> Умножитель сигналов
conan
сообщение May 22 2017, 10:44
Пользователь №: 68 126
Здесь описаны умножители сигналов:
https://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Analog_multipliers
Экспериментировал в LTspice с вариантом на мосфетах. Не получилось.
Исходя из чего выбирать мосфеты M1 и M2, не понятно какое у ОУ питание?
Вообще какой должен быть путь к получению работающего результата?
conan
сообщение May 24 2017, 01:03
Понимаю так, что схему можно разделить на две части.
Верняя -- на основе M1 и верхнего ОУ -- классический инвертирующий усилительный каскад, где входное сопротивление делителя заменено каналом mosfet-а. Т. о. управляя mosfet-ом можно менять коэффициент усиления каскада. Т. е. здесь и происходит само умножение: V2 умножается на коэффициент усиления.
Нижняя часть -- на основе M2 и нижнего ОУ -- узел, который управляет коэффициентом усиления верхнего каскада. Т. е. формирует напряжение затвора верхнего M1 таким образом, чтобы V1 линейно отображался в коэффициент усиления верхнего каскада.
Не понятно как работает эта нижняя есть. Видимо, тоже инвертирующий усилительный каскад, с опосредованной обратной связью
Alexashka
сообщение May 24 2017, 06:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вам нужно уяснить для себя как работает отрицательная обратная связь (ООС). Смысл её в том, что она пытается уравновесить потенциалы обоих входов ОУ. Закроем ладошкой верхний ОУ и рассмотрим как работает нижний.
В данном случае ООС старается привести потенциал инвертирующего входа к нулю (т.к второй, неинвертирующий вход, сидит на земле). То что это именно ООС очень просто определить: если V1 положительное, то через R1 начинает течь ток, потенциал инвертирующего входа повышается, ОУ реагирует на это и его выход начинает уходить в "минус", отрицательный уровень на затворе M2 начинает открывать последний, а т.к Vref отрицательное уровень на инвертирующем входе начинает снижаться. Когда этот потенциал достигает нуля напряжение на выходе ОУ перестает снижаться - система пришла в равновесие.
Тут важен один момент: ток текущий через R1 будет равен току через М2, т.к в инвертирующий вход ОУ ток не течет. Зная это и то что на этом входе нулевой потенциал дальше всё считается очень просто: i (R1) = V1/R1 = i (M2) = Vref/R(M2).
Или V1/R1=Vref/R(M2) , (1)
Теперь замечаем, что напряжение затвор-исток М1 такое же как у М2, а значит сопротивление его канала такое же: R(M1) = R(M2), заменяем в формуле (1) R(M2) на R(M1) и получаем V1/R1=Vref/R(M1)
или R(M1) = R1*Vref/V1 , (2)
Осталось последнее -посчитать Vout. Для инвертирующего усилителя Vout = V2*R2/R(M1), подставляем сюда R(M1) из формулы (2) и получаем окончательно
Vout = V2*R2 / (R1*Vref/V1) = (V1*V2/Vref) * (R2/R1)
conan
сообщение May 24 2017, 07:18
Это понял.
Остается вопрос, что такое обнуление ОУ и почему об этом заходит речь при переходе на питание ±15V
Сообщение отредактировал conan - May 24 2017, 07:19
Alexashka
сообщение May 24 2017, 08:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Читайте например вот эту статью
Это Вы хотели чтоб было питание ±15В, с ОУ с нулевым дрейфом это никак не связано. Такие ОУ здесь используются по одной простой причине - чтобы собственный уход нуля ОУ был хотя бы на пару порядков меньше уровня входных сигналов. Иначе страдает точность перемножения. laughing.gif
Tanya
сообщение May 24 2017, 09:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 11:39) *
Когда-то давным-давно пытались делать подобные самопальные схемы умножения и деления... Отбирали транзисторные пары, параллелили их, но точности такой, чтобы думать об автообнуляющемся ОУ достичь не удалось. Скажу еще, что такие ОУ довольно медленные, а аналоговое умножение в настоящее время может понадобиться только для быстрых сигналов. Для медленных - АЦП, контроллер и ЦАП. Или умножающий ЦАП.
- conan   Умножитель сигналов   May 22 2017, 10:44
- - Lmx2315   ..мосфеты и операционники , надо думать идеальные,...   May 22 2017, 10:58
|- - conan   Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 13:58) ..мо...   May 22 2017, 12:02
|- - Lmx2315   ..а вы ещё и файлик с моделькой выложите.   May 22 2017, 12:40
- - wim   Цитата(conan @ May 22 2017, 13:44) какой ...   May 22 2017, 13:00
|- - Lmx2315   Цитата(wim @ May 22 2017, 16:00) Прочитат...   May 22 2017, 13:57
|- - wim   Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 16:57) ..та...   May 22 2017, 14:10
- - Plain   Причина очевидно в упрощённых моделях транзисторов...   May 22 2017, 14:32
- - Alexashka   ЦитатаVref, v1, v2 > 0. Вот тут кмк ошибка, воп...   May 23 2017, 08:19
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 23 2017, 11:19) ис...   May 23 2017, 10:07
||- - conan   Цитата(wim @ May 23 2017, 13:07) Там p-ка...   May 23 2017, 10:48
||- - wim   Цитата(conan @ May 23 2017, 13:48) На схе...   May 23 2017, 10:58
||- - Alexashka   Цитата(wim @ May 23 2017, 14:58) ...А в с...   May 23 2017, 12:51
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ May 23 2017, 11:19) он...   May 23 2017, 12:05
|- - conan   Цитата(Plain @ May 23 2017, 15:05) Вчера ...   May 23 2017, 13:34
|- - Plain   Цитата(conan @ May 23 2017, 16:34) исходя...   May 23 2017, 14:10
|- - conan   Цитата(Plain @ May 23 2017, 17:10) Просто...   May 23 2017, 14:16
|- - Tanya   Цитата(conan @ May 23 2017, 17:16) Что та...   May 23 2017, 14:41
|- - firew0rker   Цитата(conan @ May 24 2017, 08:03) Не пон...   May 24 2017, 03:25
|- - Plain   Цитата(conan @ May 24 2017, 04:03) Не пон...   May 24 2017, 03:58
||- - conan   Цитата(Plain @ May 24 2017, 06:58) Не неп...   May 24 2017, 04:25
|- - novikovfb   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 12:39) Чи...   May 24 2017, 08:50
||- - Alexashka   Цитата(novikovfb @ May 24 2017, 12:50) ИМ...   May 24 2017, 10:37
|||- - =SSN=   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) С ...   May 24 2017, 10:56
|||- - conan   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) за...   May 24 2017, 11:03
||- - Plain   Цитата(novikovfb @ May 24 2017, 11:50) ес...   May 24 2017, 14:19
- - Plain   Не читали, потому что сообщением ранее Вы спрашива...   May 24 2017, 04:39
- - conan   В рамках самообразования рисую pfc из библиотечных...   May 24 2017, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:38
