> fpga xilinx с защитой от копирования
Огурцов
сообщение May 21 2017, 14:08
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
научите, что выбрать из fpga xilinx, подешевле, побольше вентилей, поменьше пинов и, главное, с защитой от считывания прошивки
Golikov A.
сообщение May 22 2017, 07:34
Пользователь №: 14 454
очень зависит от того что вам надо от плис.
Спартаны 6 - хороший дешевый индустриальный вариант, с неплохой частотой и много что может сделать. Но конечно он совсем не виртекс, который стоит не как спартан.
Вроде бы у ксалинкс все современные FPGA с внешней конфигурационной флешкой, поэтому защит от считывания прошивку вы не сможете. Сможете защитить только от использования применяя шифрование прошивки.
Огурцов
сообщение May 22 2017, 09:33
Из: РФ
спартан 6 устраивает, его и нужно защитить
но менять 6 на 3 - наверное, не вариант ? cpld не хватает
какие есть варианты ? virtex ?
makc
сообщение May 22 2017, 10:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата из https://www.xilinx.com/support/documentatio...ction_efuse.htm
Virtex®-6 and Spartan®-6 FPGAs have eFUSE registers; four registers in a Virtex-6 FPGA and three registers in a Spartan-6 FPGA. These registers store bitstream encryption information, a user-defined code (Virtex-6 devices only), DNA (device identification) information, and information about the read/write status of the eFUSE registers. A bit in an eFUSE register is programmed by burning a fuse link; eFUSE bits are one-time programmable. A programmed fuse is assigned a logic value of 1 and a pristine fuse is assigned a logic value of 0.
These Xilinx® FPGAs contain programmable eFUSE registers:
  • Virtex-6 — LXT, HXT, and CXT devices
  • Spartan-6 — LX75 /LX75T, LX100/LX100T, LX150/LX150T devices
You can use iMPACT to program and read the eFUSE registers. All programming and reading is done with the FPGA in a Boundary-Scan (JTAG) chain with the FPGA unconfigured.
The eFUSE registers in Virtex-6 and Spartan-6 FPGAs are:
  • AES Key Register – Stores the 256–bit AES (Advanced Encryption Standard) key for use by the AES bitstream decryptor. The AES key is used by the FPGA’s decryption engine to load encrypted bitstreams. You can use iMPACT to write and read this register.
  • In iMPACT, you write to this register by accessing key information in an Encryption Key (NKY) file.
  • User Register (Virtex-6 only) – Stores a 32–bit user-defined code. You can use iMPACT to write and read this register.
  • DNA Register – This is a 57–bit read-only register containing DNA (device identification) information programmed when the FPGA is manufactured. You can use iMPACT to read this register.
  • Control Register – Stores bits that control AES key use and read/write access to the eFUSE registers, including the control register itself. You can use iMPACT to write and read this register.
Spartan-6 — LX75
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
- Огурцов   fpga xilinx с защитой от копирования   May 21 2017, 14:08
- - Dr.Alex   И мне, и мне подскажите, какой автомобиль купить. ...   May 21 2017, 14:45
|- - Огурцов   есть xc3s50an но они старые и поэтому худые, и поэ...   May 22 2017, 02:00
- - dm.pogrebnoy   Цитата(Огурцов @ May 21 2017, 17:08) науч...   May 22 2017, 00:05
|- - Огурцов   Цитата(makc @ May 22 2017, 11:06) Spartan...   Jun 9 2017, 14:14
- - Golikov A.   А еще есть артикс   May 22 2017, 11:22
|- - Огурцов   pls, почитайте кто-нибудь вслух про xc3s50an Цита...   Jun 8 2017, 17:07
- - dvladim   А еще есть замечательная тема   Jun 8 2017, 20:25
- - Golikov A.   Цитатакак защититься от китайцев ? Как это делают ...   Jun 9 2017, 14:23
|- - Огурцов   Цитата(Golikov A. @ Jun 9 2017, 15:23) Вс...   Jun 11 2017, 08:20
- - dvladim   Цитата(Огурцов @ Jun 9 2017, 17:14) похож...   Jun 11 2017, 08:52
|- - iosifk   Цитата(dvladim @ Jun 11 2017, 11:52) Вы с...   Jun 11 2017, 09:29
|- - Огурцов   Цитата(dvladim @ Jun 11 2017, 08:52) Вы с...   Jun 11 2017, 09:41
- - Maksim   В S3AN flash стоит рядом с ПЛИС и все это упакован...   Jun 11 2017, 09:49
|- - Огурцов   Цитата(Maksim @ Jun 11 2017, 10:49) В S3A...   Jun 11 2017, 14:01
|- - iosifk   Цитата(Огурцов @ Jun 11 2017, 17:01) но в...   Jun 12 2017, 12:58
- - dvladim   Цитата(iosifk @ Jun 11 2017, 12:29) Но ве...   Jun 11 2017, 11:14
- - dvladim   Цитата(Огурцов @ Jun 11 2017, 17:01) но в...   Jun 11 2017, 18:02
|- - Огурцов   Цитата(dvladim @ Jun 11 2017, 18:02) ИМХО...   Jun 12 2017, 12:21
- - Golikov A.   альтера макс десятый с флешкой внутри.   Jun 12 2017, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
