> Copper Pour под SMD компонентами, Как заставить чтобы незаливало
Александр К
сообщение Aug 23 2006, 09:34
Из: Kiev
Пользователь №: 19 759
Подскажите, пожалуйста, как заставить незаливать Copper Pour под SMD компонентами, точнее между контактными площадками. В компоненте нанесен Keepout, но он только запрещает прокладку проводников. А как этот Keepout соорентировать на работу как Cutout непеределывая все компоненты?
Александр
Uree
сообщение Aug 29 2006, 14:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С чего вдруг не воспринимает? Все он воспринимает. Я нарисовал кутаут на весь элемент, а потом полдня ломал голову - почему площадка не подсоединяется к полигону. Так что все с этим в порядке.
ivainc1789
сообщение Aug 30 2006, 04:32
Пользователь №: 1 807
Очень странно... Я делаю так: рисую cutout в pattern'е SMD1206 в слое TOP. Затем в PCB editor делаю Force update (pattern обновляется), "накрываю" pattern Copper pour'ом и результат виден при заливке: заливается и область кутаута!!! Может в настройках что-то не так? PCAD2004sp4
Uree
сообщение Aug 30 2006, 06:36
Из: Z. Gora
Да все так. И никаких настроек насчет кутаутов я не нашел. Непонятно.
У меня получается так, как на картинке: верхний ряд(0805) - кутаут на весь паттерн, с запасом, в предыдущих версиях не подсоединялись пады к заливке, в этой уже присоединяются, вырез соблюдается. Попробовал даже кипаут в одном из них удалить и перезалил - не влияет.
Нижние(0603) - кутаут только между падами - тоже нормально заливается, с вырезанием.
Даже и не знаю, что вам сказать.
ivainc1789
сообщение Aug 30 2006, 18:06
Скорее всего, дело в том, что у Вас слишком мелкие компоненты и соотв. настройки Cu Pour. Однако уже на типоразмере 1206 и более проблема проявляется. Вот пример, в котором спайку под SMD1206 на слое TOP cutout, определенный в паттерне, не отрабатывает. Кстати, а у Вас двухслойная плата? Можно ли и для меня ваш примерчик прикрепить?
Прикрепленный файл  CutoutNotRecognized.pcb ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Uree
сообщение Aug 31 2006, 07:01
Из: Z. Gora
Возвращаю вам ваш пример с нормально обработанным кутаутом. Добавил туда и свой компонент 1206. Логика программы непонятна, но от чего зависит теперь ясно: до тех пор, пока купоур не подключен ни к одной цепи, он кутауты игнорирует. Как только подключен - все честно вырезается.
ivainc1789
сообщение Aug 31 2006, 18:12
Спасибо. Действительно работает. Я как-то не догадывался, что цепь для cu pour обязательно нужно определять...
- Александр К   Copper Pour под SMD компонентами   Aug 23 2006, 09:34
- - Жека   Почему бы не увеличить зазор у Коппер Поура? Имхо,...   Aug 23 2006, 09:46
|- - Александр К   Цитата(Жека @ Aug 23 2006, 12:46) Почему ...   Aug 23 2006, 10:20
|- - ivainc1789   Цитата(Жека @ Aug 23 2006, 13:46) Почему ...   Aug 29 2006, 13:58
- - Uree   Неужели в библиотеке долго править? Открыл нужный ...   Aug 28 2006, 08:17
- - Владимир   ЦитатаНеужели в библиотеке долго править? Открыл н...   Aug 28 2006, 08:34
- - Uree   Почему сильно? Такая процедура на один тип элемент...   Aug 28 2006, 09:35
- - Владимир   так 2 минуты когда все готово и свежо в памяти. А ...   Aug 28 2006, 11:02
- - Uree   Не знаю, не знаю... Я библиотеки не подключаю и не...   Aug 28 2006, 12:02
- - Владимир   Вот. вот. Это касается только собственных проекто...   Aug 28 2006, 13:15
- - Uree   Да... Лезть в чужой проект - проблема еще та.... Т...   Aug 28 2006, 14:23
- - Mike   Можно попробовать так, сделать через нетлист схему...   Aug 28 2006, 15:13
- - Владимир   ЦитатаМожно попробовать так, сделать через нетлист...   Aug 28 2006, 15:22
- - ivainc1789   Цитата(ivainc1789 @ Aug 31 2006, 22:12) Ц...   Sep 3 2006, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
