Умножитель сигналов |
May 22 2017, 10:44
Пользователь №: 68 126
Здесь описаны умножители сигналов: https://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Analog_multipliers Экспериментировал в LTspice с вариантом на мосфетах. Не получилось. Исходя из чего выбирать мосфеты M1 и M2, не понятно какое у ОУ питание? Вообще какой должен быть путь к получению работающего результата?
May 24 2017, 01:03
 Понимаю так, что схему можно разделить на две части. Верняя -- на основе M1 и верхнего ОУ -- классический инвертирующий усилительный каскад, где входное сопротивление делителя заменено каналом mosfet-а. Т. о. управляя mosfet-ом можно менять коэффициент усиления каскада. Т. е. здесь и происходит само умножение: V2 умножается на коэффициент усиления. Нижняя часть -- на основе M2 и нижнего ОУ -- узел, который управляет коэффициентом усиления верхнего каскада. Т. е. формирует напряжение затвора верхнего M1 таким образом, чтобы V1 линейно отображался в коэффициент усиления верхнего каскада. Не понятно как работает эта нижняя есть. Видимо, тоже инвертирующий усилительный каскад, с опосредованной обратной связью
May 24 2017, 06:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(conan @ May 24 2017, 05:03)   Не понятно как работает эта нижняя есть. Видимо, тоже инвертирующий усилительный каскад, с опосредованной обратной связью Вам нужно уяснить для себя как работает отрицательная обратная связь (ООС). Смысл её в том, что она пытается уравновесить потенциалы обоих входов ОУ. Закроем ладошкой верхний ОУ и рассмотрим как работает нижний. В данном случае ООС старается привести потенциал инвертирующего входа к нулю (т.к второй, неинвертирующий вход, сидит на земле). То что это именно ООС очень просто определить: если V1 положительное, то через R1 начинает течь ток, потенциал инвертирующего входа повышается, ОУ реагирует на это и его выход начинает уходить в "минус", отрицательный уровень на затворе M2 начинает открывать последний, а т.к Vref отрицательное уровень на инвертирующем входе начинает снижаться. Когда этот потенциал достигает нуля напряжение на выходе ОУ перестает снижаться - система пришла в равновесие. Тут важен один момент: ток текущий через R1 будет равен току через М2, т.к в инвертирующий вход ОУ ток не течет. Зная это и то что на этом входе нулевой потенциал дальше всё считается очень просто: i (R1) = V1/R1 = i (M2) = Vref/R(M2). Или V1/R1=Vref/R(M2) , (1)
Теперь замечаем, что напряжение затвор-исток М1 такое же как у М2, а значит сопротивление его канала такое же: R(M1) = R(M2), заменяем в формуле (1) R(M2) на R(M1) и получаем V1/R1=Vref/R(M1) или R(M1) = R1*Vref/V1 , (2)
Осталось последнее -посчитать Vout. Для инвертирующего усилителя Vout = V2*R2/R(M1), подставляем сюда R(M1) из формулы (2) и получаем окончательно Vout = V2*R2 / (R1*Vref/V1) = (V1*V2/Vref) * (R2/R1)
May 24 2017, 07:18
Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 09:38)  Вам нужно уяснить для себя как работает отрицательная обратная связь (ООС). Смысл её в том, что она пытается уравновесить потенциалы обоих входов ОУ. Закроем ладошкой верхний ОУ и рассмотрим как работает нижний. В данном случае ООС старается привести потенциал инвертирующего входа к нулю (т.к второй, неинвертирующий вход, сидит на земле). То что это именно ООС очень просто определить: если V1 положительное, то через R1 начинает течь ток, потенциал инвертирующего входа повышается, ОУ реагирует на это и его выход начинает уходить в "минус", отрицательный уровень на затворе M2 начинает открывать последний, а т.к Vref отрицательное уровень на инвертирующем входе начинает снижаться. Когда этот потенциал достигает нуля напряжение на выходе ОУ перестает снижаться - система пришла в равновесие. Тут важен один момент: ток текущий через R1 будет равен току через М2, т.к в инвертирующий вход ОУ ток не течет. Зная это и то что на этом входе нулевой потенциал дальше всё считается очень просто: i (R1) = V1/R1 = i (M2) = Vref/R(M2). Или V1/R1=Vref/R(M2) , (1)
Осталось последнее -посчитать Vout. Для инвертирующего усилителя Vout = V2*R2/R(M1), подставляем сюда R(M1) из формулы (2) и получаем окончательно Vout = V2*R2 / (R1*Vref/V1) = (V1*V2/Vref) * (R2/R1) Это понял. Остается вопрос, что такое обнуление ОУ и почему об этом заходит речь при переходе на питание ±15V
Сообщение отредактировал conan - May 24 2017, 07:19
May 24 2017, 08:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата что такое обнуление ОУ Читайте например вот эту статьюЦитата почему об этом заходит речь при переходе на питание ±15V Это Вы хотели чтоб было питание ±15В, с ОУ с нулевым дрейфом это никак не связано. Такие ОУ здесь используются по одной простой причине - чтобы собственный уход нуля ОУ был хотя бы на пару порядков меньше уровня входных сигналов. Иначе страдает точность перемножения.
May 24 2017, 11:03
Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37)  задача ТС чисто академическая Так и есть. Эксперименты в LTspice Цитата(=SSN= @ May 24 2017, 13:56)  Это же jfet, а в умножителе mosfet
conan Умножитель сигналов May 22 2017, 10:44 Lmx2315 ..мосфеты и операционники , надо думать идеальные,... May 22 2017, 10:58 conan Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 13:58) ..мо... May 22 2017, 12:02  Lmx2315 ..а вы ещё и файлик с моделькой выложите. May 22 2017, 12:40 wim Цитата(conan @ May 22 2017, 13:44) какой ... May 22 2017, 13:00 Lmx2315 Цитата(wim @ May 22 2017, 16:00) Прочитат... May 22 2017, 13:57  wim Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 16:57) ..та... May 22 2017, 14:10 Plain Причина очевидно в упрощённых моделях транзисторов... May 22 2017, 14:32 Alexashka ЦитатаVref, v1, v2 > 0.
Вот тут кмк ошибка, воп... May 23 2017, 08:19 wim Цитата(Alexashka @ May 23 2017, 11:19) ис... May 23 2017, 10:07  conan Цитата(wim @ May 23 2017, 13:07) Там p-ка... May 23 2017, 10:48   wim Цитата(conan @ May 23 2017, 13:48) На схе... May 23 2017, 10:58    Alexashka Цитата(wim @ May 23 2017, 14:58) ...А в с... May 23 2017, 12:51 Plain Цитата(Alexashka @ May 23 2017, 11:19) он... May 23 2017, 12:05  conan Цитата(Plain @ May 23 2017, 15:05) Вчера ... May 23 2017, 13:34   Plain Цитата(conan @ May 23 2017, 16:34) исходя... May 23 2017, 14:10    conan Цитата(Plain @ May 23 2017, 17:10) Просто... May 23 2017, 14:16     Tanya Цитата(conan @ May 23 2017, 17:16) Что та... May 23 2017, 14:41 firew0rker Цитата(conan @ May 24 2017, 08:03) Не пон... May 24 2017, 03:25 Plain Цитата(conan @ May 24 2017, 04:03) Не пон... May 24 2017, 03:58  conan Цитата(Plain @ May 24 2017, 06:58) Не неп... May 24 2017, 04:25      =SSN= Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) С ... May 24 2017, 10:56     Plain Цитата(novikovfb @ May 24 2017, 11:50) ес... May 24 2017, 14:19    Tanya Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 11:39) Ин... May 24 2017, 09:40 Plain Не читали, потому что сообщением ранее Вы спрашива... May 24 2017, 04:39 conan В рамках самообразования рисую pfc из библиотечных... May 24 2017, 15:11
