-2016q1/arm-none-eabi/include/reent.h:159:17: note: previous declaration of '_write_r' was here
extern _ssize_t _write_r _PARAMS ((struct _reent *, int, const void *, size_t));
по отношению к фукции
int _write_r(struct _reent *r, int file, const void *ptr, int len);
заменил сигнатуру функциии на
после чего компиляция завершилась успешно
Вызвал в main()
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(0, NULL, &buf[0], 256, SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL);
несколькими строками ниже с периодичностью около 2 Гц вызываю
SEGGER_RTT_Write(0, "Segger_RTT \r\n", 13);}
для контроля, вызов сопровождаю миганием светодиода, Запускаю JLinkExe и выполняю connect. затем запускаю Putty: telnet / localhost / port 19021.
Telnet соединения срастается, но никакого вывода в Putty не происходит. Да, JLink не оригинальный, естественно - клон от starterkit. Может быть в этом причина?
Так как используется блокирующий вывод процесс(мигание светодиода) длится недолго, затем, когда буфер вывода заполнится, все застревает. Верно ли я понимаю,
что освобождение буфера производится выпjлняет JLink(больше некому вроде)
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 28 2017, 06:32
arhiv6
сообщение Apr 28 2017, 07:16
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вряд ли дело в оригинальности программатора, если к нему JLinkExe цепляется. Можете попробовать с помощью OpenOCD связь проверить: http://we.easyelectronics.ru/arhiv_6/rtt-s...-ot-segger.html
nanorobot
сообщение May 19 2017, 20:42
Попытался запустить описанным по этой ссылке методом. Результат - RTT скрипт OpenOCD либо не находит RTT control block, либо(в случае когда я в скрипте задаю в качестве диапазона поиска всю RAM) находит не по тому адресу (правильный адрес нахожу в окне Expressions), и соответственно выода в SEGGER J-Link RTT Client не происходит. Кому удалось запустить RTT методом описанным по ссылке, поделитесь опытом плизз.
Или , кто зарегистрирован на изиэлектроникс, пришлите приглашение для регистрации. Задам вопрос там. Мыло: r*a*i*n*6*2*s*t*e*r собака.гмайл.ком
Сообщение отредактировал nanorobot - May 19 2017, 20:50
AVI-crak
сообщение May 19 2017, 21:45
Пользователь №: 88 894
RTT технология примечательна тем, что требует уникальных первичных имён переменных и массивов. Если менять имена - то плагин не сможет найти свои данные. Так-же записывается уникальный паттерн в область первого массива на передачу. У него есть стандартная голова, тело - размеры массивов и их местоположение, и пассивное заполнение остатка. Массив не может быть меньше 128 байт.
Недостаток технологии - в способе сборки. RTT, также как и EBmonitor поставляется в виде собранной библиотеки, которая уже на стадии линковки подключается к проекту.
При этом в самой библиотеке имеется место где переключается тип ядра, это сделано для универсальности. Это-же свойство может стать основной проблемой при сборке проекта. Например при использовании собственного алгоритма выделения памяти - будет вечный сбой.
При отладке без выхода из режима программирования - отладчику доступно все использующиеся символьные имена проекта, в этом случае поиск по паттерну не используется.
При горячем "подключении" (без ресета) - наличие паттерна - обязательно.
RTT и EBmonitor - полные клоны. Могу предложить код который получился для EBmonitor.
https://bitbucket.org/AVI-crak/rtos-cortex-...le-view-default
nanorobot
сообщение May 19 2017, 22:15
Признаюсь честно - мало чего понял.. : sad.gif Зато есть куда расти...
кстати - один раз срослось, вывод заработал.. Решил добавить вывод во второй виртуальный терминал. Получил сообщение в логе скрипта RTT - Info : RTT already started.
вернул все обратно, но ничего не изменилось - Info : RTT already started
AVI-crak
сообщение May 20 2017, 07:53
Понимать следует буквально, нельзя менять названия массивов и структур - RTT перестаёт их находить.
Ещё одна вещь, технология RTT выполняет одну попытку поиска своих данных. По этой причине инициализация структур и массивов должна выполняться до первой контрольной точки, чаще всего это шапка майна.
Библиотека от RTT (без вмешательства) - инициализирует свои данные до майна.
Reflector
сообщение May 20 2017, 10:08
Пользователь №: 18 836
Nanorobot скачал JLink Software and Documentation Pack, там есть архив с исходниками RTT, никакие либы не нужны, меняй имена как хочешь, или я что-то недопонимаю?
AVI-crak
сообщение May 20 2017, 11:06
Можно менять размеры буферов от 128б до "сколько влезет", остальное завязано на плагин - который работает на большой машине.
По ссылкам нет си исходников плагина для ID.
Reflector
сообщение May 20 2017, 11:10
Не знаю что там завязано, но я взял исходники, основательно их переделал, запихнул все в класс и давно пользуюсь.
x893
сообщение May 20 2017, 13:51
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Аналогично, только без классов. Без всяких библиотек - из исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
